Как защитить технику от перепадов напряжения?
Напряжение в квартире нестабильно. Отсюда и вопрос как лучше защитить технику от скачков напряжения
ты если спамить не собираешься, полистай инет получше там и за 12 можно найти
В общем я тут с наболевшими вопросами, не обессудьте. У нас перепады напряжения бывают, но редко. Чаще проблема с отключением света. Понимаю, что лучше все-таки приобрести генератор, тем более сейчас есть возможность взять дизельный, марка "Янмар" , в рассрочку и недорого. В доме у меня три комнаты+кухня. Хватит ли мне мощности на 3КВт, для того чтобы обеспечить освещение и работу холодильника?
Мощности хватит, но смотрите на наличие стабилизатора выходного напряжения. Если его нет, то очень большая вероятность того, что останетесь без освещения и холодильника.
Упс, не очень утешительно звучит((. И кто этот стабилизатор устанавливает? Надо приглашать электрика с крым энерго? Они свои устанавливают или можно купить самой, а они установят? По финансам можете меня сориентировать, во сколько это обойтись может?
Завод-изготовитель генераторов. Это встроенное устройство, обеспечивающее стабильное выходное напряжение при изменении нагрузки на генератор. Наличие указывается в технических характеристиках генератора.
Продаваны их называют инверторные бензо и дизельгенераторы. Отличаются от обычных правильной синусоидой (с очень малыми нелинейными искажениями) и более стабильными во времени и точными другими параметрами. И много большей требуемой кучей деньзнаков. От обычных питать освещение, коллекторные двигатели (дрели и прочая), устройства с импульсными блоками питания (большинство современной эл. аппаратуры) вполне возможно. А вот двигателям холодильников, котлов и др. асинхронным, с большой долей вероятности может поплохеть (нагрев, дым, и в аут). И много техники в которой используются микроконтроллеры (а их куда только не суют) либо глючит из-за помех, либо уходит в отказ.
Немного не то. Инверторы - это генераторы с другим принципом работы. А "обычные" могут быть с AVR или без. Я это имел ввиду.
авр больше для того чтоб с дивана не подрываться на завестипереброситьвводнарезерв. От срани в синусе не спасет.
Поддержание постоянных оборотов и регулировка возбуждения (вых напр) во всех есть, совсем тупых у нас нет в продаже.
Не путайте automatic voltage regulator ( AVR ) и АВР - автоматический ввод резерва.
Шо, китайщины у вас не продают? Только брэндовые?
Аха, только брэндовые, производства китай :-)
Никому не надо, в быту стабильная сеть и очень редко где неоткуда запитаться.
А серьёзным потребителям бытовуха не интересна, там уже пром решения.
