Подключение полотенцесушителя к ГВС
Добрый день. Столкнулся с не простой для меня ситуацией - подключение водяного полотенцесушителя в новостройке. Проблема состояла в наличии компенсатора в санузле, строители и местный сантехник, убедили меня, что убрать его можно и пустить прямотоком. В итоге трубы срезаны, полотенцесушитель установлен. В последствии, стал читать подробнее про компенсатор, работу и установку полотенцесушителя, и вот теперь теряюсь в догадках, правильно ли было сделано:
На фото видно, что полотенцесушитель установлен без кранов, те краны которые есть, скорее всего отключают весь стояк. К тому же доступ к кранам закрыт гипсокартоном. Плюс неизвестно как скажется отсутствие компенсатора.
У меня пока несколько вариантов:
1. Вернуть как было до установки полотенцесушителя.
2. Только сделать отверстие в коробе и установить люка ревизии для доступа к существующим кранам.
3. Помимо люка ревизии - установить петлевой или сильфонный компенсатор и краны к полотецесушителю.
Дом на 16 этажей, квартира посередине - 8 этаж.
У нас, млин, каждый сантехник лучше проектировщика знает как лучше
Вообще не понятно нафига они там
Похорошему переделовать надо все и по уму.
Вот именно, что неизвестно. См. что с трубами происходит https://homemasters.ru/forums/topic...-otopleniia/ . А при этом У вас к ним подключен жесткозакрепленный полотенчик. Кроме того, полотенчик потечет, как его поменять? Ломать все?
Да, ПС просто так не поменяешь, отключать весь стояк придется. Выходит пока вариант либо ломать весь короб и возвращать П-образный компенсатор, либо думаю небольшое отверстие в нем сделать - см. на 50 в высоту и вывести компенсатор в другую сторону например.
