Проблема со сливом
Во время монтажа инсталляции возникла проблема. При такой установке, как на фото, сливная труба для ванной поднимается на высоту 25 см, мне кажется, что это слишком высоко. А если например инсталляцию подсоединить через тройник диаметром 110 с последующим переходом на трубу диаметром 50, то высота унитаза становится 55 см, что тоже очень высоко. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из данной ситуации, или же все таки можно оставить все в таком состоянии???
  только тройник 110 косой должен быть
пробовал - высота унитаза уменьшилась на пять сантиметров, то есть стала 50, что тоже не приемлемо
Не понимаю, почему высота унитаза должна стать 55 см?
потому что выпуск который идет с инсталляцией, вначале - узкий, а только потом 110мм
тема - закрыта, проблему решил путем выдалбливания в стене ниши под 50 трубу, спасибо всем кто откликнулся
