Оцените работу мастера плиточника
9 проголосовавших
  1. 1. Прошу оценить мастерство плиточника
    • Отличное
      0
    • Среднее
    • Плохое. Нельзя доверить укладку плитки. Если поставите галку здесь - то прошу пояснить в форуме.
Бригада делает ремонт, дело подходит к плитке.
Прислали фото работ в ванной на другом объекте. Внешне что-то не то, смотрю и не нравится. Возникли сомнения в в качестве выполненных работ - прошу оценить профессиональным взглядом и подсказать.
Уже выложили мне фартук - на фотках вроде ровно.
PS если жене не понравиться - то фартук переделать не так дорого, но впереди 2 санузла, кладовка и 2 балкона общей площадью порядка 100 метров - волнуюсь...
По вашему фартуку не отцентрованы розетки, но если это входит в ваши планы, то не страшно. И не видно как подогнан угол, надо фотку внутреннего угла покрупнее.
При беглом просмотре остальных картинок из минусов узкие подрезки, но это не всегда зависит от плиточника, т.к. покупая плитку заказчик не всегда учитывает размеры стен и самой плитки. Хотя в душевом уголке видимо не просчитан размер поддона под размер плитки или поддон задан размером экрана, но не учтен размер плитки, но судя по установленному экрану, запас достаточен.
Невидимые лючки сделаны видимыми, т.е. плитка разрезана по лючкам.
Фотки даны с общим видом, на них не видно мелочей, хотя иногда мелочи могут сказать о качественном подходе.
Вобщем среднее исполнение
На вашей плитке внутренний угол должен зарезаться под 45гр.Судя по фото,это не сделано.При затирке получится разный по толщине шов.
Спасибо!
Розетки и угол я и не заметил, да и не знал про это:(
Всё на швы смотрел между плитками.
Хлам. Плитка на полу, на стенах не отцентрирована (на последнем фото в туалете очень хорошо видно), люки-невидимки испорчены, поддон вы и сами смогли бы так выложить.
Взяли и испортили жизнь еще одному человеку. Ведь до вас он
А теперь будет ходить и присматриваться к подрезкам, раскладкам и стыкам :)
Сам просил. Меньше знает - крепче спит
Добрый день! Большое спасибо за советы и комментарии. Я супруга автора вопроса :)
Теперь предстоит выложить санузлы плиткой размером 30*90 и толщиной 1см, причем часть плитки "волнистая". Как зарезать под 45* градусов волнистую плитку для внешних углов, чтобы это выглядело  правильно и красиво ?
Супруг уже расстроился? :)
Внешний угол делается заусовкой (стачиванием внутренней части плитки приблизительно под 45*). Рельефную плитку лучше стыковать заводскими кромками, так меньше вероятности разбежки рисунка. Есть вероятность получить швы дугой, это зависит от горбатости плитки. Если плитка выпуклая, то на угловых швах возможны небольшие расхождения ширины шва, как то верх-низ 1мм, середина 1,5мм(к примеру). Если плитка с провалом, тогда наоборот. Это уже качество плитки. Можно пробывать стягивать скотчем, но на тонкой плитке. Вашу, сантиметровую, не прожмешь по торцу. И опять же нужен план раскладки, чтобы избежать узких подрезок.
 толщина швов будет зависеть от геометрии плитки. Если плитка ректифицированная, т.е.пиленная, калиброванная (по торцам видно что её точили), то как бы предполагается безшовная укладка, но на практике всё равно шов где-нидь да прыгнет, посему как минимум 1мм крестик, но надо принять во внимание какая будет затирка. Не каждую затирку можно запихнуть в миллиметровый шов на глубину 1см. К примеру эпоксидная затирка Литокол Старлайк имеет крупную фракцию наполнителя и он рекомендуется кажется от 2-х мм, но в 1,5 мм нормально затирается. В итоге 1,5 мм нормальный шов.  Опять же бесшовная укладка в санузле помоему это неправильно, т.к. швы всё равно не плотные и вода будет проникать под плитку, в итоге сырость проходящая в соседнее помещение, грибок и т.п. Если вы думаете, что чем больше плитка, тем шире шов, то в какой то мере так рекомендуют производители, но на практике, это больше зависит от площади укладки, не думаю, что в наших санузлах это критично, не те площади. Вобщем раскладывайте плитку на полу, смотрите насколько плитки разные по размерам и отсюда выбирайте крестики. Чем хуже геометрия, тем больше крестик, чтобы можно было поиграться со швами.
