Где лучше утеплять: снаружи или внутри?
Здравствуйте!
Дом кирпичный - в угловой комнате стали сыреть стены. Подскажите, пожалуйста, где эффективнее утеплять снаружи или внутри?
Спасибо.
Утепление изнутри приводит к увеличении глубины промерзания стен, а так же к конденсации в них влаги, которая медленно, но верно осуществляет разрушение ограждающих конструкций. Здравствуй, грибок!
Если нет возможности утеплять снаружи, то утеплять изнутри можно, но тщательно соблюдая технологию (подбор паропроницаемости материалов, тщательная пароизоляция с тёплой стороны, меры для отвода конденсата и т.п.)
Салатница
Эффективнее снаружи, конечно. Но можно и изнутри попробовать. Сейчас много паронепроницаемых материалов.
Можно погуглить про пир, новый утеплитель. Он тонкий для утепления изнутри отлично подходит, место экономит, с ним не нужен пароизоляционный слой и он не впитывает влагу.
Давно не новый ,я сэндвичи продавал в 2011 уже был Пир,только был дороже в 2 раза ЭППс,а характеристики лучше на 30 %.
ПИР очень проблемный материал, садится в геометрических размерах. На фасаде под мокрый фасад его нельзя, а внутри применять некуда, если только в сэндвичах и гаражных секционных воротах.
Здравствуйте!
Спасибо.
Снаружи нужно сделать обязательно ревизию стен. Если стали стены сыреть, значит где, то есть щели и деформации. Мы вот такие швы прошлись пеной и перештукатурили фасад. А утепляли изнутри, использовали давно проверенную технологию монтажа выносного каркаса по стенам, но только во внутрь каркаса не базальтовую вату, а строители порекомендовали взять минвату теплокнауф.  Конечно, по теплоизоляции она мало отличается от базальтовой, но вот по простоте монтажа, экологичности и экономии бюджета выиграли.
Максим35
Я вот только закончил утипление камянной ватой, экологически читый материал. Конечно тяжело им работать, но оно того стоит.
Утеплять надо снаружи, щели заделать и желательно использовать утеплитель, который плитами идет, он плотнее рулонного и не даст вам усадку через пару лет. Мы вот себе дом утепляли каменной ватой грингард, у нее вообще срок службы до ста лет. Укладывается она в распор в каркас, ничем дополнительно утеплитель крепить не нужно. Но здесь важно не забыть, что пароизоляцию с внутренней стороны, а с внешней - влагозащита должна идти. И только потом уже внешняя отделка. Каменная вата не должна намокать!!!!
Сделали глупость, теперь скорее демонтируйте чтоб не убить свой дом.
Что в вате экологичного? Фенолформальдегиды?
Глупости пишете. Вначале изучите эти плиты, изучите ветрозащиту и запрещение на её применение в фасадах, а потом рекламируйте.
Мне нравятся люди которые боятся формальдегидов в утеплителе который снаружи здания (штукатурный фасад), а у самих при этом вся мебель из дсп :noddle:
Ну, вообще-то не "понятие", а термин. Но у него столько значений, что сложно сообразить, что же вы имеете ввиду :)
ЗЫ. Известное мне значение, например, в мирной жизни совсем не пригодно ;)
Это когда осуществляется проникновение воздуха внутрь помещения. Оно происходит не  только через щели, но и через материалы. Вместе с воздухом проникает микроволокно и формальдегид. Не будуспоритьо его количестве,  но убеждён,что вата- дрянь ещё та! Ненавижу минвату!
Не буду вас расстраивать, но мы жрем, пьем и дышим такими гадостями, что немного ОВ, инфильтрованных из минваты, на состояние здоровья повлиять уже не могут ;)
Вата конечно дрянь, но для здоровья она безопасна если её правильно применять.
Утепление тёплой керамики Поротерм фасадным пенополистиролом. Материалы и технология Ceresit
Что плохого в том, чтобы хоть немного оградить себя от вредных веществ, если есть такая возможность?
Nadegniy, откуда у вас такая информация о запрете применения именно грингарда? Вот статья совсем об обратном говорит
Компания ТехноНИКОЛЬ запатентовала новый экоутеплитель
Патент на экологически чистые плиты из минеральной ваты GreenGuard получила компания ТехноНИКОЛЬ, ведущий российский производитель материалов для утепления жилья.
Новый утеплитель абсолютно безвреден и экологичен, подходит для утепления малоэтажных жилых домов. А также для использования в детских комнатах и помещениях с людьми, страдающими от аллергии. Все благодаря новой технологии GEOlife, с помощью которой стало возможным использовать природное сырье и экологичные связующие компоненты при производстве плит из минеральной ваты.
"Ключевая особенность GEOlife – применение в качестве связующего полимерных ингредиентов органического происхождения, которые безопасны для детей и взрослых. Подобные рецептуры давно используются в пищевой и косметической индустриях, а теперь пришли и в строительство" - комментирует Елена Кузнецова, директор по маркетингу направления "Минеральная изоляция" компании ТехноНИКОЛЬ.
      • 165 ответов
