Штукатурка по старой побелке
DimaEl
Затеял капремонт в хрущевке и попал на недобросовестных строителей. Они, паразиты, не обдирая старой побелки начали штукатурить ротбантом (где неровности) и шпаклевать прямо по побелке там где стены ровные. Были и другие косяки с их стороны, но это неважно. Как заметил - сразу поговорил по душам. Нашел новых. Вроде с кем другим ни общался, все как-то успокоили, мол, если сразу пузырем не встала, и стены простукали - полостей не нашли - то держаться будет, но в ходе дальнейшей шпаклевки все-таки обнаружилось одно место - где новая штукатурка уже начала отслаиваться от старых поверхностей. Отодрали этот кусок, сняли старую побелку. Вроде больше так визуально ничего не беспокоит, пока, по крайней мере. Но неприятный осадок остался, как бы потом лет через 5 при смене обоев это все не отвалилось вместе с ними! И опять ремонт! Такая вот дилемма получается: либо оставлять все как есть и надеяться на лучшее, либо все-таки обдирать и переделывать все с начала. Подскажите, пожалуйста, имееет ли смысл тратиться деньгами и временем на полную повторную переделку.
не помогают проникающие грунты по побелке (меловой) её только смывать
а если насечки на побелке сделать, зашкурить, то будет держаться новый слой штукатурки или шпаклевки? и все-таки не могу понять, как ведет себя нанесенная на побелку новая штукатурка и шпаклевка, отваливается сразу или нет. То есть как проверить сейчас качество проделанной работы? Ведь уже не видно насколько качественно прогрунтовали и обработали страый слой.
Побелка сама по себе имеет прекрасную агдезию, но по своему строению она достаточно хрупкая(сыпучая), ну и не все может прилипнуть на побелку... Поэтому без дополнительной обработки на нее ничего не следует укладывать...
Объясните пожалуйста мне, убогому, о какой именно дополнительной обработке идет речь, вы имеете ввиду достаточно прогрунтовать или нужно еще какие-нибудь дополнительные необходимые операции сделать???И второй вопрос, как штукатурить ротбантом и впоследствие шпаклевать Ветонитом поверхность с краской Эмалью??? Необходимо ее предварительно полностью снять или все-таки будет достаточно простучать, сделав насечки?Заранее благодарен
Леонид Ум.
Прекрасную адгезию она имеет только если наносится на чистую стену. На старую побелку практически ничего нанести не удается. Раньше для стабилизации меловой поверхности использовали олифу (которая по сути лишь откладывает появление проблем). Сегодня существуют грунтовки стабилизирующие меловую поверхность, одна проблема они в разы дороже чем обычные грунтовки. Не все могут себе позволить такие составы. в этом случае выход только один - замывать повехность до штукатурки (немелящего основания).Эмаль у вас уже нанесена? Если она хорошо держится на старой повехности, тогда просто прогрунтуйте хорошей пленкообразующей грунтовкой.Ротбантом выравниваете только если большие перепадыЕсли стены относительно ровные то сразу шпаклюйте финишной шпаклевкой (ветонит и подобные), потом опять грунт и красьте. :)
Во избежании неприятностей побелку всегда смываю, тем более она легко смывается это ведь не покраска.К ДМСПосле того как проолифищ побелку, как дальше эту поверхность обрабатывать? Шпаклевать по олифе наверное нельзя?
На старую побелку хорошо ложится ТОЛЬКО свежая побелка. Не стоит переоценивать возможности проникающих грунтов. Не советую обрабатывать стену олифой. Лучше всего - полное механическое удаление набела. Теперь вопрос : а что у вас стены побелены? Скорее всего это не побелка, а шпаклёвка на меловой основе, возможно покрашенная зелёной или голубой водоэмульсионкой. В сухом состоянии она достаточно прочная, но при намокании теряет несущую способность, возможны проблемы при поклейке обоев, и гарантированы при удалении обоев путём размачивания - свежая шпаклёвка будет отслаиваться вместе со слоем старой.
Да это покрытие еще чуть ли не с советских времен, бабки красили, сомневаюсь, что в те времена водоэмульсионки были вообще. По виду это побелка, водоэмульсионка ведь гладкая, а эта как бы сыпучая.
А это случайно не известь?Да с другой стороны не по-фигу ли что это - отскоблил до твердого основания и нет никакой головной боли, и работать приятнее.
