чем закрыть или заменить ламинат перед топкой
товарищи, покидайтесь идеями. есть мысль положить на даче ламинат. собственно, вот недавно положили в спальне, да так понравилось что хочется не останавливаться на достигнутом и продолжить во вторую комнату, а там печка. пол, ессно, везде деревянный, прикрытый сверху листом пресскартона. плитку туда не положить или положить с большим перепадом, а место ну очень проходное - аккурат вход в спальню, которая у нас единственная обжитая комната по факту - снуем в нее и из нее постоянно. прибить или прикрутить лист металла я так понимаю к ламинату тоже не получится, вернее нельзя.
что делать?
Кладите перед печкой лист на ацэид или ГВЛ, подняв на высоту ламината, крепите к полу. Потом кладите ламинат, обходя лист с зазором. Зазоры прикройте порожками.
а как ацэид по-магазинному называется?
а, нашла. у нас есть фиброцемент вместо ацеида. а еще же бывает цсп - может оно тоже подходит? только надо что-то толщины ламината, поднимать некуда.
что делать?
Сделать фото для начала.
А зачем вести ламинат до печи и сверху крутить металл? Нельзя что ли у печи просто металл к полу прикрутить, предварительно добрав нужную до ламината высоту каким-нибудь материалом?
а слона я и не приметила))) спасибо. в общем-то действительно все равно чем добирать.
а кстати, можно теми же обрезками ламината добрать, собрав из них отдельное полотно с зазорами к основному?
Я бы выбрал какой-то более или менее термостойкий материал. У ребят спросите (у Антона например поузнавайте). Возможно ГВЛ подойдет (про который Боря говорил). Я больше по деревяхам
Все верно. Мет.лист перед печкой нагревается и подложка должна быть термостойкой. Ацэид идеально. Какой толщины ламинат будет? Ацэид от 6мм продают, но лучше потолще - к ламинату 12мм можно 10 -12 ацэид +лист 2мм.
ацеида как такового у нас нету. ламинат 7 мм. но у нас перед печкой ничего не нагревается, а лист металла лежит просто на случай выпадения искры из топки
Ща в Депо продаются разноцветные листы ЦПС для наружной отделки фасадов. Кмк, можно такой сюда прилепить.
Ну и так, в качестве бреда, может каленое стекло? Под него какую-нибудь картинку.
это идеально
