Отвод святой воды из купели в условиях вечной мерзлоты
Здравствуйте!
Я участвую в проектировании храма в г.Норильск. Там условия вечной мерзлоты. Нужно устроить отток святой воды из купели. Обычно делают колодец недалеко от храма и по трубе направляют святую воду, где она впитывается в грунт. В Норильске за слоем промерзания идет континентальная плита, камень. Вода не будет уходить, замерзнет в колодце. Посоветуйте пожалуйста варианты как поступить.
С уважением, Екатерина.
Первое что в голову приходит это применить канализационную трубу с подогревом. :noddle:
Я наверно по кощунствую. А как обычную канализацию там реализуют?
Может рядом озеро есть или речка (если до дна не промерзает), тогда - трубу с подогревом и туда.
Как вариант, горку для детей сделать рядом, постоянно подновляемую. :)
«купели должны предусматривать утилизацию воды в соответствии с правилами Церкви». Это означает, что при проектировании и оборудовании новой купели должен быть предусмотрен слив воды в непопираемое место.(с)
Святую воду нельзя выливать в канализацию, лучше полить ею цветы или отнести к открытому водоёму.(с)
Екатерина, похоже не простой в решении вопрос, придется вводить расходную статью на транспорт до ближайшего водоема.
Можно решение этой задачи поручить прихожанам, совершающим обряд крещения.
Трубы утеплить сегмента из ЭППС ( Пеноплэкс делает) . Необходимо делать расчет толщины теплоизоляции. максимально ,вроде производят 100 мм.
Если не хватает по расчету , то кабель обогрева по трубе, потом слой мин.ваты , потом эппс,т.к. максимальная температура эксплуатации эппс +75 градусов.
вата нужна,чтобы эппс не нагревался.
Так проектировали отвод канализации в районе уст-кута ,где -50.
Ну насчет тыщщи лет ты,возможно,погорячился,но все равно сий докУмент внушает доверие, особенно п.5. :)
