Освещение в шкаф
Tigrenok
Есть шкаф(там хранится в основном инструмент,но и другая мелочевка по хоз-ву). Нет источников света чтобы смотреть что находится внутри. Ближайшая лампочка в другом конце коридора. Розеток рядом тоже нет. Но в крайнем случае можно вывести. Есть толстый медный кабель(от щитка к стир.машинке и холодильнику) прямо в шкафу. Может быть можно сделать беспроводной? на аккумуляторах допустим? или как-нибудь еще.  В магазине есть светильники на батарейках(круглые такие) но они при креплении к стене(дверце) будут светить прямо,а мне нужно чтобы сверху вниз.
Простите если коряво объяснил.
Честно говоря да. Повесьте фонарик на веревочке  у дверцы)))))
Неее)) хочу чтобы было освещение внутри. Может быть что-то самодельное(для этого и нужен совет или пример того что уже сделано)
В идеале,чтобы свет загорался при открывании дверцы :)
с датчиком движения.
Прикрепи их изнутри к верхней крышке шкафа, либо на спец уголок на стену(дверцу).
По передней кромке полок в треугольный профиль для светодиодных лент вставить эти ленты. Включение по концевику или герконовому выключателю. Питание- либо от сети, либо аккумулятор, но его периодически относить на зарядку, или периодически тянуть удлинитель к шкафу для зарядки.
Аккумуляторов сейчас большой выбор. И по размеру, и, соответственно, по емкости. Ценник аккума- 300-800руб. Зарядное к нему- 400-600руб. Плюсом лента - 500руб. Профиль- порядка 500руб за двух метровый хлыст. Возможно, просчитав такой вариант, вы просто протянете сетевой шнур, или в шкаф положите фонарик с головным креплением. Открыли шкаф, надели на голову фонарик, и светите туда, куда смотрите. Удобно.
Да сейчас друзья-китайцы предлагают море всевозможных светильников на батарейках, типа таких ext_54ea4d231b5c6c69a0fc790d0dc1b8ea.jpeg Цена копеечная и для шкафа хватит за глаза.
На батарейках-это освещение, которое не часто и не долго использовать. Для другого не подходит
