Постройка гаража 7,5 на 5,5 из ГСБ.
На даче строю гараж. Имею ряд вопросов с рядом фото. Если посоветуете, пкоритикуете - буду рад. Итак, поехали:
Выполнен фундамент 40х40 со сваями на 1,5 м. Смотровая яма со стенами с 15 см. Поставлена коробка из ГСБ 60х30х25.  Думется про крышу. Здесь море вопросов.
Над последним рядом блоков будер армопояс.
1. Вопрос, собственно, если заказывать бетон, то какой марки.
2. Какой минимальный размер должен быть у армопояса (пятка 25. Могу я пятку сделать 20 и высоту, скажем 20см? Хватит ли мощей у такого пояся для деревянной крыши?
3. Мауэрлат 100х100 (а может быть 150х150 нужно?) планируется по периметру..
4.Какую арматуру использовать для его создания (армопояса) (А3-8 или А3-10?)
5. Стропила и балки могу ли я 50х150 использовать на ребро ставя?
Крыша планируется односкатная Между стенами пролёты 4,5 и 7,0 метров.
Фронтон будет заложен блоками.
6. По стенам, допустим, я армопояс залью (по горизонтальным). А что делать со скосами? Фронтоны будут на нет идти. Там так протсо не залить армопояс.. Просто брус положит ьи успокоиться?
не понимаю какая крыша? если нет стен. или речь идет о навесах?
все понятно
Стены есть. Фото не пролезают, кхе ,кхе . Речь идёт об односкатной крыше из дерева, с предполагаемой кровлей из профнастила.
скажу честно не буду городить огород так как не много не мой профиль. в каждой работе есть свои ньювансы. надеюсь тут тебе помогут
Да, да. Спасибо, вроде разобрался. В галерею идут одним скопом. Буду оттуда вставлять ссылки, я так понимаю.
gallery_95474_393_656510.jpggallery_95474_393_1191946.jpggallery_95474_393_3244000.jpggallery_95474_393_3603556.jpggallery_95474_393_4023566.jpggallery_95474_393_4953834.jpg
Принято, понято.
Пока этапы строительства запощу. Вдруг кому интересно будет.
Живые иллюстрации, рассказы, собственный опыт и т.п. всегда интересны на самом деле
Смотровая яма размер: 5500х1000х1830.
Стены бетон на гравии М350 150мм с армированием А3-10. шаг 300. Плита под стенами бетон с армированием одним рядом. Под неё гравия 20 см и 20 см песка.
Начнем с того, что разметка под фундамент начиналась в стеснённых условиях. С трёх сторон постройки и заборы, с четвёртой - зелёные насаждения. Территорию под постройку выделили буквально выгрызая самнтиметры от участка, и вроде бы вписались.
 После того, как пробурили 12 лунок под сваи, и установили с частичной заливкой, арматуру в них,  оказалось, что можно "отжать" ещё немного площади (почти метр по короткой стороне). Радостно начали сверлить ещё 12 свай + 6 штук, потому-что старые уже не попали, а новые оказались кое-где с шагом более 1 метра.
 Растительный грунт был разбросан по участку. Глина и суглинок, что были под дёрном, временно сложились возле одного из углов будущего ростверка.
Территория у нас цельная пересечённая местность. 15 лет назад, на месте стройки был перепад уровня примерно 50 см на 10 метров. Потому, вымеряв размеры и выкопав траншею под ростверк, мы не учли, что грунтом вынутым и сложенным вдоль дальней стенки, мы сами себя подставили - не верно рассчитали заглубление,  В итоге, после заливки. Нижний край ростверка передней стены оказался почти над землей (за забором не хилый перепад высот. А край ростверка дальней стены оказался под землей. В общем, полувисячий, полувкопанный получился.  Знаю, плохо. Но сделать ничего не могу.
Строительство начиналось в октябре. Осень была тёплой. Дождей было не мало. Радость хлюпанья, прилипшей грязи к лопате и перегрузки спины при такой работе - позналась полностью. Делаю всё сам. Изредка помогают друзья, которым "нечего делать") . Строю с нуля и самостоятельно - впервые. Потому, огрехов и косяков-мелочей - немеряно. Тем не менее, серьёзных просчётов не так много. При следующем строительстве, а я думаю, что это будет дом, я применю наработанный опыт и учту совершённые ошибки.
 Опалубка производилась из обрезной доски. Правда, там, где мы её покупали.. Не знаю, у меня необрезная была ровнее, чем обрезная.. Кхе. кхе.
В начале пути прикупили 100-ку. Намучались сбивать из неё щиты. Пока не дошло, что есть ещё и 150 и 200 доска )
 Когда перешли (уже позже) к опалубке смотровой ямы, то просто листы ОСБ сбивали и не парились.
gallery_95474_393_44014.jpggallery_95474_393_79376.jpggallery_95474_393_1291299.jpggallery_95474_393_1326523.jpg
Пришел помент заливки фундамента. Однако, перед забором, в месте будущег овъезда в гараж, была канава и перепад высот в 40-50см от дороги. Потому заранее прикуплена труба асбестобетонная 5 метрво на 30 см и уложена в канаву. Заказан бетон М350 (с расчетом того, что всё равно могут привезти маркой пониже, т.е. обманут_) и сразу 7 кубов. Мы тогда наивно полагали, что раскидаем 5 кубов бетона вдвоём.. палочками.. междду арматуринами.. ахась.. ) Заливка производилась при минус 5-ти. ПМД пристутсвовала.
 В общем, за один присест и часа полтора, мы таки растянули по опалубке 5 кубов, и оставшееся просто вылили перед забором. На сегодня фундамент отстоялся без нагрузки 6 месяцев. Трещин и каверн не обнаружено.
Здесь результат отличной заливки въезда и укладки трубы. Нанешнея весна ошибок в создании этого узла не выявила) 10 метров не засорились, вода успешно протекает со свистом.
@tirex
Хороший, интересный рассказ. Но за ним потерялись Ваши вопросы. Может в отдельную тему их?
В любом случае подымаю тему, есть же на форуме люди, которые строились
По верхнему ряду ГСБ буду делать армопояс. Планирую 150х100 с армированием А3 д10х4 Как считаете, хватит такого сечения под двускатную деревянную крышу? Размер коробки 7,5х4,5 м.
В армопояс будут вмонированы шпильки для мауэрлата 100х100.
Ох, и не простое это дело, А в одиночку и невыполнимо в принципе. Не, ну если долго мучаться…
В общем, 2,5 на 2,85 проём. Ушло два листа с копейками. Осталось 98см третьего листа на дверь. Ну, с косячками, кривовато, с промахами, но сварил. Ворота готовы, висят, не падают.
Осталось запоры приварить, да ушки для замка. Закрываться будет изнутри. Или засов придумать. В общем, это уже развлекушечки.
Как говорит мой дед — повеселимся)
Гараж на даче. Ничего серьёзного в нём не будет. Потому взяд двойку. 3-ку, я так понял, вдвоем мы бы просто и не повесили, и не поправили, и вообще, ушатались бы, кхе, кхе)
Критикуйте, если что.
