Оцените работу мастера плиточника
9 проголосовавших
  1. 1. Прошу оценить мастерство плиточника
    • Отличное
      0
    • Среднее
    • Плохое. Нельзя доверить укладку плитки. Если поставите галку здесь - то прошу пояснить в форуме.
Собирались в выходные плитку класть, а тут руками стяжка отковыривается :(
А фартук кривовато положили не выровняли в плоскости - углы и грани выпирают на миллиметр, но если отойти на расстояние столешницы - то в глаза не бросается.
Но на фоне стяжки фартук просто идеален:( Стяжку с тёплым полом сегодня снимать будут. Теперь в теме с теплыми полами ищу как их правильно уложить и надо ли новые покупать...
Стяжку эти же мастера делали?
Да, мы договорились с бригадой на комплексный ремонт "под ключ" в новостройке:(
Хотел 3 см, а они говорили, что и 1 см хватит и будет всё отлично - сторговался на 2 см. По факту залили 1 см и (как я предполагаю) переборщили с водой...
Может и смесь была не лучшего качества, но какого она качества при нормальной заливке я не видел, так что грешить на качество самой смеси не могу.
наливайкой делали?
Непонятен торг. 1см или 3см. У вас нет заданных уровней пола?  Каждая комната от балды что ли ровняется?
Чтобы стяжка держалась поверх подложки тёплого пола, везде пишут про 3 см наливного пола.
Уровень они сделали один по всей квартире. Я их спрашивал, "какого хр_на в коридоре и кухне не сделали на 2 см ниже", т.к. перепад позволял. Высокая точка была в комнате... Но увидел потухший взор в их глазах и вопрос из их уст "А как это разный уровень"...
Пескобетонную стяжку сдалбливать побоялся, там провода и трубы отопления. Если и их снимать - то вернусь к началу ремонта.
подложка 3 мм + стяжка 30 + клей 0.5 + плитка 10 = 48
стяжка 0.5 + фанера 18 + паркет 1.5 = 38
В принципе нужно было делать коридор с кухней на 1 см ниже (раньше считал, что надо 1.8 т.к. стяжку считал от уровня провода теплого пола).
 Вот отсюда по подробнее. Весь пирог от и до.
Про уровни понятно. Ребята любят разноуровневые порожки, особенно в дверных проёмах :) Промолчим, тем паче что переделывать уже не будете, как бы вас еще сюрпризик с таким подходом в санузле не ожидал. Я так понимаю выходы в канализацию с горшка и ванны никто не промерял, даже примерно?
Паш, тут, если я правильно понял, как раз заказчик настаивает на разноуровне. Бригада сделал один уровень везде. В этом вопросе я на стороне бригады.
Дальше.
Бред. Этого мало. 3 см поверх подложки еще и без армирования - это херня. Хоть 2, хоть 1, хоть 3.
Это вообще стяжкой назвать нельзя. Какая еще стяжка 0,5?
Думаю пора прощаться с бригадой. Раз сразу по уму не сделали, надеяться, что переделают по уму - глупо
"Я так понимаю выходы в канализацию с горшка и ванны никто не промерял, даже примерно?" - это промерили:)
"Какая еще стяжка 0,5?" - наверное на правильно выразился, стяжка из пескобетона есть и сделана в уровень по всей квартире, а 0.5 наливным полом планируется, что бы фанеру приклеить к гладкой поверхности.
 Дим, бывают нюансы. :) Фанера для чего?
1.Чтобы стяжка держалась поверх подложки тёплого пола, везде пишут про 3 см наливного пола.
2.Пескобетонную стяжку сдалбливать побоялся, там провода и трубы отопления. Если и их снимать - то вернусь к началу ремонта.
1. Это где ж такое написано? Дайте ссылку на источник.
60мм минимум + армирование сеткой поверх ТП.
2. Если стяжка везде 30мм, то может проще снять пока далеко не зашли с ремонтом?
 Фанера для чего?
Под паркет. Не понял вопроса. Если они наипались со стяжкой в том плане, что напольные в разные уровень встанут. Это одно. Это косяк. Но если зак просит сделать разноуровень не из-за того, что напольные и пр., а просто, чтоб съэкономить - это косяк зака. Я говорил, как раз про второе. А стяжка, да, должна отталкиваться от высоты напольных покрытий
В нашем случае зак говорит, что надо было в коридоре сделать ниже, в то время как фанера в комнате.
