Перейти к решению Решено kylan,
Добрый день всем)
Назрел очередной вопрос, по поводу которого хотелось бы услышать рекомендации со стороны...
В общем, в нестандартной пятиугольной спальне есть закуток в углу, который хотелось бы закрыть зеркальными дверями-купе и организовать место хранения. Также в этой комнате будет обычный встроенный шкаф (100 * 50 * 270 см):
В итоге дозрела до такого варианта:
post-104463-0-93552000-1459862221_thumb.jpg post-104463-0-37653700-1459862238_thumb.jpg post-104463-0-84944800-1459862327_thumb.jpg
Двери открыты / закрыты:
post-104463-0-00107900-1459862294_thumb.jpgpost-104463-0-57369500-1459862294_thumb.jpg
Антресольная полка:
1) Какие могут быть косяки и проблемы? Кроме ювелирной точности замера, расчетов и нарезки дсп...
2) Можно ли делать такую здоровенную и "кривую" антресольную полку? Достаточно ли будет ее крепить на кронштейнах? или еще какие-то ребра жесткости будут нужны?
3) Может быть как-то иначе организовать пространство, м? Мозг немного закипает))
Допустим, сделать одну обычную дверь, а не две купейные – проем достроить газоблоками и по другому все перевесить? Сейчас у нас сделан только левый простенок, шириной 370 мм (там, где будут совсем маленькие полочки)
4) ?..
Еще пара попутных вопросов – в маленьких полках (и косых, и прямых) необходимо кромить все торцы или можно обойтись только видимыми?
Как оптимизировать антресольную полку?
можно обойтись видимыми.
Вот только кто нарезать это все будет, чтоб точно в размер
Контора по распилу ДСП? или это размечталась?)  Сама еще не пробовала, но некоторые утверждают, что все реально... Главное правильно размеры снять, а вот с этим точно могут быть проблемы...
А в остальном как конструкция?
С нарезкой лично я не вижу проблем. Ни чего сложного, чуть больше возни, чем с прямоугольными щитами.
Вопрос к автору- какая система дверей купе планируется? Какой потолок в помещении? К нему можно крепить верхний трек, к примеру? Высота помещения 2700мм?
Сделать то можно, но вот впихнуть ее потом возможно не сможете. Ошибка в замере на пару миллиметров, неточность раскроя. Гемморой с монтажем. Я бы изменил конструкцию. Чтоб в случае нестыковки можно было бы легко переделать или подрезать небольшую деталь, нежели всю кривую.
Будет время, попробую прикинуть вариант. Прям сейчас- нет. Ближе к выходным.
В математике я не сильна, но у меня у родителей один в один в углу купе, даже полки так же все расположены, очень удобно и места много.
Спасибо за конкретные вопросы!
Двери самые обычные из леруа  Высота пока что в чистом виде без пола 2730. В комнате будет натяжной потолок, этот угол они будут обходить.
Сама конструкция пока что выглядит так, в привязке к так сказать к проекту :)
Т.е. слева простенок 370 мм сделан из газоблоков. Планировали сверху опустить гипсокартоновую перемычку до необходимой высоты под двери. Вроде народ на такие навешивает двери-купе...
С антресолью вы абсолютно правы! Эт я размахнулась с такой конструкцией)) Упростила (см. выше)
Также есть вопрос, что делать с правой частью нишу, где дверь будет под углом прикасаться к стене. Советуют либо брус распилить под углом (но это тоже идеально надо рассчитать), либо просто добор поставить, вроде так наши таджики уже делали где-то
Очень интересно было бы взглянуть на ваш вариант! пока мы окончательно дров не наломали))
Я спрашивал про систему купе, а не про двери. Да бог с ними. Полагаю, раз двери обычные, значит место под них займет 100мм. Соответственно, вы должны понимать, что ваши угловые полки станут меньше, чем вы планируете и рисуете на своих эскизах.  К тому же что там складывать на них? На стольких то углах? Может просто оставить место под пылесос и гладильную доску? Тогда полка сверху как раз под утюг и принадлежности к нему. Все меньше станет бестолкового места.
Мой вариант пока даже бумагу не нюхал. К выходным ближе. Уж раньше никак.
Я рассчитывала на эти косые полки складывать какие-нибудь вещи, не требующие идеального сворачивания – шапки, шарфы, носки и прочую мелочевку) А в сам этот закуток вешать демисезонные вещи и то, что носится сейчас. Для чистого и белья будет обычный платной шкаф.
Для пылесоса и прочей хоз.утвари мы сделали маленький встроенный чуланчик в коридоре
Добрый день всем)
attachicon.gifНИША.jpg attachicon.gifНИША-sm-polki.jpg attachicon.gifНИША-inside-2.jpg
Антресольная полка:
4) ?..
Ваш вариант по расположению хорош. А вот теперь по организационным моментам опытом поделюсь.
Честно Вам скажу, когда ставила свой шкаф-купе, обратилась к опытным товарищам. Мне там и полки рассчитали и двери (двери вышли очень нестандартные). Решила сэкономить, и наполнение купила в ИКЕЕ, а двери заказала у них. В результате двери чуть не влезли в замеры, потому что шкаф оказался глубже.
Вывод: доверьтесь профессионалам и проконсультируйтесь с ними. Вам очень классные варианты предложат, о которых вы и не думали по началу. (кстати, с наполнением из ИКЕИ дешевле не вышло. выгоду доставка съела).
Вот фото того, что вышло у меня. Может идеи возникнут) Немного не Ваш вариант конечно, но можно про двери подумать.