п.с. Вы нам свой кухонный угол то покажете покрупней? :) У вас кабанчиковая плитка, там угол не так то просто сделать.
Добрый вечер.
Фото прикрепил.
На фото кажется, что горизонтальные швы не совпадают - строители говорят, что это дефект фото, а в реальности ровно.
Завтра гляну живьём...
Спасибо большое! Угол покажу конечно! ничего они не резали под 45* градусов:(
Буду признательна за комментарии.
Ну да. внутренний угол не по кабанчиковски сделан. Вобщем то если вам это не сильно критично, то не стоит портить нервы, ибо такая заусовка потянет дополнительной оплаты(это просто чтобы вы были вкурсе)
По кабанчику, если интересно, посмотрите тему:https://homemasters.ru/forums/topic...a-kabanchik/, там даже Бонис видео заснял.
Поддон дэбэлый. Еще во времена молодости делали армированную заливку бортиков поддона раствором толщиной 3 см и обкладывали - выходила толщина 5-6 см .Здесь же кирпич плашмя клался. Имхо грубовато.
Заусовку лучше не делать. Могут  не оправдать  ожиданий. Уголок алюминиевый Г-образный поставить или, если бывают в продаже, то нержавеющий.
Остальное может и затрется и не будет бросаться.
Возникли сомнения в в качестве выполненных работ - прошу оценить профессиональным взглядом и подсказать. Уже выложили мне фартук - на фотках вроде ровно. PS если жене не понравиться - то фартук переделать не так дорого
 Любая подобная тема с подобными просьбами приводит к "разочарованию" топикстартеров по результатам ремонта. Слово "ЕСЛИ" тут звучит приговором мастеру. Но беда в том, что мастер не сделает по другому. Он просто не заточен под это. Сейчас вам указали на недостатки - он исправит, но нет никакой гарантии, что в последующем не сделает что то подобное. Опять обратитесь к многоуважаемой аудитории и попросите критики, после чего опять переделывать?
Правильно написали: меньше знаешь - крепче спишь.
 Добавлю и я свои 5 копеек к уже написанному.
Чисто моё мнение, но я не стал бы делать "кабанчик" в разбежку от угла целой плиткой. Следующий ряд, после целой, идёт подрезка, соответственно в углу мы наблюдаем перепад с плоскостях. Плитку по обе стороны от угла лучше начинать с подрезок.
У вас по раскладке разбежка на 1/2, потому угол я бы ставил с подрезок 1/4 на 3/4. Примерно так это выглядит (других фото нет)
 Поближе
По розеткам вам уже написали
Кстати, на картинке с зелёной плиткой, смотрится ещё хуже, если не сказать - отвратительно, чем у топикстартера, особенно при контрастной затирке. Какого лешего "кирпичи" пошли со смещением от швов на бордюрах и фоновой плитки. Про угол я вообще молчу.
Подрозетник аккуратно встал. А розетка ведь побольше - она свисает над скосами плитки?
 Есть такое. Был вариант центровать по шву, но тогда с боков дырки. Заки выбрали такой вариант, наша задача воплотить их хотелки в жисть  :)
Сколько раз замечал, что когда фотографируешь косяки, на фото выглядит гораздо лучше или вообще не видно. Иногда наоборот в реальности все отлично, на фото кажется, что подругому. Вообщем не доверяю я фотопередаче...
