Карбид от плесени. Опасен для здоровья ?
Здравствуйте. На стенах и в углах от влажности появляется плесень. Квартиру утеплили. Теперь хотим зачистить проблемные места и обработать карбидом (после газовой сварки остается жидкость). Такой способ посоветовали знакомые, так же много написано в интернете. Самый главный вопрос: Токсичен ( опасен для здоровья в дальнейшем ), так как стены будут пропитаны данным составом. ???
Я не знаю токсичен ли карбид, но зачем использовать какие то дедовские способы, если сейчас в продаже есть огромное количество специальных средств от плесени?
Спец средства пробовали, эффекта нет. Карбид пробовали, три года все чисто. Сейчас хотим сделать на другой квартире. Только вопрос в безопасности.
Карбид пробовали,
То что остается после использования карбида уже не опасно
Цитата.
Это тоже, как и известь, соединение с кальцием - карбид кальция. Покрытие им стен препятствует появлению грибка. При взаимодействии с водой карбид кальция выделяет ацетилен(опасный для здоровья газ). Рекомендуется отстаивать его перед применением в течении около 2-х месяцев(чтобы вышел газ).
Кстати, после взаимодействия с водой и выделения газа, получается по сути та самая гашеная известь, которой осуществляют побелку. Поэтому если у вас есть обычная известь, используйте лучшее ее. Убережете себя от вероятности того, что карбид кальция после взаимодействия с водой не высвободил весь ацетилен, чтобы вы в будущем не отравились им или не сожгли свое помещение.
Если я правильно понял, то после взаимодействия с водой, отработка должна выстоять около двух месяцев, а уже потом применять на стену, верно ?
карбид при реакции с водой выделяет ацетилен. Который и используют при сварке. Вот он и опасен. Не думаю что 2 месяца, поменьше, но отстояться ему надо
А какие средства вы использовали? Технологию санации соблюдали? ( Борьба: причина/сушка/дезинфектант/промывка и оптическое отбеливание/снова сушка/фунгистатик/гидрофобизация).
Остаток от карбида - не более чем известь третьего сорта, содержащая немного неперебатанного карбида кальция. Затея более чем бесполезная.
  • 2 месяца спустя...
Так если опасаетесь токсичен или нет, то не ломали бы голову, а купили специализированное средство коих сейчас великое множество. Но опять же обращайте внимание на состав. Пробовал "Belinka средство против плесени", обрабатывал 3 раза потолок и стены им в ванной, наносил средство, после высыхания счищал и так 3 раза. После грунтовал и красил. Собственно все. Результат хороший. Данный производитель указывает что средство полностью безопасен для человека. Да, и сделал хорошую вентиляцию, без этого думаю ни одно средство не поможет, по крайней мере насовсем. То бишь надо устранить причину образования грибка.
