Щиток в новостройке (двушка)
нет не обязательно, тут так же как и сечение провода чем больше тем лучше, но есть разумное решение :)
2 - не надо париться, ставь тип С
Поехал в магазин купил 20м 3*2,5 на см и пмм. И заказал 7м 3*4, вынесли, ушёл. Приехал домой посмотрел кабель 7м 3*6 ((( Что называется проверяйте деньги не отходя от кассы... Скажите поехать поменять или оставить и использовать его, ведь больше - лучше?!
да оставляй, больше не меньше
и продавцу уже всё равно он куском
Я волнуюсь по поводу соединения 4мм2 и 6ммгильзу придется взять 6мм2. Т.к. это моножила 6-ка очень сильно зажимается, на 4 будет меньше усилие. Где-то читал, что медь при нагреве под давлением - будет "плыть" и может ухудшаться контакт. Это правда или под нагревом имеется ввиду явление, которое врятли возможно для 6мм2 при токе <25А?
Я волнуюсь по поводу соединения 4мм2 и 6мм2
А в каком месте они будут соединяться и для чего?
Строители от щитка заложили 3*4мм. Мне надо розетку на Варочную панель перенести на другую стену. Планирую разместить на месте старой розетки распред. коробку и гильзами нарастить провод.
Есть предложения не делать розетку на новом месте, а просто вывести 1м свободного кабеля. Стоит так сделать?
понятно.
Стоит так сделать?
Если у варки есть клеммы для подключения, а я думаю, что они есть, то так и надо сделать.
Подскажите, пожалуйста:
1) Не маловато ли я взял АВ на 40А на первую группу, может быть взять 50А и УЗО на 63А?
2) Может быть стоит автомат на СМ и ПММ взять двух полюсный? Для удобства коммутации.
3) Достаточно будет ПВ3 6мм для разводки внутри щитка?
1 выкинь вн, поставь автомат на 63А будет вводной , автомат на 40 убери совсем
2 не надо
3 лучше 10
2 не надо
3 лучше 10
1) В подъезде стоит автомат на 50А, т.ч. дома больше 50 смысла нет.
3) В спецификации читал, что ПВ3 6мм - 59А допустимы ток?!
1 тогда совсем хорошо, просто выкинь 40 - он не нужен
2 на ещё чуть чуть почитай :D  https://homemasters.ru/forums/topic...schnost-tok/
Там ИЭшаК стоит! Лучше подстрахуюсь и поставлю 50а, но только на первую группу и УЗО на 63а. 2х полисный у нас стоит 1600 - дорогова-то.
Учитывая трудозатраты на штробление не хотелось бы, что-то забыть. Можно в одной штробе положить два провода? Не знаю пока зачем он будет нужен... Может быть выделить духовой шкаф отдельно? Или на кондер его оставить?
С щитком кажется определился.
Скажите, как правильно сделать: есть розетка на кухне; от нее хочу пробросить на тройную розетку под всякие мелочи и розетку для ДХ.
Если я в зажимы текущей розетки подключу кабель идущий в сторону до ближайшей распред коробки, а там уже разветвление на ДХ и тройную розетку?
Или взять WAGi и прямо в подразетнике (он глубокий 65мм) соединю провод на тройную розетку, ДХ и отрезки на текущую розетку?
В первом случаи все пойдет через розетку, получается последовательно, а во-втором, параллельно, т.е. более правильно?
более правильно
Начал устанавливать розетки - в одной пытался заложить запас провода побольше. Из-за нескольких изгибов провод чуть перекрутился - розетку запихнул, но чувствуется явное давление провда, т.е. отпуская крепления розетки она, прям, вылетает как от пружины. Это нормально?
Конечно надо стремиться к отсутствию излишних напряжений при укладке жил внутри подрозетника.
С одной стороны это может слегка перекашивать розетку при фиксировании её суппорта, что заметно.
С другой стороны можно повредить изоляцию жил при запихивании силком розетки из-за острых углов её корпуса и подрозетника.
Определите для себя оптимальную длину жил в подрозетнике и продумайте компактную укладку без сильных перегибов, например кольцом.
      • 232 ответа
