Как называется такое устройство?
температура в этих накопителях как поддерживается?
Котел поддерживает периодическим включением.
Согласен, 3-5 л – это я наверное, загнул. Ну, а как смотрите на то, если включить в систему участок трубопровода с бОльшим диаметром? Там-то что не так? Если логически рассуждать, то эффект должен быть. Я так думаю и на практике должно сработать. Резкого перепада температуры воды, на выходе из крана, точно не будет.
По поводу водонагревателей. У меня электрические всегда в почёте были, даже когда квартиру получал, трубопровод с ГВ от бойлера, сразу заглушил и сделал разводку через эл.титан.
Да не совсем так уж буквально, нужно воспринимать написанное мною «подстраиваться». Я тоже считаю, что ерунда всё это. На «спичках» не стоит экономить, да и не сэкономишь.
Так и делал, что по холодной (слабый напор), что по горячей - "распределённый коллектор".
  тоесть, то, что я предлагаю и есть "распределительный коллектор"? (слабый напор) - этому скорей всего есть какое-то обьяснение?
Тоесть, получается, что опять нужно подстраиваться?
Да, уж! Товарищу Сталину такое не подойдёт.(((((
Слабый напор у меня в квартире был, т.к.стояк был ПП25. Воду так экономило ЖЭУ. :)
А "распределённый коллектор" - нормальный вариант для выравнивания скачков давления при нескольких потребителях (иначе например горшок смыл, а человек в душе в это время ошпарился). ;)
Понятно, что ничего не понятно.
ТС так и не получил ответа, не смотря на то, что задача то вроде бы и не сложная. Имеется газовая колонка, иногда она шпарится. Что можно или нужно сделать, чтобы такого не происходило? Вроде бы всё просто, а ответа человеку, так и не дали.
@bagayama, а распределительный коллектор тут при чём? В конкретном, нашем случае? Или это просто рассуждения на отвлечённую тему? Я без сарказма.
На мой взгляд наиболее реальным в условиях квартиры как по трудозатратам так и по деньгам, будет замена колонки на другую, с автоматической поддержкой заданной температуры воды. Хотя и это не панацея так как при резком изменении давления по любом температуру моментально не восстановить.
Что можно или нужно сделать, чтобы такого не происходило? ... ответа человеку, так и не дали
Ответы были, но не устроили: приспособиться или поставить эл. накопительный водогрей.
Ещё вариант - поставить другую колонку, с электронными цифрами и суперавтоматической чувствительной регулировкой нагрева от напора, но тут не угадать, комфорт устроит или нет, надо ему самому такую колонку поюзать, скажем у соседей (у них ведь тоже колонки, и наверно есть продвинутые, кто уже пытался решать проблему), а иначе экспериментировать на себе для опыта соседям.
А вообще проблема как-раз в слабом напоре воды. У ТС скорее всего такой, и причина ИМХО старая - экономия, и газа и воды при оплате и того и другого по нормативам.
ну тогда точно изобретатель!)))
Таких в природе быть не может. Газовый водогрей штука инерционная. Выход - накопительная емкость с самовсасывающим насосом и датчиком протока.
Ну вот, уже ближе к делу. Поскольку время на раздумья истекает (на неделе придут сантехники переделывать трубы и прочую лабуду), решено поставить после проточника накопительный электрический бойлер.
ЗАДАЧА ПРОСТАЯ: сгладить любым реальным способом скачки температуры. Схема предполагается такая:
1. проточник греет газом воду на отметке 60-70 градусов.
2. накопительный бойлер получает эту нагретую воду и находится практически всегда в выключенном состоянии (электричество не тратится).
3. бойлер выполняет только функцию термоса
4. на выходе из бойлера получаем горячую воду одной и той же температуры, независимо от включенного напора в кране
По моему, схема вполне сносная. И никаких бойлерных не надо.
Сейчас задам вопросы по накопителям:
1) правильно ли я понимаю, что заполняется он автоматически, по мере вытекания воды? Т.е. открыл кран, вода пошла из бойлера, и он тут же забирает из проточника горячую воду, верно?
2) Что произойдет, если датчик температуры бойлера зафиксирует превышение максимальной температуры (проточник все-таки будет периодически перегревать воду)? Надеюсь, в них не стоят клапаны безопасности, запирающие его при перегреве?
Это в случае круглосуточной безостановочной работы. После прекращения отбора горячей воды водогрей выключится, а вода в бойлере по законами физики будет стараться сравниться с температурой окружающей среды. Плюс к этому, внутри бойлера, согласно всё той же физике, вода будет распределяться по температурным слоям. В итоге, включив горячую воду поутру, получаем поток остывающей водицы независимо от работы водогрея.
Да.
Ровным счетом ничего. Датчик бойлера управляет включением/выключением ТЭНов бойлера.
Спасибо за ответы)
Как я понял по отзывам, вода остывает в нем очень долго даже в выключенном состоянии (термос) + он будет подогревать ее периодически (затраты энергии минимальны). Если я не прав, поправьте, пожалуйста.
Да. Но многое зависит от емкости бойлера и частоты его использования. Кроме того, водогрей не выдает моментально горячую воду, поэтому порции холодной постоянно будут поступать в бойлер и накапливаться снизу вверх (забор у бойлера вверху).
Это сводит на нет всю идею "термоса". Проще не парить мозги, а поставить бойлер на ванную, и включать его по необходимости. В остальных случаях пользоваться ГВ.
Погоди, а откуда там холодная возьмется?
Если уж зашел разговор об электрических,то,может, поставить после газового электрический проточник? Газовый пусть греет градусов до 30-ти, а остальную температуру доведет электро. :noddle:
При включении водогрея, через него поступает холодная вода, которая постепенно нагревается до выставленной температуры. Эта вода прямиком поступает в бойлер.
Не, у меня же предполагается так: вода греется в моем газовом проточнике и в бойлер поступает уже нагретая до 60-70 градусов. Т.е бойлер будет греть редко, только при длительном простое и остывании воды.
Тоже вариант, но в данном случае электро будет работать постоянно, что скажется на счете за электроэнергию.
Вообще хотелось обойтись без дополнительных электроустройств, но похоже вот пока придется остановиться на схеме проточник-накопитель.
Как раз проточник и не будет работать постоянно,он включается только когда через него течет вода. Конечно,он чего то потребляет для питания электроники,но это мизер.
