Выбор узо
Просто бомбить щиток придётся и могут быть проблемы с крепежём нового щита
вообще, да. старый щит это две П-образные скобы зажатые "ногами" в проем. на шляпу прикручена пластина, на которой собран щит, а на концах "ног" наварена рамка с дверцей. если бы дверь не была такой убогой, то можно было бы запросто на эти скобы привинтить любое новое основание и на нем собирать щит. а так нужно как минимум срезать раму с крышкой и потом уже по черновой отделке монтировать какой-то новый люк. проблема в том, что я не особо-то мастер, болгарки у меня нет, я могу только полностью ломать. а электрик, как я догадываюсь, демонтажом\монтажом заниматься не захочет, только электрикой.
Может всё-таки дверце сделать "рестайлинг"? Там обычно слегка выпуклые формы с ручкой складной - почистить, покрасить, можно лючок смотровой под оргстекло сделать и там таинственный светодиод для подсветки. ;)
это, конечно, с т.з. трудозатрат вариант хороший :) может вообще на действующем основании щит собирать? там сейчас счетчик крупноразмерный, из-за него места на дин рейки не осталось. если компактный поставить, то может и две рейки влезут.
Хм, может мы на разные фото смотрим. :) Или счётчик тебе не глянется?
Сместить вниз и всё влезет. Но монтажную панель надо поменять - из г... конфетку сложно сделать, а главное зачем. ;)
Ну тогда можно как Димп писал, счётчик взять на дин-рейку (5 поз.), да ещё многотарифный, всё в новый щиток (2х8-12поз.) или рядом или внутрь запихать.
Поточнее, где он по вашему должен стоять и какой именно щит, железный или пластик.
До кучи - какой будущий способ отделки этой стены, ГКЛ на профилях?
Взять жёсткую негорючую пластину (эбонит (лучше), металл) примерно по внутреннему размеру щитка с минусом для удобства установки. Разметить на ней и засверлить места под счётчик (его придётся заново опломбировывать) и две дин-рейки
я про это - можно вместо пластины собрать раму из профилей?
гкл на клей.
Теоретически можно, практически - смысла не имеет и не удобно.
почему? элементарно - нужен каркас для крепления дин реек, можно и из профилей если они под рукой
да, профили есть, а где взять пластину я понятия не имею :) т.е. искать какую-то шарагу, производство дверное какое-то, где отрежут кусок 40 на 20 2мм стали. а если покупать то где и что? а так думаю смонстрячить жесткую рамку с 4 перекладинами - две для дин реек и две на счетчик.
Н-да... Как там говорил Филеас Фог - "Используй все, что под рукой, и не ищи себе другое!" :)
Я б всё-таки поискал жёсткую негорючую пластину (или 2-3 пластины поуже) из пластика. Пройдись по металлорынку, соседей/знакомых что работают на производстве спроси, поройся в гараже, кладовке, мимоходом на мусорке угол крупногабаритного мусора глянь. Если железяку, как вариант для не эстетов можно в "пункт приёма металлолома" зайти, выторговать. Старые эл щитки, монтажные панели от щитов автоматики, вентиляции и т.п. и т.д. что уж попадётся.
Можно конечно из всего нагородить, если есть фантазия, задор и руки что-то могут.
Было дело например гнул дин-рейку по запилам буковой _П_ и т.о. поднимал к лицевой поверхности поближе.
Главное чтоб было надёжно, не травмоопасно, не пожароопасно и электробезопасно монтировать, эксплуатировать и обслуживать потом. :)
В этих рамках всё что угодно. ;)
забомбил все таки схему проводки :) предварительно получилось 5 розеточных линий (су+кухня+"холодильник"+комната+комната) и 2 на свет. можно еще раз пройтись по узо. значит на кухню и су ставим 16а+10ма. на комнаты одним узо можно обойтись на 30ма и ток по входному автомату? ну и автоматы на силовые по 16а, на свет по 6-10а? входной можно без согласований поднять с 25а до 32а например?
лол, чуть не забыл схему добавить:
Уточним,что есть (будет в принципе) на кухне и санузле.
Типа "да". С учётом соотв. кабелей.
линии на кухню и в су уже проложены и их менять не планирую. на линии су висит свет прихоже (пока), свет в су и на кухне + розетки в ванной (+1 снаружи) для сушилки и фена/ноута, ну мало ли что. на кухонной розеточной линии висят все приборы. ну холодильник отделю на отдельную линию (с двумя мало используемыми розетками в соседней комнате).
кабели 2,5 на розетки и 1,5 на свет, стандартно вроде.
кстати, еще такой вопрос - годятся ли для наших целей дифы 4,5кА (у узо этой характеристики нет?) или нужно все же брать 6кА?
а если у узо это хар-ки нет, то по каким еще параметрам их выбирать? например шнайдер изи9 25а 30ма за 1200р а рези9 1100р. а, я кажется понял, это характеристика автомата, а не узо, т.е. и у дифов и у обычных автоматов она есть. ну тогда вопрос остается - автоматы 4,5кА годятся?
да, 10ма устройства прилично дороже :( самый дешевый хагер 1750+.
вообще, так смотришь на ценник 10ма узо и думаешь - а может и вправду нахрен, может и 30ма сгодится для кухни? а может все кроме су на одно узо повесить?
Годятся.
на линии су ..., свет в су и на кухне + розетки в ванной (+1 снаружи) для сушилки и фена/ноута,
- УЗО 30мА;
- УЗО 30мА.
УЗО 10мА ставится на отдельную линию с отдельным важным прибором, иначе возможны частые ложные срабатывания.
Да.
упрямый ты человек, тебе сразу сказал - не надо на кухню 10мА, тем более если у тебя туда 1 линия (на кухню надо не меньше2х)
10 мА надо ставить в детскую (если дети есть или предвидятся) и санузел на СМ
мнения-то разделились. вот я и не уверен. тем более, если можность по линии до 1800вт, то 10ма пролазит по формуле для тока утечки.
если везде 30ма, то можно ставить 1 узо на вход и все. так?
      • 239 ответов
