Как избавится от течи с краника на трубе отопления?
На трубе отопления, при стыке с радиатором снизу, находится закрашенный вентиль (если можно его так назвать). После отключения отопления, примерно через неделю, с него стало подкапывать.
Можно ли самостоятельно подкрутить его (если конечно это вентиль), и как это сделать?
Или, если это к примеру какой-нибудь Кран Маевского, или еще что-то там... вопрос тот же, как избавится от течи?
Можно то можно, но судя по фото, там десятилетиями ничего не трогали. Во избежание негативных последствий я бы жековских сантехников на это дело натравил, причем через официальный вызов
На фото вентиль закрашен, ржавчина отсутствует... а квартирному дому всего семь лет!
То, что Вы называете Кран Маевского, никакого отношения к Вашим фото не имеет.
Добавить к тому, что посоветовал сделать KGB, просто нечего. И пусть даже, если Вашему дому вообще полгода. Тильки так.
А откуда течет то,конкретнее?
С самого верха краника, сочится вокруг штуцера.
Я его так назвал? В самом деле? А может я спрашивал что это вообще... нехорошо вырывать из контекста!
И что бы просто вызвать сантехника форум не нужен.
Замечание принимается.
Тогда и я приму участие в этом обсуждении, если не против конечно.Вот только ответственность, за возможный потоп, я разделять с Вами не буду. А если серьёзно, то система отопления, это не та система где можно проверить свои навыки и способности, если же она центральная. А я так понял, вы живёте как раз в многоквартирном доме. Надеюсь под Вами никто не живёт, коли собрались что-то делать самостоятельно? И ещё, Вы так понимаю раньше не сталкивались с такой работой? А значит можете не знать многих нюансов. Конечно же, я не против, можно по каждому шагу каких либо действий, обращаться потом к форуму. Ну как-то так. Без обид.
И обратите внимание, я не настаиваю.
Это не кран маевского, это шаровый кран со снятой рукояткой.
Так что кручение ничего не даст.
Ясно! Буду менять.
santex-SVAR
конечно можно - шаловливыми ручками.
заодно :
и проверите себя на удачу  (намного лучше чем к гадалке сходить)
и воплощение пословицы "первый блин - комом" в реальности.
сильно напоминает "Русскую рулетку" - офицерскую забаву. или душа не гусарская ?