Да к я уверен, что это известь и естьМне не пофигу, что это и чем это все закончится, по одной причине - стены уже поверх этой извести отштукатурены и отшпаклеваны и переделывать этот ремонт - это значит естественно попасть на хорошие деньги, вот и возникает вопрос, необходимо ли переделавать прямо сейчас??? Может быть на самом деле больше никаких негативных последствий не будет и переделка - это лишь пустая трата денег-времени-нервов, учитывая близость Нового Года. Просто я ведь не профессиональный строитель, поэтому и допустил такую ситуацию (прошу за это не пинать меня и не критиковать). Если сейчас я бы начал ремонт, естественно поставил бы ультиматум строителям - чтобы все отодрали или денег не дам. Колеблюсь я лишь по одной причине, что тают разные прогнозы: кто-то говорит, раз сейчас прямо не отваливается, пузырем не встала, простукивается и не "бубнит" - значит без брака и будет держаться. А кто-то говорит - однозначно все обдирать, невзирая на то, насколько прочно она сейчас держится. Между прочим, вопреки некоторым мнениям от отвечавших на этом мне сайте (тем не менее им огромное спасибо за большое внимание к моей проблеме и отзывчивость), во многих местах самостоятельно шпателем пытался отодрать - вы знаете очень сложно, практически невозможно. Хочется узнать неужели ситуация кардинально изменится за пару-тройку лет?Извините пожалуйста за мою настырность:)))Заранее всем благодарен, надеюсь, что и другим неопытным участникам форума это общение пойдет на пользу.
Леонид Ум.
Возможно я пропустил, но все-таки, что это за помещение?? Такая ситуация во всей квартире или только в одной из комнат?Например, в ванной, кухне, туалете я бы посоветовал избавиться от такого основания...В остальных помещениях на ваш страх и риск.Есть разные способы проверки надежности: простукивание - определит уже образовавшиеся пустоты,приклеив на стену малярный скотч, плотно прижать и через какое то время оторвать (только не надо нежностей :) ) - так вы поймете, насколько прочно держится слой на основании.Попробуйте все.И в конце-концов, если вы все равно расчитываете на ремонт... может все так раньше, чем позже?.. :)
Возможно я пропустил, но все-таки, что это за помещение?? Такая ситуация во всей квартире или только в одной из комнат?Например, в ванной, кухне, туалете я бы посоветовал избавиться от такого основания...И в конце-концов, если вы все равно расчитываете на ремонт... может все так раньше, чем позже?.. :)
Такая ситуация в спальне и детской, чуть-чуть в коридоре и гостиной, потому-что там в большей степени теперь новые гипсокартоновые перегородки, так что теперь, слава богу, этой проблемы в большей степени не касается."И в конце-концов, если вы все равно расчитываете на ремонт... может все так раньше, чем позже?" а вот этой фразы, извините пожалуйста, не понял, оставить как есть что ли? или переделывать????
Леонид Ум.
я привел 2 способа проверки состояния стен. один из них (простукивание) вы уже пробовали. Может быть, кто-то вам советовал что то еще. Если вы провели все возможные в данной ситуации проверки, то уже можете судить о прочности ваших стен.В спальне врядли будет большая нагрузка на стены: никто не будет по ним бить, задевать их так часто, как, допустим, в коридоре, там нет такой влажности, как в ванной или туалете. в спальне гораздо меньше вероятность, что вам придется мыть, чистить или вообще как то воздействовать на стены.о детской сказать точно не смогу... насколько взрослые дети, насколько сильным может быть воздействие на стены в этой комнате (мытье, чистка, перекрашивание, задевание руками, локтями. мебелью и т.д.). Чем младше и активне у вас дети, тем больше вероятность, что они проломят слабо держашиеся слои на стене и вам придется заново делать ремонт.Коридор и гостинная. опять же, насколько прочно там держится?.. здесь решать вам. в потенциале она может отвалится, хотя бы в виду форс-мажора (например, если соседи сверху будут невнимательны с водой...). Но пока она прочно держится не зачем ее трогать... с другой стороны, если объем не большой...
в итоге обсуждения с уважаемыми коментаторами, здесь пришли к выводу что рано или поздно переделывать придется... и мне показалось, что вы согласны с этим мнением.На мой взгляд лучше исправить проблему раньше, чем дать ей возможность в будущем испортить вам настроение и отнять время. :)Но решать в итоге вам: ваши деньги и ваши стены
