Помогите делитанту устранить течь.
После установки стиральной машинки потекло соединение. Извините названий не знаю, только переехали, с сантехникой дело не имел. Чем уплотнять такое соединение или может надо что заменить?
только переделкой, отрезать и по новой сваривать,  хоть и называют это пайкой полипропиленовых  труб
 так называемый утюг  в гугле,  можно взять его в прокат,  сами фитинги и прочее стоят копейки
https://www.google.ru/search?q=%D0%...1280&bih=824
место довольно проблемное, для замены уголка придется долбить плитку, возможно колхозить на утюг удлинитель для насадки, ибо добраться до обрезка трубы будет не так то просто. Как временное решение можно обычным паяльником попытаться задавить протечку. Но только как временное решение.
Потекло именно после установки машинки? Посмотрите хорошенько, возможно просто конденсат собирается.
Да, потекло после установки машинки. По не знанию купил фильтр с выходами на 1/2 дюйма :idiot:
Ну и вдобавок мне втюхали два переходника и подвод. Так вот из под переходника, который на кране капало, пока я не промазал резьбу силиконом и конкретно затянул. Естественно вся конструкция шевелилась и появилась течь. Течет, не конденсат точно.
От выделенного уголка куда труба уходит?
За стенкой туалет, там счетчики. После счетчиков отвод в ванную и на кухню. Ввех от уголка кран на машинку, вправо труба уходит на кран в ванную. Все это дело находится под ванной.
Мне было бы лениво долбить плитку и выпендриваться за ванной. Проще отрезать в туалете весь узел, переделать его и соединить по новой.
В туалете доступ только к счетчикам, остальное закрыто плиткой. В общем дело сложное, надо обращаться к специалистам.
И краны после счетчиков? Сомнительно.
Краны, потом счетчики. Доступ только к ним, остальное под плиткой.
