Ревизионный люк под мозаику
Добрый день,
Возникла необходимость сделать ревизионные люки (размер люков 20х30 см.) в коробе, который будет обкладываться стеклянной мозаикой. В магазинах есть 2 варианта ревизионных люков: под плитку и под покраску. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать для этих целей люки под покраску т.к. значительно дешевле, а мозаика стеклянная все же легче керамической плитки?
Заранее благодарю!
Вот такие люки http://azia-metiz.kz/p5609245-reviz...yuk-pod.html
Там похоже просто лист гипсокартона на раме закреплен, на фото вроде уже покрашенный. Больше интересует выдержит ли конструкция вес мозаики.
Я видел с основой из гипсокартона. Выдержит, но нужно смотреть характер открывания - не будет ли толщина мешать.
Выдержать то выдержит и плитку. Там надо смотреть, чтобы при открывании не "закусывало" мазайку. Как бы сказать правильно? "Вылет" дверцы что ли или тип открывания дверцы, когда петля не подразумевает что финишное покрытие будет толстослойным. вобщем не каждая петля на лючке позволит открыть лючок, чтобы мазайка на лючке не уперлась в мазайку на основной стене, может получиться так что лючок полноценно не откроешь или края мазайки сколешь.
Ситуация понятна, буду просить у продавца более подробные картинки люка (магазин онлайн, у нас в городе таких не продают). Спасибо за помощь!
Гость 2016
Насколько мне известно, под покраску они идут под колер и под обои, хотя мозаика она не очень тяжелая, думаю подойдет
  • 3 года спустя...
Думаю, лучше стоит брать люк под плитку, он не слишком дороже будет, зато меньше нервов потратишь потом.
