Поклейка обоев по полоске акриловой краске
Полоска образовалась при покраске карнизов акриловой краской (не была проклеена малярная лента). Вопрос - как правильно подготовить поверхность под поклейку тяжелыми виниловыми обоями клеем специализированным АСМ? До этого сама стена уже обрабатывалась Церезитом 17.
Да никак не надо,и так всё прекрасно приклеется к краске,тем более что полоска,поди,сантиметров 3-5. Если уж очень хочется как то подготовить,то прогрунтуйте эту полоску тем же обойным клеем,только пожиже разбавленным.
если краска не растворяется от клея или воды,  попробуйте намочить её,  то ничего не будет
Если краска прочная, то в данном случае всё должно приклеится. Но накрайняк есть способ, позволяющий надёжно наклеить обои на любую краску или сложное основание, когда обычный клей со временем отстал бы: Предварительно наклеить слой тонкой бумаги на смесь обойного клея и клея ПВА и датьвысохнуть часов 10. Количество ПВА - от 10 до 50% в зависимости от совместимости ЛКП. Способ многократно проверенный!
      • 256 ответов