А я понял так что на стяжку от застройщика уложили подложку, на неё теплый кабель, потом плитка и теперь нагоняют фанерой чтоб на уровень плитки выйти, либо стыковать через разноуровневые порожки
Ого как стремительно сюжет развился, уже к полам добрались, я думал фартук ещё пару страниц мусолить
Я однажды снимал, т.к. слой, которым был залит теплый мат, бухтел и без труда отслаивался. Пробовали сохранить нагревательный кабель, но поняли, что бесполезно. Даже если удастся снять наливайку и не повредить кабель, желательно его проверить следующим образом: Проверить сопротивление изоляции мегаомметром. Нагревательную часть опустить в воду и дать полежать чем больше, тем лучше. Потом опять проверить сопротивление изоляции мегаомметром - если сильно уменьшилась, либо слишком малая была изначально - либо нести в сервис, либо выкинуть. Мегаомметр - специфический прибор, должен быть у тех , кто занимается теплыми полами, либо должен  быть у меньшинства электриков, т.к. контроль сопротивления изоляции в электрике - штука должная, но в реальности никто не контролирует.
Подложка в виде вспененного полиэтилена ничего не дает, экономия минимальная. Стяжка поверх деформируемого основания в идеале делается толщиной порядка 7 см, тогда она лежит единой плитой. (Сказала женщина, инженер, занимавшаяся строительством в компании 20 лет) Но не факт, что не потрескается, поэтому лучше армировать жесткой сварной сеткой, и слой 3-4 см вполне пойдет, я делал и меньше, уровни дверей на балконе не позволяли сделать толще. представляете, что сделается с подложкой от массы стяжки? Она сплюснется до толщины миллиметр, а теплоизоляцию дает воздушный зазор, здесь его не будет.
И на этом форуме "Бригадиры" пишут:
и тонкие стяжки в 2см на теплоизоляторе себя нормально ведут
сетку уже купили аж на 2 слоя, хотели один под тёплый пол другой после наливного под плитку. сетка 25*25*1 мм. только там же "Бригадир" сказал, что можно сеткой провод повредить... Сам старался ходить по разложенному полу не наступая на провода, но наступал на них,  вопреки моим желаниям:(
Да, хочется выкинуть 3мм теплоизоляции, если оценить в 1000 р переплату за обогрев 2х месяцев межсезонья - то материалов испорчено уже лет на 10:( доэкономился на электричестве:) хотел как лучше, а получилось как всегда:)
Правильный пирог теплого пола с моей точки зрения:
Здесь тонкая сетка - чтобы кабель не касался утеплителя, толстая сетка для армировки. Сначала толстую заложил, но оставил проход и, пятясь назад, по ходу заливки, укладываю сетку там, где не проложил. Сетка кусками, но с перехлестом. Поднимаю ее в растворе, чтобы была посередине слоя стяжки.
"Дорого", "долго", но зато не потрескается.
Немного не в тему, но так получилось
 Кто Вам её посоветовал уложить?
Еще раз обращаюсь ко всем монтажникам нагревательного кабеля под наливной пол или тонкую стяжку, никогда она не будет держаться на пенофоле и прочих фольгоизолах, от которых практической пользы в конструкции пола на уменьшение теплопотерь 3-4% нет, а переделка с повреждением нагревательного кабеля или бухтение напольного покрытия гарантированно.
Теплоизоляция для теплого пола из ЭППС начинается от 20мм. Не получается по общим уровням уложить такую теплоизоляцию, увеличьте закладываемую мощность длиной кабеля с меньшим шагом укладки, но не пытайтесь впихнуть в тонкий слой еще разные пенофолы. Как "отражение тепла" работают они только в воздухе, а не в твердой среде стяжки.
На фото пример укладки нагревательного кабеля VERIA 20 Вт/м на площадях около 40 кв.м. Уровень наливного пола на лоджии самый маленький ~10 мм, потом увеличивается к коридору до 20 мм. Достаточная для прогрева в любой мороз заложенная мощность, как основное отопление, шаг укладки в ср. 10 см не создаёт температурных провалов на поверхности пола. Подготовка поверхности основания пола с грунтованием дала возможность отлично схватиться наливной смеси (свежая по выпуску). Всё, никаких проблем с укладкой плитки над нагревательными кабелями, которые обошлись в два раза дешевле, чем нагревательные маты и стыковка по уровням с комнатами с деревянными покрытиями.
