Скрытая подсветка для ТВ-зоны
А расскажите пжл дилетанту как сделать скрытую подсветку для выделения ТВ-зоны?..
1) Я так понимаю, что это можно сделать специальными молдингами, в которых будет заложена светодиодная лента? Теми же, что и для потолков или все-таки какими-то именно настенными? Что лучше – пенополистерол или пенопласт?
2) Последовательность: что сначала – на голых стенах делается эта конструкция или все-таки на готовые стены с финишным покрытием?
3) Что нужно учесть, чтобы не было мучительно больно за возможные косяки?
варианты и без ниши
Ну это как посмотреть. Ниши в данном варианте все равно присутствуют.  ;)
Вообще то обычно в таких случаях делается ниша и в ней уже подсветка.
В том-то и дело, что ниши ради такого дела городить совсем не хочется... То есть не получится обойтись более простым решением – специальные молдинги + светодиоды? без гипсокартона...
Там где ТВ зона, ниш нет, там накладки с внутренней подсветкой. так можно и по готовому сделать.
не могли бы вы подробнее об этом рассказать? наверное это именно то, что требуется)
По моему просто светодиоидную ленту наклеить по периметру и сверху можно прозрачным пластиковым коробом закрыть.
Можно. Но это будет подсветка телевизора)))
для далеких от электрики людей еще бы чуть поподробнее ) вы имеете в виду обклеить молдинги + скрыть светодиоды пластиковым коробом?
а наверное это и будет самым легким решением) без отдельных конструкций.  Если точно нельзя обойтись только молдингами...
Мне главное подсветить фактурные обои, что будут за телеком))
Тогда можно прямо на телек ленту наклеить  :)
Я тоже очень далека от электрики)) Не знаю, что вам там надо обклеить. Просто где там надо по стене (телеку, коробу) приклеить ленту светодиоидную и сверху на нее, ну чтобы лампочки-пимпочки не торчали, такую пластиковую полоску прозрачную или матовую.
Уже забыла про эту подсветку, но вот давеча купили в леруа карнизы потолочные (полиуретан) в качестве багета/рамки для выделения ТВ-зоны и рабочий говорит, что в ней можно спрятать светодиодную ленту и сбудется моя хотелка :)
1) Только нужна очень тонкая лента. Так ли это? Бывают ли такие? А то отстающая часть от стены совсем небольшая...
Размеры:
2) И еще вопрос – выводы розеток уже сделаны, стены готовы под окраску, а для этой подсветки кабеля не предусмотрено :( Рабочий говорит, что можно сделать ее от имеющейся розетки (см. фото ниже). Но тогда на телек / музцентр / модем может не хватить. Ок, можно ведь обойтись старым добрым тройником?
А как сделать, чтобы выключать ее, не вставая с кровати?) я ее планирую как ночник...
Ну 8 мм шириной
Почему бы просто не приклеить ленту на заднюю крышку телевизора, если уж так подсветки хочется?
потому что в виде светящейся рамки будет смотреться как-то более закончено, кмк)
А если даже на телек клеить, как быть со вторым вопросом? вкл/ выкл + дистанционка ? все равно нужен будет отдельный кабель для этой ленты?
вообще то подсвечивают зону за телевизором. Иначе подсветка будет мешать просмотру.
Если наклеить ленты на заднюю крышку, получится как на самсунгах с амбилайтом, только что цвет не будет менятся
Ну так питание к телевизору тоже подводить надо
тот самый неуловимый для меня момент) :confusion:  Телек будет просто включаться в розетку. А подсветка как будет включаться – отдельно в свою розетку? Или как-то "подшита" к телеку и будет зависеть от его работы?
Ну вообще то у подсветки свой модуль питания, соответственно и своя розетка
Нуу теоритически можно и к телевизору подшить, если он уже не на гарантии. Или в дистанционную розетку воткнуть
