Подвесной унитаз покачивается и проваливается вниз
У меня следующий вопрос.Подвесной унитаз весит на 2-х шпильках.Но меня мучают сомнения, что унитаз нижней точкой будет выдавливать ГКЛ+ керамическую плитку.Сегодня повесил но появляется момент,унитаз покачивается и проваливается вниз,ну и продавливает или будет продавливать.Вот теперь думаю, то ли я что-то делаю не так то ли предусмотреть дополнительное усиление.Буду очень признателен если поделитесь опытом.
raviluga сделайте фото как установлена ваша инсталляция и будет легче дать совет что необходимо исправить.
Вот и фотографии. Похоже когда уронил трещину не заметил.Покупать новый или склеить+хочу дополнительно с армированием эпоксидной смолой усилить точку опоры? Что скажите? Да и еще подкапывает из под место слива (черная труба) вот такая задачка.
raviluga Горшок однозначно менять.
Это означает что инсталляция и гипсокартон не в одной плоскости, по этому унитаз качается, и со временем продавит плитку.
Точно из под слива или во время слива.
Подкапывает с места соединения трубы с унитазом.Вариантов два.1)Место, где резиновый уплотнитель надевается на выпуск унитаза.2)место, где резиновый уплотнитель надевается в паз на пластиковой трубе (черный цвет)
raviluga Как определили что капает именно с этого места.
В обоих случаях будет создаваться впечатление что капает с места соединения трубы с унитазом.
Сказать сложно во время слива или подкапывает вообще...Просто заметил влажное место под опорной пяткой.Именно влажное и все.
В этом случае протрите пол под унитазом насухо, и слейте небольшой струёй в унитаз пару раз воду из ведра. Если появится пятно на полу под унитазом то виноват слив. Если пятна не будет, а при сливе воды из бачка пятно появится значит протекает по белой трубке.
