Какой кабель лучше применить на улице
где освещение, там и чайничек, и обогреватель инфракрасный осенью не помещает, и газонокосилочку в розетку воткнуть...
2,5 квадрата минимум
Они разве грызут кабель?
проще сказать что они не грызут :noddle:
Итого: самый оптимальный вариант: ВВГ 3*2,5 + труба ПНД, минимум на 0,5м в землю
            самый расточительный: ВБбШв 3х2.5 на 0,7 в землю
            самый простой: ВВГ на тросу
что за нормы на 0,5м? я про 0,7 читал
Ты меня ввёл в сомнение. :)
Да, освежил память по-быстрому: канава на 90(80)см глубиной, 15-10см песок (грунт без камней), на него кабель змейкой, не внатяг (верхний край кабеля на 70 см), сверху ещё 10-15см песка (просеянного грунта), потом защита в зависимости от напряжения (выше 35кВ - плиты, ниже - кирпич). До 1кВ защита кирпичом лишь на участках возможных раскопок. Если нет защиты - укладывается сигнальная лента выше на 25 см кабеля. Это всё если укладывать силовой провод по правилам (там ещё много всяких нюансов).
Естественно у себя на даче закопать можно бы и мельче, но при проходе например проезжей дороги это важно соблюдать. Да и при перекопке огорода или прокладке дренажной канавы задеть кабель не стОит.
можно укладывать голый ввг
Заложить-то можно, но он не предназначен для такого использования (тогда уж как КГБ советовал, бронированный ВБбШв). Достаточно маленького повреждения во внешний изоляции и под неё натянет воды,и сколько она так будет стоять, кто знает. Труба ПНД в данном случае играет роль механической защиты от повреждений внешней изоляции и защиты от влаги грунта, да и перебросить кабель на не очень большом расстоянии возможно.
А кроты?
Тоже не слыхал чтоб кроты грызли кабель, но крысы вполне могут. Другой вопрос, зачем им это. Если очень надо они и ВБбШв прогрызут, вопрос времени.
Да, это наверно реально круто.
Да не то ты понял. Я про то что ПНД горючая и не везде её можно использовать. А штукатурить вообще без трубы можно, хоть и не совсем корректно (допускается). Почему не корректно без трубы - заменить кабель без разрушений нельзя. Где это принципиально важно - в трубе придётся закладывать, ничего не попишешь, придётся стать "крутым".
Итого:
Ага, выбирай.
Ты уже на больше чем 4кВт наперечислял, значит провод 4мм2
Заземление есть или нет? Это к целесообразности третьей жилы, если беседка из стали каркас - лучшее заземление
ну все то одновременно вряд ли воткну ))
есть, делал 15лет назад, надо бы проверить не сгнил ли контур...
  кирпич / камень
ВВГ ему хватит.
я то же так считаю, как-то недолюбливаю алюминий еще с советских времен намаялся
Алюминий алюминием, но 16 квадрат-то тебе куда? :)
так по цене он дешевле получается чем ввг на тросике
в продаже есть, редко но есть - а вот применять его на улице низя :D
Еще как "Зя" :)
Его предназначением является  для передача электричества в ВЛ электропередач к вводам в хозпостройки и жилые дома при условии умеренного или  холодного климата.
@Manul,  ну ты в прошлый раз поднимал тему сип 2*10 и я узнав, там уже отвечал - у нас нельзя
Почему?
как я понимаю из за облединения зимой - кто то перестраховался :)
"Вон оно что, Михалыч..."
На трассе может быть, а до дома-то метров 15-20 всяко выдержит. Да и "самонесущесть" обеспечиваться может алюминькой, а может стальной жилой...
Короче, понятно почему не продают его.  :rule:
лучше СИП повешать.
модный сейчас
у нас по улице по столбам весь открытый алюминий на него заменили + вводы в дома
  • 6 месяцев спустя...
andreydavidov81
Для прокладки по воздуху можно применить кабель АВВСГ 2х6+1ст, .Для прокладки в бронированный кабель ВБШв или небронированный кабель ВВГ при условии защиты его от механических воздействий.
Конечно пустить кабель под Землёй лучше, чем вешать сопли по воздуху. Чтобы проложить кабель Вам понадобится сам кабель и пластиковая труба. КАБЕЛЬ. Кабель должен быть в тройной изоляции. Прорезиненная внешняя оболочка лучше пластиковой. Сечение кабеля сразу лучше взять 2,5 квадрата, на перспективу так сказать. Для освещения конечно хватило бы и 1,0 - 1,5 квадрата, но как это обычно бывает, со Временем захочется поставить и розетку для компьютера или того же чайника, чтобы длинными летними вечерами побаловать себя чайком. По регламенту кабель должен быть трёхжильным (трёхпроводным) - Фаза, Ноль, Зазамление, но часто в домах заземление отсутствует, однако всё равно берите такой. ТРУБА. Обычная пластиковая, гибкая, что применяется в том числе и для водопровода.
Я бы рекомендовал в землю зарывать не 3*2.5мм2 а сразу 3*4мм2, а если дома доступна трехфазная сеть то и 5*4мм2. Во первых это механический запас прочности на случай глубоких раскопок вдоль трассы. Во вторых можно не оглядываться на подключаемую нагрузку, ограничение лишь в номинале отводящего автомата. В третьих, в случае включения на том конце мощного потребителя, типа чайника и тп не будет заметного падения напряжения в кабеле.  В случае 5 жил, даже для однофазной сети есть свои преимущества на том конце можно подключить 3-4 группы светильников которыми возможно управлять раздельно из дома.
Бронированный кабель можно смело закапывать без всякой защиты, это даже предпочтительнее, тк грунт будет забирать тепло в случае нагрева кабеля, если использовать кабель типа ВВГнг то его желательно закапывать в защитной трубе. Глубина заложения кабеля по требованию ПУЭ должна быть не менее 0.7 м ниже уровня грунта.
Насчет жилы заземления, даже если в доме нет нормальной "земли" для уличного щитка его не мешает подключить на корпус, а в доме подключить эту жилу к нейтрали и корпусу щита(Защитное зануление). В цепь питания уличного кабеля обязательно следует установить УЗО, вернее лучше сразу ДИффАвтомат(Автомат+УЗО). При этом ноль и фазу в беседку пустить после УЗО. А землю подключить перед ним. Для того чтобы УЗО могло обнаружить утечку на корпус в щитке беседки.