Спасибо за поддержку! но профессионалы пока только пинают мой бедный уголок)) не практично, тесно и тд... Хотя мы вроде люди компактные и исходя из размеров в проекте, вполне можно будет использовать этот угол. Но когда пришла в квартиру и еще раз воочию на него посмотрела – кажется, что туда вообще ничего не влезет))
Моменты стыковки дверей, самого проема и начинки пока что для меня крайне расплывчаты... Чтобы не наступить на Ваши грабли, по-идее, мы сначала должны до конца доделать проем (с учетом конкретных размеров дверей, а мы с ними пока тоже никак не можем определится). Затем еще раз промерить внутреннее пространство (и вычесть на всякий случай пару сантиметров). Заказать распил, смонтировать все и только после этого навешивать двери. Иначе я не представляю, как с уже установленными дверьми, возиться с монтажом внутренностей нашей гардеробной  :noddle:
Блин, как в итоге не пролететь, если профессионалы носы морщат?))
  • Решение
post-87242-0-37129300-1460036379_thumb.jpg post-87242-0-67744700-1460036390_thumb.jpg post-87242-0-01519900-1460036397_thumb.jpg post-87242-0-13519000-1460036404_thumb.jpg
В плане конструктива сильно не разгонишся. Почти как у вас. Но нюансы:
1. Умещаемся на один лист 2750*1830мм ЛДСП площадью 5,0325 м2.
2. Максимум прямоугольных деталей. Даже те треугольники это распилиные по диагонали квадраты.
3. Геометрия угла теперь практически не страшна. Так как большие детали привязаны не более чем к двум стенам и одному углу и очень легко вымеряются. Мелкие полки в закуток легко изготовить по шаблону, вырезанному ножницами из картонки.
4. Просто опишу другие нюансы- Дополнительные крючки, для халата к примеру (место то все равно есть). Тем более там планка как раз и выполняет три функции- дердит полку, держит штангу, и собственно сами крючки. На угловых полках я вам прилепил ручку рейлинг с межцентровым расстоянием 480мм (у меня ей цена 135руб. не дорого). Её функция- бортик (перила). Чтоб вещи не скользили по ЛДСП, и как ограничитель.
5. Примыкание двери- видно из рисунка. Две планки, скрученные под прямым углом. Торцы самих планок запилины под 45 гр. Крепить к стене просто. Сперва крепим брус (прямоугольный, распилиный по диагонали на две треугольные половинки). А ух потом ваш добор к нему на пену и жидкие гвозди или саморезы или ... .
В общем как то так.
Да, еще момент, там у вас где то углы кривые. у меня по вашим размерам не сложилась линия дверей с линией пристенка (тот который 370мм). Полагаю, что угол между 840 и 1274 развернутый.
Вот это профессиональный подход!  B)  Огромное Вам спасибо!!! Теперь точно все встало на свои места и наш угол таки принесет пользу) И критиканы будут посрамлены, хехе)) Идея полочек с закругленным краем просто гениальна – мы выигрываем больше 10 см дополнительного пространства, теперь там точно можно разместить постельное белье. И рейлинги – тоже хитрый лайфхак)) я прям в восторге)
1) Правильно ли я понимаю, что при такой конструкции отдел под штангу будет порядка 70 см? А длина сторон у косых полок – около 48 см?
2) Да, скорее всего где-то моя ошибка... В любом случае мы будем проводить прямую линию дверей от этого пристенка. Если Вас не затруднит, после возведения проема и снятия уже реальных размеров, не могли бы Вы еще раз проверить конструкцию?
3) И еще вопрос – правильна ли последовательность действий:
  1. Делаем проем из гипсокартона под конкретные двери + примыкание дверей
  2. Снимаем окончательные размеры, сверяемся с Вашим планом и отдаем в производство на распил
  3. Устанавливаем все это добро
  4. Ставим двери и наслаждаемся))
У меня там 766 мм.
У меня 485мм.
Мне не трудно. Только вы не забудьте перепроверится за мной. Ведь вам по месту всегда можно размерчик пробросить.
1. Да. Только не забываете, если у вас купе- учитываем перехлест, если распашные - то зазоры.
2. Размеры да, снимаем по новой. Сверятся с моим планом не нужно, он очевидно не подойдет по многим моментам, чтоб отдать в работу. Здесь просто выложите ваши новые замеры, а я вам подготовлю адекватную деталировку, которую вы проверяете у себя на месте. И если все нормально, то уже отдаете на раскрой.
3 и 4 - Да.
Теперь все стало окончательно ясно и груз спал с моих плечей) Все выполнимо, ура! :thankyou:
Еще раз огромное Вам спасибо за реальную помощь и рекомендации! Надеюсь в итоге похвастаться результатами)
  • 9 месяцев спустя...
@kylan, ну вот, не прошло и года, как мы собрали этот многострадальный угол)) Благодаря и Вашей помощи, за что огромное спасибо!
Получилось, может быть, несколько кустарно, но это от того, что все профессиональные мебельщики либо бежали в ужасе от наших кривых стен (как оказалось, нет ни одного прямого угла), либо выставляли космический ценник. В итоге один добрый дяденька согласился помочь и на коленке подгонял каждую полочку под размер )
post-104463-0-42455400-1486144954_thumb.jpgpost-104463-0-61937800-1486144967_thumb.jpg
По мне, так удобный угол получился – можно спокойно войти и выбрать, что надо. И даже стремянку поставить
