будущая кухня. какая она?
форумчане доброе время.помогите с планировкой кухни.привыкли к маленьким кухням.а как здесь грамотно разместить и полезно использовать площадь. с\у совместний.но можно сделать туалет как показано жёлтым или какието другие варианты? выход труб показал зелёным.можно было бы поставить кухонный вдоль левой стены но мойка в другом углу.
1. Какая техника (плита, холодильник, вытяжка, СВЧ, посудомойка, стиральная м.) планируется, каких размеров и конструкций (встройка/отдельно)?
2. Какой размер по стене, где у вас стоит цифра 12,53 ?
3. На холодильнике уточнится с открыванием двери- а именно, выходит ли она (дверь) за габарит. Иными словами ширина холодильника 600мм, но с открытой дверью увеличивается до 650-700мм.
4. На плане размеры примерные? А в реале сколько в миллиметрах? На небольших кухнях даже 3-5см бывают очень важны и в корне все меняют.
5. Нет размеров простенков от окна до угла ни слева ни справа.
6. Нет высоты подоконника и его выступа в квартиру (на сколько он торчит во внутрь помещения и на сколько он шире окна).
1. техника встройка будет покупаться новая.стиралка скорее уйдёт в с\у
2.  стена 1.9
3. при открывании увеличивается до 700
4. размеры примерные.мебель будут делать и мм ловить не будет ни одна мебельная контора
5. ширина 1.2
6. высота 1 метр.выступ в квартиру 8-10 см как строители поставят.шире окна около 5 см
Странно. Если на заказ, то как без ловли мм? Все по "ровным" стенам клиента делаем свою кривую мебель. Ну да ладно. Смотрите, за праздники думаю найдется часок времени накидать гарнитур. Как сделаю- положу картинки.
спасибо!
чёткая шутка,про стены))) НО по моим ровным стенам в последнем ремонте по высоте в 2.6 перепад 1мм и на заказ не дотянули гарнитур на 3 мм. при чём потом внушали что ни они ошиблись а я наложил лишнего шпакли.у нас по крайней мере все мебельщики рукожопые ну да ладно пусть работают.)))) кстати тумбу под ТВ сделали выже на 60мм,тоесть если ножки открутить был бы мой размер.и главно меряет мне без ножек и говорит 700мм же)))
post-87242-0-04899800-1457418564_thumb.jpg post-87242-0-13943700-1457418579_thumb.jpg post-87242-0-40699000-1457418593_thumb.jpg post-87242-0-50296600-1457418608_thumb.jpg post-87242-0-59385600-1457418626_thumb.jpg
На цвета внимание не обращаем. Если холодильник низкий, то его лучше поменять с пеналом местами.
Без претензий на истину. Просто за сегодня это уже третий проект кухни - устал, да и глаз замылился.
Всё можно сделать в стадии "ремонт окончен". В стадии "ремонт идёт" ловля мм. весьма затруднительна, т.к. медиумов, экстрасенсов, провидцев в организациях нет. Мы перекладываем эту ответственность в таких случаях на заказчика, информируя о том, на что именно нужно обращать внимание и какие этапы работ контролировать, чтобы не попасть, при изготовлении мебели. И помните - идеальных стен нет! И всегда будут сдвиги из-за вогнуто-выпуклых оштукатуренных стен. Такие места получаются за инженерными коммуникациями и вблизи них, трубы и некоторые архитектурные элементы. А мебель - это тот же уровень, правило строительное, которое своей правильной геометрией корпусов покажет все изъяны помещения, т.к разрабатывают её, с учётом мебельных гостов, в которых всё параллельно-и перпендикулярно (не имеется ввиду лицевая/торцевая части). И вся существующая мебельная фурнитура работает долго, строго в идеальной горизонтальной или вертикальной проекции. Самый верный вариант при таком раскладе - на проблемные места применять открытые корпуса и уже после финального подгона по габаритам - дополнительно комплектовать их наполнение. С интерьерным проектированием, интерьерным монтажом работает не так много специалистов. Поэтому рекомендую в таких случаях чётко согласовывать порядок и обязательства сторон, вплоть до составления предварительной сметы за эти дополнительные услуги (перепилить корпуса и т.д. на месте). Также желательно чтобы мебельщики за вами закрепили сразу профильную бригаду, которая предварительно изучит проект и озвучит способы выполнения этой задачи. В одной и той же организации могут работать разные по квалификации лица, которые по разному выполняют или не выполняют специфическую работу. Всё это нужно учесть заранее.
Но вся вышенаписанная лирика относится к общей теме страховки рисков. В вашем случае критических инженерно-архитектурных факторов не наблюдается. Нужно просто смотреть за углами помещения и предусмотреть в проекте распашные элементы (верх, низ), которые можно будет уменьшить по ширине на месте и заказать потом на них отдельно фасады нужного размера (речь о крашенных, пластиковых, покрытых пвх-плёнкой фасадах). Если есть время - можете пойти по этому пути.
Если мебель будет заказываться в строительных магазинах и собираться самостоятельно, то рекомендую взять штангенциркуль и проверить толщину ЛДСП на корпусах. Оно должно быть чётко 16 или 18 мм. Если будет 16,2 или 18,1, то на длинных плечах вашего гарнитура с каждого корпуса начнут набегать лишние мм.
на рисунке -нижний вариант
Что это? Это то, что вам нужно? То, что хотите? Или пример, как не нужно/нужно планировать?
Вы бы прокоментировали ваши рисунки. Читать мысли на расстоянии могут единицы. К сожалению я не в их числе.
