Проектирование электропроводки на кухне
@bagayama, Но на сколько я знаю УЗО нужно брать на порядок выше от вводного АВ ? Или это не про мой случай ?
...или на порядок выше суммы стоящих после него автоматов. То есть выше, чем "10+6" и "16+16" соответственно. Их и можно заменить на УЗО 25 и 40А
@bagayama, Посоветуйте, что делать. У нас нигде не могу найти УЗО тип А и АВ тип В. Может какой-нибудь проверенный сайт посоветуете ? Искал брендовые.
Я на сайтах не беру - специализированные магазины и фирмы, у них если что по каталогам можно заказать и привезут.
В принципе АВ типа В, можно спокойно менять на тип С, если нет особых требований (более точный подбор характеристики срабатывания автомата к вашим условиям).
Касательно УЗО типа А - обычно везде есть АС, а разница в цене не вызывает желания искать тип А, для не распальцованных заказчиков.
В принципе тип А лучше (универсальнее), но вот насколько необходима защита именно от пульсирующего напряжения мне не очень понятно.
Может кто объяснит актуальность этой функции , но на практике обязательная необходимость этого у меня пока не выявилась.
... но вот насколько необходима защита именно от пульсирующего напряжения мне не очень понятно
ПУЭ-7 п.7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Или я не правильно всё понял ?
Про АВ вот что вычитал : "Для обеспечения селективности защиты ближайшие к потребителю выключатели должны иметь наименьшую и по мере приближения к источнику питания - возрастающую выдержку времени при отключении."
... и что дальше? :)
Нижние должны срабатывать раньше верхних, чтоб не страдали другие потребители. Для этого есть принцип селективности: по току и времени.
Для конкретной схемы оцениваются риски и применяется оборудование с соотв. характеристиками.
Селективность может быть по току (оптимальна разница в две ступени номиналов), а может и по току и по времени (.. + тип время-токовой характеристики).
Автоматы с кривой В, при "качественном" КЗ, срабатывают раньше чем автоматы с кривой С того же номинала, а при небольших превышения номинального тока (менее 3 раз) разницы в скорости срабатывания нет.
Но это часть вопроса: надо учитывать нормальный режим работы установки. Скажем, если у вас на автомате висит одна мощная нагрузка, близкая к номиналу автомата и имеющая большой пусковой ток (от 3 до 5 номиналов), то тип В ставить нельзя - автомат начнёт периодически отключаться при пуске нагрузки. Тогда либо ставить бОльший по току автомат тип В (и соотв. закладывать другой кабель, более мощный), что может быть неудобно/некорректно/неправильно, либо брать тип С, и ограничиваться токовой селективностью. Если нагрузка не имеет больших пусковых токов, либо имеет но её номинал значительно меньше номинала автомата - ставят тип В (если его смогут купить :)).
Изменено пользователем bagayama
@bagayama, Т.е. ставить УЗО тип АС, а автоматы тип С и голову не ломать ? А на ввод тоже АВ тип С можно ставить ?
голову не ломать ?
Я не говорил "голову не ломать" - как раз лучше сперва подумать, а потом сделать как надо ("дёшево и сердито", а не "как попало").
По УЗО тут ещё наверно прокомментируют, а по автоматам вроде дал нужную информацию для размышления.
А никто не подскажет не делали случайно заказы на сайте legrand-only.ru ? А-то они просят 100% предоплату, что-то подозрительно.
вот нахрена ты маскировал ссылку? не надо разочаровывать меня - типа 42 сообщения были ради этой ссылки
@dimp,  А при чём тут ссылка ? Мне покупать нужно, а у нас в городе того, что нужно нет. А делать предоплату 100% опасаюсь, поэтому и спросил про сайт. Может кто-нибудь проверенный сайт подскажет ?
@bagayama,Скажите пожалуйста Ваше мнение по такому вопросу. Имеется встраиваемый электрический духовой шкаф, его мощность по табличке 3680w, уже установлен кабель с евровилкой, т.е. под обычную 16А розетку. Но ведь 3680/220=16,7А. Получается будет нагрев розетки и как следствие возможное возгорание ?
Меня тоже удивила такая не стандартная мощность. Надо бы посмотреть в инструкции как рекомендуют устанавливать (озвучь модель),
С другой стороны, лишние 180 Вт погоды не сделают, превышение слишком мало для реального влияние на срабатывание автомата по перегреву.
Нет, может в принципе сработать защитный автомат, но очень не скоро. :)
@bagayama, Вот фото таблички с дух. шкафа и выдержка из инструкции, в которой всё общими словами написано, ничего конкретного.
Д.Ш.txt
А розетка не будет греться и со временем плавиться ?
Информация на офсайте:
Предохранители, А  16
3680 Вт - это максимальная мощность при 230 В.
@Manul,Это я понимаю. Вопрос про розетку. Не будет ли обычная 16А розетка перегреваться и как следствие плавиться, ведь 3680/220=16,7А ?
