Мокреет под окном кухни в хрущевке
Добрый день
Собственно имеется  стандартная кухня в хрущевке (точнее в брежневке-андроповке)) судя по году постройки)
Так вот под подоконником в этой кухни располагался зимник. Подозреваю что там стена полкирпича всего(при толщине дома в два кирпича). Кирпич заметно холодный был.
Так вот я задумал перенести туда батарею. Предварительно решил это место утеплить. Кинул в начале февраля туда пеноплекс, Плотненько так, но в один слой. Не закреплял Зима у нас в этом году была необычно теплая. Температура почти не опускалась ниже нуля.
Где-то неделю назад я пеноплекс убрал, но оказалось что простраство между ним и стеной хорошо так мокреет что не есть хорошо.
ЧТо делать? Покрыть стену мастикой? Или лучше рулонную гидроизоляцию? Или может есть другое решение
Окно пластик, из под него не дует.
П.С. Заранее спасибо
Мокреет потому, что водяной пар проникает через какие-то щели к холодной поверхности. Пенопласт нужно было тщательно обойти пеной и замазать мастикой, чтобы ни в одну щель не попадал тёплый воздух. Чем теплее воздух - тем больше его относительная влажность при неизменной абсолютной влажности. Я, например., делал в пошлом году нишу из под зимника в нишу для батарей: уложил кирпич в ребро с промежутком в 50мм, заполненным минватой, а с тёплой стороны пароизолировал полиэтиленом.
атериалы наружных стен должны быть расположены в таком порядке, чтобы к наружной стороне они имели меньшую теплопроводность и большую паропроницаемость, а к внутренней, напротив - большую теплопроводность, но меньшую паропроницаемость.
Карина
Получается у Вас самое холодное место стенка-ниша под окном, если влага конденсируется там. Нужно провести утепление получше, значит. Сделать такой пирог: стенка существующая + слой пенофола 10мм + пеноплекс 50мм. Такое утепление должно помочь.
А ещё конденсат образовывается из-за повышенной влажности. Т.к. кухня – это «цех», где варится и парится, там % влаги больше, чем в других комнатах. Чтобы влаги было меньше, я бы порекомендовала ставить окно на микропроветривание постоянно. Если такой функции нет, то можно поставить вентиляционный клапан.
Или вот на картинке отчетливо видно, что воздух, поступающий с улицы, распределяется равномерно по комнате и не чувствуется ни сквозняка, ни холода.
Надеюсь, мои советы окажутся Вам полезными
Чтобы холодный воздух с улицы так распространялся в теплой комнате надо картинку перевернуть...
Проблема в том что глубина зимника не позволяет наряду с пеноплексом поставить кирпич.
Пеноплек пеной облажу и между ним и стеной намажу мастикой(водоизолирующей)
Может еще что-то надо...
это точно не нужно , теплоизолятор никакой , деньги на ветер, работает только -отражает лучистое тепло в воздушном зазоре, а тут зазора был не должно.
я бы поступил следующим образом :
Снаружи кирпич гидрофобизируем ( чтобы не впитывал влагу от косых дождей и от снега) ,далее кирпич, далее ЭППс ( для Саратова необходимая толщина около 100 мм , сп тепловая защита зданий 50.133.30 ), все стыки эппс пропениваем, саму пену герметизирует герметиком,чтобы теплый воздух не доходил  через зазоры к холодной стене, далее на эппс наносим тонкослойную штукатурку ( как пример стайробонд дп " Террако)
