Фартук на кухне "кабанчиком"
ПО сути если правильно подобрать плинтус, то многое можно скрыть без проблем.
Было 2 плитки которые образовывали ямку 3-4мм отодрал их. Попробую переклеить. Остальные вроде до 2мм отклонения.
Плитка отбилась без особых проблем - монолит был шпаклеваный, шпаклевка отрывается ровный слоем.
Можно эти плитки очистить как то и приклеить снова?
Если уж слишком какие изъяны, как вариант снять нижний ряд, установить столешку и затем уложить нижний ряд поверх столешницы. Правда такой вариант может привести к более геморной укладке в плане подрезки плитки под плоскость столешницы, но можно будет обойтись без плинтуса просиликонив примыкание плитки к столешнице. Заваленная плоскость по середине не будет сильно бросаться в глаза, а нижним рядом можно будет боле-мене подкорректировать визуальное примыкание плитки к столешнице.
Ну подскажите, пжл, нигде не могу найти! Дошел до двери плиткой, та плитка которая высотой с деверь прикроется наличником, а как красиво отделать край плиток, которые выше двери?!
та плитка которая высотой с дверь прикроется наличником, а как красиво отделать край плиток, которые выше двери?!
 Хотите сказать, что дверная коробка будет в разных плоскостях и верхняя обналичка одним краем будет упираться в стену, а с другой стороны в плитку? Меня бы больше этот вопрос волновал, а не торцы плитки над головой, которые никто не увидит.
Может я и правда раздуваю проблему.
Вот 1.5 плитки будет выше наличника.
P.S. Вот вашими советами, что в итоге получилось. Спасибо, меня результат устроил, жену вроде тоже (ну или просто боится сказать)))))
Розетки хоть и снизу плитки, но встают отлично - низ рамки почти полностью перекрывает скошенный край, зазора нет. Ровнял только край где дверь, остальное все будет под шкафами, т.ч. не обращайте внимание, что не ровно в некоторых местах.
Вот что с углом получилось. Если сильно присматриваться, можно конечно придраться, но нас устраивает.
 Во, блин, вы заморочились. Чтобы увидеть этот торец над дверным проёмом, надо подпрыгнуть до потолка вдоль стены. Замажьте этот торец той же затиркой и спите спокойно.
Прошло уже 3 недели, а затирка имеет не равномерный цвет, где-то темнее, где-то светлее - что не так сделал? Замесов было не много, т.ч. разницы тут не должно быть, швы одинаковой глубины.
  Что вы так заморачиваетесь на счёт разнородности цвета затирки? Интернета начитались? сильно влияет на ваше подсознание? Живите и радуйтесь, а не ищите крамолу.
  • 3 месяца спустя...
Не так давно укладывал. Все углы стыковал подрезанными плитками. Получалось как-то так. На фото угол около 120 градусов
