последовательность подключения Автоматов и УЗО?
Не просветит ли коллективный разум какая схема подключения узо: сначало должен быть автомат, а потом УЗО, или наоборот? У меня в щитке 3 группы розеток висят на УЗО и все подключения в следующем порядке: УЗО->Автомат.Знакомый электрик сказал, что вообще говоря, надо бы наоборот... :DИ ещё вопрос: какого номинала должен быть автомат относительно УЗО?
Не просветит ли коллективный разум о порядке подключения: сначало должен быть автомат, а потом УЗО, или наоборот? У меня в щитке 3 группы розеток висят на УЗО и все подключения в следующем порядке: УЗО->Автомат.Знакомый электрик сказал, что вообще говоря, надо бы наоборот... :D И ещё вопрос: какого номинала должен быть автомат относительно УЗО?
всё зависит от схемы включения (количества узо и автоматов)узо являеться прибором который тоже надо защищать - исходя из этого перед узо обязательно должен стоять прибор защиты (это может быть и предохранитель, пробка :) )а на вопрос
да нет разницы если денег много, места много - ставьте узо после каждого автомата, только смысл?а номинал тока узо в амперах!!! зависит только от количества потребителей после него - если вы на одно узо повесите всех потребителей квартиры то ток узо в амперах должен быть больше или равен току вводного автомата (перед узо)ток на узо в амперах - это ток гарантированного размыкания контактов узо при срабатывании его от токов утечки!!!!
MPrk
По правилам эксплуатации узо - каждое узо должно быть защищено автоматом того же номинала, либо на шаг меньше. Это главное!!!!
поподробнее можно и если есть ссылочку в студию :)
MPrk
не ну это не то где про уставки автоматов, про то что узо надо защищать это все знают (смотри выше)
а вот про ток этого автомата где?
да не про то всё это :D я к тому что вариант вводной автомат (к примеру 25А) - узо 25А - автоматы 10А и 16А тоже рабочий вариант :)
