Как называется такое устройство?
Доброго дня, уважаемые!
Подскажите, есть ли такое устройство и как оно называется. Или может быть, подскажите ваши варианты решения данного вопроса.
Имеется нагревательный газовый титан проточного типа.
Проблема в том, что температура воды в нем сильно зависит от напора воды. При одном и том же положении регуляторов на титане, вода становится значительно горячее, если открыть ее тонкой струей и намного холоднее, если открыть напор на полную.
Это крайне неудобно при принятии душа, ванны и вообще при пользовании краном.
Дабы решить эту проблему было задумано поставить после титана накопительный бойлер. Однако поскольку семья большая, причем часто много гостей бывает, то воды даже в 200 литровом может не хватать (да и место под него отводить неохота). Вместо этого хочется поставить небольшой накопительный титан и вот такое устройство: оно должно уметь ЗАБИРАТЬ воду с титана с одним и тем же фиксированным давлением (независимо от того, насколько сильно открыт напор в конечном кране. Иначе говоря, этот регулятор давления должен быть:
1) закрыт, когда кран выключен.
2) открываться и качать воду с фиксированным давлением из титана.
Излишки воды при этом оседают в бойлере.
Или иной вариант. Он включается и автоматически подкачивает воду (опять же с фиксированным давлением) при снижении уровня воды в накопительном бойлере. Обеспечивая тем самым полный бойлер, а при необходимости продолжая качать воду с титана, когда бойлер будет исчерпан. Закрывается при заполнении бойлера.
Наверняка,такое устройство существует или можно смонтировать подобную систему. Подскажите, пожалуйста, как и что.
Благодарю всех ответивших!
Нифига не поняла. Газовая колонка + насос повышающий давление. Что ещё мудрить? Колонку отрегулировала на 38 градусов, смесители полоборотные, чуть горячее или чуть прохладнее охота? Ну прибавь или убавь на колонке.
Проблема не в регулировке горячести и холодности, а то что вода в зависимости от напора становится холоднее или горячее. Убавляешь струю - она становится, как кипяток, приходится перерегулировать краны. Включишь сильнее напор - вода (при том же положении регулятора) становится холоднее. Титан стоит на кухне - регулировать его, сидя в ванной, нет возможности. И это неудобно. Нужна автоматическая саморегулирующаяся система.
Задача: ЗАБИРАТь из титана воду с ФИКСИРОВАННЫМ давлением, чтобы не было никаких перепадов температуры воды.
Спасибо) Прочитал про насос, но это не то, что нужно. Важно, чтобы он был в двух положениях:
1) выключен
2) включен и качает воду с фиксированным напором (независимо от того, насколько открыт конечный кран)
Пришло время сменить титан на новые модели.
Можно фото титана?
Мне кажется он из 80х.
Нет?
или установить термостатический смеситель ;)
До недавнего времени стоял Electolux (куплен пару лет назад). Сейчас стоит Нева Lux 5514.
Это новые газовые титаны.
Если подскажите модель, у которой отсутствует указанная выше проблема, буду крайне благодарен. Мы готовы купить хороший титан, который будет давать воду одной и той же температуры (независимо от напора воды!).
Говорят, есть модели с неким электронным управлением температуры. Как они работают и какую модель посоветуете?
Не, смеситель - штука неудобная) Изучал этот вопрос
Ну у меня такая же. Это модель не смотря на заявления некоторых продавцов не держит автоматическую регулировку  температуры при изменении напора.  Такая функция есть например (из близкой ценовой категории) у НЕВЫ 6014
Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С, автоматическое электронное зажигание, электронное управление модуляцией пламени горелки, системами самодиагностики и безопасности, цифровой дисплей с отображением температуры воды и кодов неисправностей, кнопочное управление, индикатор разряда элемента питания, камера сгорания с водяным охлаждением
Ну у меня такая же. Это модель не смотря на заявления некоторых продавцов не держит автоматическую регулировку  температуры при изменении напора.  Такая функция есть например у НЕВЫ 6014
Мм, интересно. И нет этой проблемы? Температура воды не скачет при изменении напора?
Читаю по ней отзывы на яндекс-маркете. Вижу, что у нее существенная проблема - сильный перегрев воды в первые 10 секунд подачи.. Провариться под 60-70 градусной водой не особо охота  :ph34r:
Ну почему, есть. Но у меня колонка в ванной стоит, да и семья небольшая как то приспособились, тем более до нее стояла вообще древняя нева.
Открывайте кран на полную. В чём проблема?
Прежде чем заползти в ванну открываем воду, регулируем температуру и в ванне смеситель не трогаем.
Ну у нас выробатался такой алгоритм пользования невой. Помятуя, что у современной невы слабое место это теплообменник, который часто прогорает, то обычно газ стоит на достаточном минимуме. Достаточном для, например, того, что бы вымыть руки. На а когда ктото принимает душ или ванну, то газ прибавляется, а дальше напором воды температура устанавливается. Ну и  если ктото моется, то стараемся не пользоваться другими кранами. Учитывая, что семья маленькая и все просыпаются в разное время (я последний)))))), проблем не возникает.
Ну безусловно, что подстроиться можно под любые неудобства. Однако ж, неужели, раз это такая частая проблема, никто ее не решил человеческим нормальным образом? Понятно, что все эти насосы, присосы - это костыли. Но подстраивать воду постоянно, крайняк неудобно
Ну это же полная фигня, Вы ведь понимаете.. Зачем мне полный напор воды, когда я мою посуду? Да и вообще, это не нормально. Хочу решить проблему полностью.
Новые, старые... Газовый проточник не умеет кружку в минуту и в следующую минуту ведро греть с одинаковой температурой, физика его работы не позволяет.
Если кажется что неудобно, нужно строить взрослую бойлерную. Бойлер косвенного подогрева, рециркуляция и т.д. Много денюх и места под эти все удобства надо, не зря ставят проточники. Так-то и в космос можно сгонять, если есть желание.
Пользуюсь невой люкс, мега удобная вещь. Особенно в сравнении с дровянным отоплением и водой из колонки ведрами за два квартала.
Решение вашей проблемы:
В квартире какая ж бойлерная. Был бы дом, давно б отстроили)
Говорят, есть проточники, которые могут держать одну температуру (та же Нева 6014). Но у них свои подвохи, и самый главный подвох - это перегрев воды.
Вообще вся проблема только в этом и заключается: слишком горячая вода. Порой - весьма неожиданно.
А вообще: неужели нет такого насоса, который я описал? По любому ведь можно сваять. Подскажите только, как  :noddle:
Вы хотите удобства? Так выделите под удобства одну комнату!
 Согласны ради своей дурной прихоти пожертвовать одной комнатой?
@KGB, я довольно близко знакома с подобной категорией людей. У меня "любимая" сноха такая. Барыня балин!!!
 Сделать можно всё. Вопрос, вы готовы ради своей хотелки чем-то пожертвовать?
Барыня балин!!!
Нууу, стремление к комфорту не грех))))) Другое дело, что в жизни всегда приходится с чем то мириться. Вон, те у кого горячая вода централизовано тоже во время профилактики неудобства испытывают
