Замена унитаза на новый
При таком варианте имеет ли значение, будет новый унитаз с прямым или косым выпуском
Я бы сказал, что по большому счету нет, но надо на месте смотреть. Вы же все равно будете пластиком делать. Посмотрите, прикиньте, какие трубы, отводы и т.п. подойдут.  Что бы уголов в 90%  не было. У меня вообще гофра стоит, хотя ее и не рекомендуют.
Да. И хотелось бы все заранее купить, чтоб время не терять.  Я так понимаю у крестовины нижний край отверстия находится чуть выше уровня пола (будет еще ближе к уровню пола после новой плитки). Вот исходя из этого хочу понять, что надо докупить кроме, собственно, унитаза. Гофру не хочу, видел как у некоторых она провисает до пола и выглядит это не очень. Может ее просто неправильно монтировали, но если есть нормальные варианты без гофры, я выберу их.
Понимаете, вот Вы не знаете где находиться крестовина, откуда мы можем знать? А также какое расстояние будет от унитаза до крестовины?
Трубы для подсоединения унитаза бывают такие
Такие
ext_107e3b8aafe006b8618e25136fe20fd1.jpe
Такие
И так далее.
Прикиньте на месте каке Вам подойдут. Только чтоб как на последней картинке не было
То есть, понять, какие детали нужны для подключения нового унитаза можно только после сноса старого и расчеканки?
Нельзя даже определиться, с каким выпуском должен быть новый унитаз - косым или прямым?
Где я такое написал? Я написал, что "нужно на месте смотреть". Знать, где находится "крестовина" и знать где будет стоять новый унитаз. Мне же отсюда не видно может там у Вас 20 метров до крестовины, а может 20 см. И какая разница по высоте. Поэтому невозможно сказать - купите вот этот отвод и эту трубу и соединяйте.
Опять же невнимательно читаете. Я написал, что скорее всего любой
Поймите же Вы, все эти трубы - элементарный конструктор, элементы которого  прекрасно стыкуются друг с другом. Причем этих элемонтов столько, что они в принципе позволяют соединить что угодно. Надо только подобрать нужные, но подобрать их можно имея хоть какие то данные. Важно только что бы было меньше углов, а если они есть, то были плавные.
Спасибо всем за ответы. Я уже не так уверен, что возьмусь за эту трубу. Тогда другой вопрос. Сейчас, поскольку стоит старый советский унитаз, бачок у него довольно пузатый и он почти полностью закрывает пространство над сливной трубой. Современные унитазы все с узкими бачками и выходит, что из-за длинной чугунной трубы пространство между бачком и задней стенкой туалета будет значительным (2-3 дм). Есть ли способы компенсировать это пространство хотя бы визуально с помощью каких-то особых конструкций унитаза или монтажа или еще как-то? Кроме организации полки за бачком ничего в голову не приходит, а эта идея мне не очень нравится.  Фотографии постараюсь позже выложить.
Вообще так то вариант ещё был просто из стального профиля каркас собрать и гипсокартоном обшить. Визуально проблему решило бы и дырень закрыло, вы вроде этого хотели)). Но у вас подход глобальней, это похвально.
Гофра, самая недорогая, все равно понадобится - даже при самом удачном раскладе вы за один день не сможете снять унитаз, разъединить трубы уложить новую плитку, установить и подключить новый унитаз. А значит придется временно подключать и двигать новый унитаз, вполне возможно, что на временном пьедестале (когда будет сохнуть плитка под ним). На это время и пригодится гофра. А тем временем сможете понять, сколько и каких труб и переходников вам нужно.
Косой выпуск или прямой - по большому счету неважно, подключить можно и тот, и другой. Чуть понятнее станет, если выложите фотки крестовины после снятие нижнего щита.
Werron, спасибо за совет, но я уже снова поменял решение и буду расчеканивать трубу, следовательно, новый унитаз встанет ближе к задней стенке. А так, идея про каркас с гипсокартоном неплохая.
Alice Tracy, не, временно я ничего ставить там не буду, соседям придется меня потерпеть некоторое время. Щит пока не снял, так как сквозь него идет шланг в бачок, боюсь сорвать. Скорее всего щит сниму после сноса унитаза перед расчеканкой.
