Выбор диска для болгарки
алмазный он и есть алмазный, грызет всё :), ну или почти всё. Для нарезки штраб самое то. Прорезает всё, что скрывает в себе стена.
Блин,а у меня на "алмазном" написано только бетон,ацеит,шифер,гранит,мрамор,черепица.Металл наверняка возьмет,но не пробовал.
алмазные коронки проходят любую арматуру, так и с дисками,  просто сами сегменты  качество алмазов низкое и долго может пропиливать железку
  • 4 месяца спустя...
Они, конечно, проходят. Но диск не рассчитанный на армированный бетон убъется моментально. Есть диски по бетону , а есть по армированному бетону . Последние рассчитанный на соответствующую нагрузку. Поэтому и прослужат дольше
Всем привет.Недавно  обратил внимание,что весь сезон отработал практически одним диском.(В любительском режиме)Купил по совету продавца один на пробу.Название стерлось.Да его и не было по моему.Куча надписей по немецки.но еле видно  рисунок.Красная голова волка(или собаки).В том же магазе этого диска нет.Продаван(наверное это другой) не фига не помнит.Но обещал заказать для меня,если скажу название фирмы.Если кто понял о чем речь,подскажите пож.
Ну так и решил.Просто какое то "не фирменное" название.И продаваны сейчас-пацанье,а то и девчонки.Кроме бош-макита и не знают ничего.Я диски на 125 мм стачиваю немного и  добиваю на УШМ-115 мм.Так в этом сезоне не подкинул ни одного диска "маленькой" машинке.Вот и заинтересовался.Правда в прошлом году мне "Хитачи "понравился.А  Sano говорит можно на какашку нарваться под этим названием.Как бы с абрафлексом так не вышло .
Я алмазным пилил для керамогранита от мокрореза ..пилит железобетон как пластилин
Всем привет.Сегодня разлетелся мой хваленый "аброфлекс".Попытался сообразить в чем дело.Распиливал узел-сварка 3-х уголков из нержавейки.Да и сам диск к  моменту поломки был 103мм (на 125мм ушм).Может что перекосил.Но дело в том ,что раньше пилил "лугой" и "хитачи".Наверняка перекашивал диски и всячески издевался над ними.Но диск разлетелся первый раз.Хорошо ,что как то аккуратно.Обе половинки на земле под местом работ.Да и маска всегда на морде лица.Интересно что в этот момент два "профи" ставят мне новенькую раму на балконе.(это я старую распиливал).Я как глянул как гарцуют на 5-м этаже без страховки и без маски с ушм кой и перфом.Что то плохо стало.Но день прошел.Все живы,И есть симпатичные новые рамы на балконе.Пардон за болтанью.Я уже обмыл рамы. :D
 Может перекосил. Абрафлекс, хорошие диски, делают на заводе Carborundum в Германии.
Рискуешь . Сплошной диск для мокрореза от нагрева может восьмёркой  повести. Что при этом с ним прозойдёт на 8-10 тыс оборотах, сложно предугадать. Алмазный диск для болгарки  разделён на сегменты, чтобы компенсировать температурные колебания при работе.
Не, я ж понимаю ...лил лужу и в луже пилил ,а потом в прорез просто доливаешь водички ..пыли нет
В принципе сплошным можно пилить бетон, только с перекурами. секунд 20-30 пилишь, секунд 10-15 просто крутится в холостую, типа остывает. Когда под рукой сегментного диска нет, а пильнуть чо-нидь надо или не сильно много пропилить, прокатывает и сплошной. А вообще как то перегревал, диск колбасить начинает и диск стал маленько овальный.
У меня диск был с выщербленкой маленькой. Может быть и миллиметра даже не было. Думал, сотрется остальное, и выравняется. Только к уголку прикоснулся, и диск в дребезги. По куртке один осколок ударил в районе живота, но как то вообще не сильно, пронесло... Может быть тоже выщерблинка была?
вам скорее всего в целом бракованный диск попался, в процессе на отрезных коцнутые края не такая уж и редкость, диски в основном рвет когда их зажимает даже слегка.
