Допуск на стойки межкомнатной двери
Добрый вечер.
Задолбался с  дверями Зубр. а-ля белоруссия ,скоро напишу подробный отзыв про них.
Сейчас вопрос, какой максимальный допуск должен быть в одной поставке стоек ( или профиля коробки двери ) ?
У меня разброс от 79,6 мм по ширине до 81,2 мм.
Итог из 4 дверей - 2 нормально не установить.
вот такая картина получается при стыковке.
Хочу написать претензию производителю. Устал я от них.Накипело.
Уже пар идет.
вот такое чудо
отзыв не стоит кмк. похоже столярка не ваш конёк, без обид.
Если честно не понял , стойки разные по толщине , запилены под 45 % ,в итоге получаем 1,5 мм разницы.
Отзыв и претензия данному производителю точно будет, мне двери почти год везли - 4 штуки.
В том-то и дело, что запилены не под 45, а под углом, который обеспечивает одинаковую длину реза.
стойки разные по толщине , запилены под 45 % ,в итоге получаем 1,5 мм разницы. В том-то и дело, что запилены не под 45, а под углом, который обеспечивает одинаковую длину реза.
\Опять ничего не понял, правда у меня всегда были сложности с пространственным восприятием.
Если толщины стойки была одинакова, то при запиле под 45 -стойки бы отлично стыковались, это было реализовано на 2-х дверях.
На 3-й попались разные стойки, начал менять , диапазон плавает 79,6-81,2 мм.
И как я понимаю,под каким углом их не запиливай, все равно будет такой переход.Так разница по толщине 1,5 мм.
По толщине, Карл! В таком случае угол подбирать бесополезно.
По сабжу - сомневаюсь, что есть конкретные допуски. Скорее всего если и есть подобный пункт, то он очень обтекаемый, что-то типа "допускаются отклонения, вызванные особенностями материала, которые не влияют на работоспособность изделия". А такой формулировкой можно объяснить, что одна палка была пересушена, другая недосушена, одна дополнительно усохла, вторая дополнительно разбухла, но вы не волнуйтесь, это нормально. Если честно, сами несколько раз на такой фигне выезжали в спорах с заказчиками.
В вашей ситуации наверное имеет смысл стык подмазать мебельным воском, а наличники крепить с как можно бОльшим нахлестом на коробку, чтобы максимально скрыть эту ступеньку.
Не-а. Два прямоугольных треугольника с общей гипотенузой.
Подбирать может и бесполезно, а просчитать возможно :)
По сабжу - сомневаюсь, что есть конкретные допуски. Скорее всего если и есть подобный пункт, то он очень обтекаемый, что-то типа "допускаются отклонения, вызванные особенностями материала, которые не влияют на работоспособность изделия". А такой формулировкой можно объяснить, что одна палка была пересушена, другая недосушена, одна дополнительно усохла, вторая дополнительно разбухла, но вы не волнуйтесь, это нормально. Если честно, сами несколько раз на такой фигне выезжали в спорах с заказчиками. В вашей ситуации наверное имеет смысл стык подмазать мебельным воском, а наличники крепить с как можно бОльшим нахлестом на коробку, чтобы максимально скрыть эту ступеньку.
допуски точно есть, если их нет в нормативных документах , типа гостов или своде правил ( Сп )  , то они точно есть в Ту у производителя.
И тут уже момент  к этому самому ту, так как там может быть глобальный разброс + - километр.
Я не волнуюсь, особенно , просто заказчик -я . Вот в этом и проблема. Купил двери в декабре 2014 , по 9 рублей за полотно, при этом выбирал их пару месяцев,
эти на выставке были идеальны. А факт печальный. Разброс  геометрии коробки, отторцованы под различным углом ,отличным от 90 Гр ( это мелочи),сами стойки поведены ,наличники со сколами шпона по краям ( как будто пилили тупой пилой) , доборы - это вообще песня ,непрокрас, царапины .....
плохо ошкурены что-ли - незнаю как данный термин правильно называется.Разнотон двери - погонаж, с дельтой не менее 1,5 ( это на глаз) ну и везли все это около года. 27.12.14 заключен договор , последняя дверь пришла с доборами в ноябре 15 года.
Декабрь 2014 усохли они за это время вот и поменялись размеры
Да нет же... У него детали отличаются не по толщине, а по ширине. Тут хоть обпросчитывайся :(
"Семён Семенович.... А-а-а!!!"
Тогда обналичку "изменить" для сокрытия зазора.
По толщине подогнать это вообще детская задачка.
Засада может быть если палки разного профиля.
Тогда сочленять через пирамидку или капитель, но проблема в цвет попасть.
Да и объём инструмента и работ совсем другой.
А толщина, с изнанки обгрызть, это ерунда.
сашаавы1
И у нас такое иногда бывает,засыхают детали...Что делать?(((
А сделать не "косой" спил, а под прямым углом никто не предлагал? :-D Длина позволяет?
Или я что-то не догоняю?
Прямой на полукруглой коробке не получится
Опять вы обсуждаете получится-не получится. У него стойки отличаются по ширине, а это брак который подгонке не поддается.
Только подмазывать.
  • 5 месяцев спустя...
вот именно косяк, который не хотят менять, подаю в суд на этих оболтусов.
Пришлось у них 5-ю дверь покупать, оплатил в апреле, уже осень,а двери все нет. :(
Если сказать чрезвычайно злой,то ничего не сказать.
