Стяжка пола в ванной
Добрый день, подскажите пжста.
Имеется совмещённый санузел, в советской квартире ~4 м².
Стал делать ремонт - плитка на пол, на стены ну и т.д.
Решил сделать слив воды в полу, с трубами разобрался вроде, повроос про пол.
На штатном полу (второй пол в виде корыта, как я понял для Гидроизоляции) лежит мелкая плитка, видно с завода.
Сделаю в нём штробу под трубу для трапа,
установлю Трап и по верху залить/поднять пол ЦПС примерно на 40-50мм.
Собственно пару вопросов:
1.Требуется ли снимать мелкую плитку с пола перед заливкой, я так понимаю это будет не легко.
2.Гидроизоляция делается уже на поднятом полу - перед укладкой Плитки?
Ну и вообще, правильно ли я мыслю.
Помочь советом некому поэтому обращаюсь сюда.
Спецов толковых нет у нас в городке как я понял.
город Санкт Петербург в подписи,  совсем сгнил городок :)
для стяжки толщиной 5см и с сеткой 50х50х4  этого не надо делать
2 да
встанет вопрос в гидроизоляции дверного порога  и двери взлетят вверх,  а также под вопросом допустимая нагрузка на плиту перекрытия,  ещё 5см сверху и плитка и ванная полная воды
Звбыл написать:
Воду преднамеренно лить не собираюсь, это так - сполоснуть пол, ну и с ванны вдруг прольётся, дак вся вода уйдёт через трап.
Поднять хочется ради трапа (взял самый низкий), да и по периметру комнаты идёт как бы Бордюр на стыке стен с полом.
Вот этот Бордюр сравнять с полом, чтоб с плиткой потом не париться.
Может можно для уменьшения веса, насыпать керамзит или что то подобное?
Неужели были случаи обрушения перекрытий из за этого,
Что-то пугаете меня... :noddle:
Изменено пользователем nogeus
А у вас слив на полу выше лежака? Если нет, то всё привет из унитаза и всех приборов, сливы которых выше слива пола. Может я неправ... сегодня если не забуду спрошу у препода по СТУЗ.
Насчёт стяжки: я бы плитку удалил. Она удаляется легко - только первую подцепи, т.к. уложена на раствор.
Это такая плита поддона кабины. Мы её вообще убирали.
Полистиролбетон.
Не понял про какой Лежак вы говорите, Удалить плитку конечно поробую.
Нарисовал вот приемрно как должно получиться, вроде все Верно.
Но Задумался я про Общий Вес, неужели это много будет?
Паш, он похоже уже каким то образом врезался
Хорошо если так, обычно поддоны таких санкабин облицовываются плиткой на этапе заливки и образуют единый монолит с бетоном. Удалению практически не поддаются. Но здесь есть и плюсы - нет необходимости в нижней гидроизоляции.
@nogeus, под поддоном примерно 10 см пустоты и ребра жесткости
боюсь только что врезку под трап придется у соседа ниже делать.
Зачем, я же нарисовал - Раструб находится на моём этаже,
просто он опущен Ниже поддона (верхняя плита облицованна мелкой плиткой).
В поддоне прямоуголный вырез в углу под все трубы (стояки),
Вот в этом вырезе и торчит Раструб.
Я купил тройник ПП 110х50/90 в него вставляю слив от трапа(50),
А сверху крестовину - как на картинке в общем.
Мне посоветовали вокруг трапа, да и на всю площадь положить листы Пеноплэкс'а 20мм.
Только вот стоит ли делать между ними зазор?
Ну ясно. Просто тройник надо было под 45*. В 90* отвод возможен захлест всякого г. в твою трубу.
Борь, да плитка скорее всего намертво сидит, по разному случается. Если не пойдет, зашершавить её да и фиг с ней, там плита сверху намечается толстая, никуда не денется.
Так и я о том. И бортики сбивать не надо, зальются.
@nogeus, стены то какие, асбоцемент или гипсолит? Пеноплекс не надо.
Про это Задумался после вашей фразы...
Там небольшой наклон есть в тройнике, я думал этого хватит для Угла трубы  от Трапа
P.S. А с другой стороны - много лет стоят Крестовины: Санузе - Кухня - Сктояк.
При сливе с унитаза, не заливает ведь трубу на Кухню,
Или я не до конца понимаю эти дела
Он либо есть, либо нет. В этом post-58400-0-07057900-1455205880_thumb.jpg нет
Такой тройник подразумевает установку отвода в 30, 45 или 90гр. post-58400-0-43574000-1455206625_thumb.jpegЛибо длинную трассу с подъемом, но тоже лучше после углового отвда
Ладно с Сантехникой,   :)
Значит я понял так:
1. Плитку попробую снять - хоть местами, для лучшей адгезии.
2. Гидроизоляцию делаю После подъёма пола, перед плиткой.
Получается под самим Трапом и его отводом - Гидроизоляции не будет, это не страшно?
Стыки труб промажу герметиком (силиконом)
Всё верно?
Страшно. Вы же собираетесь пробить корыто в месте установки трапа и трассы до стояка. Вот здесь нужна тщательнейшая ГИ. Наверно выкладывание колодчика под трап и стенок для трассы, с последующей заливкой хорошей смесью и обмазкой гидроизоляцией.
Да - всё верно...
Вот и думаю - что делать...
Приходил один сантехник слегка пьяный,
Говорит:
"Делай - не сцы,
Что этой трубе будет - она же не дырявая, стык с трапом и стояком на герметики и всё, ни каких проблемм"
Вообще-то мечта о трапе в ванной у меня была всегда, единственно что остужало пыл, так это именно невозможность устройства слива ниже уровня пола. Вам это удалось реализовать, НО! Для адекватной работы слива необходим равномерный уклон пола со всех сторон в сторону трапа, что влечет за собой некоторые неудобства. Задайте себе вопрос так ли он необходим?
И еще - так как использование трапа по назначению будет эпизодическим, гидрозатвор будет пересыхать и запах канализации обеспечен.
Единственно, можно обратить внимание в эту сторону: https://www.google.ru/search?q=%D1%...1234&bih=675
Через какое время можно ложить плитку на залитую стяжку пола ванной?Толщина стяжки будет 5-7 см.
Тоже кстати интересно, но особо не спешу.
И кстати Тройник и Крестовина,
Имеют угод не 90°, а 87.5°,
Этот специально для наклона.
Сегодня посмотрел... :)
