Как лучше сделать раскладку плитки
Взяли сегодня несколько плиток на пробу,прикинули раскладку и пошли разногласия.В частности жена предлагает на двух стенах стыковать плитку как на фото то есть плитка которая с переходом будет от ванны и следующий ряд сверху и далее светлая,а на соседней стене на одном уровне с плиткой с переходом будет светлая.Имхо так не делается,а горизонтальные ряды делаются по кругу помещения одинаковой раскладкой.Как же правильно?
Фриз вообще предлагает не использовать,плитка Колибри Березакерамика Беларусь.
непонятно в чём препоны
а фриз красивый  я бы оставил
Получилось вставить свою плитку в ПРО100.
Интересует ваше мнение,допустимо ли такая раскладка плиток на двух соседних стенах или по кругу делать одинаковые горизонтальные уровни?Отмечено красными стрелками.Вверху недоложеная стена будет как соседняя.
И еще предлагается фрих пустить под потолком.Ваше мнение?
В смысле совсем под потолок? Вот как фриз на схеме самое то
Я,чего то,видел фриз ,в основном ,чуть выше ванны.
А как быть с примыканием разных по рисунку плиток?По первому вопросу?
А у меня как раз таки как на схеме.)))
По первому вопросу?
Не понял проблемы поэтому пропустил
ставил бы кольцами по кругу одинаковую, а еще от ванны бы поставил сначала ряд чисто темной, а потом уже переход, чтобы раковина и особенно ее смеситель на темном контуре оказались а не посреди светлого. короче, чтобы темноты от пола было 90см+.
А каким образом это возможно ? Она там была ?
 В PRO100 вставляется любая плитка, которая есть на просторах инета. Просто копируется и вставляется в библиотеку.
 Фриз по верху вполне уместен. Надо только рассчитать, чтобы он не прерывался дверным проёмом, перекрывался зеркалом или водогреем. Не люблю, когда декоративный элемент исчезает из поля зрения. Вот, один из последних объектов
 Декор расположен над ванной и по верху
Всё здорово, пока не установили раковину
 Точно также перекроется и стиралкой, когда её поставят
Нашел свою плитку в сети,преобразовал в jpg  через resizepiconline(там же и для этого форума фото преобразовываю),вставляю в библиотеку Про100,в материалы,если надо через инструменты-конфигурацию указывается путь.
Да я тоже за то,что лучше по кругу кольцами,но тут жена упирается.Смесители на темном фоне тоже,думаю,неплохо бы смотрелся,хотя подсохшие брызги нашей воды будут на темном видны.А как потом нижние ряды сочетать с рядом темной плитки,которую предлагаете пустить над ванной,в тех местах где нижняя плитка будет видна?
Как по мне,то на фото раковина хорошо вписалась,зеркало можно было чуть пониже повесить для вертикальной симметрии с фризом.
Наверно в маленьких помещениях чем то приходится жертвовать.
 Это реальный проект совмещённого санузла с реальными размерами и пропорциями? Если так, то выкидывайте стиралку или горшок ставьте по диагонале. Иначе вы на него не сядете.
 На фото не видно, что края декора имеют выпуклую окантовку, состоящую из квадратиков в виде маленьких "пирамидок". Раковина упирается в вершины этих "пирамидок", тем самым образую щель на стыке со стеной в 1,5-2 мм
Да это реальный проект,не надо ничего выкидывать,все нормально становится,унитаз так и без машинки стоит давно и все нормально.Вымеряно все уже по сто раз :)
там уже темную до пола :)
Пол мадам выбрала черный ,боюсь мрачновато будет :)
Так еще и плитка же 500x250,укладка предполагается горизонтально,а ширина стен 1570 и 1770.Подрезки совсем узенькие,совсем не айс!
Как быть то?
 Вот именно, что без машинки. 1570 минус 600 на унитаз, в остатке 970, в чистоте 950. Это по максимуму. Минус 600 на стиралку. Осталось 350 от горшка до стиралки. Как сидеть то?
Как быть то?
Как вариант - мозаичная вставка между рядом плиток по стене, которая 1570
Так еще и плитка же 500x250,укладка предполагается горизонтально,а ширина стен 1570 и 1770.Подрезки совсем узенькие,совсем не айс! Как быть то?
ну а как тут быть? будут подрезки чуть больше пол плитки по короткой стене как ни крути. я бы изначально искал другую плитку под такое помещение - имхо, раскладка первична, дизайн вторичен. тем более, что выбор все равно большой, так что из любых размеров можно было бы что-то найти. тут очевидно просится 400 или 600. ну а с этой думаю какой-то вариант несимметричной раскладки - каждую стену привязывать к чему-то своему. т.е. фронтальную стену напротив двери примерно по центру 38,5/50/50/38,5. стену с дверью двигать раскладку, чтобы по бокам от двери были средние или длинные куски, но не короткие подрезки, а стену за ванной и за стиральной машиной уже согласовывать скорее с фронтальной стеной, т.е. чтобы напротив входа и в дальних углах было нормально.
ну а темнота на полу мрачновато не будет. я положил по схеме земскова, если можно так ее назвать, коричневую на пол и на стены на метр от пола, дальше беж и один ряд темной под потолком. получилось шикарно.
Сидеть как на рисунке ниже,ну и булки не разъедать на перспективу. :)
Ну по длинной стене более менее,согласен.Что касается выбора,то у нас тут с этим засада.Только Галактика,из двух магазинов только в одном.В другом только под заказ от 14 дней и больше.Кроме того мадам хотелось темную фактуру,мне то более песочная-бежевая нравится.Так что будем посмотреть ,чистовую только заканчиваю,время есть,да и не тороплюсь я.
Земскова посмотрю!А,вчитался,коричневая на пол с заходом на стены,а у нас все же черная!
Да делайте как душе угодно сейчас уже даже не смотрят стыковку швов на соседних стенах! а фриз лучше оставить
 По кругу кольцами - самый интересный вариант, плюсую. А какой вариант вашей жене нравится? что она предлагает?
