Переделка накладного вентилятора в канальный
Есть такой вентилятор:
post-3509-0-46573000-1465453037_thumb.jpgpost-3509-0-92260600-1465453054_thumb.jpgpost-3509-0-92895600-1465453070_thumb.jpg
Нужно из него сделать канальный, на сантех "сотку" 110мм - нужен некий переходник/стык.
У этого внутр. диаметр 125мм, внешний (цилиндр части корпуса) 130мм, габарит 140х140мм (межцентровое крепежа - 110мм).
Поговорил со своими "сквозняками", на рынке посмотрел - варианты есть, но не нравятся, "корявые".
Есть свой вариант, но брутальный и не додуманный ещё.
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
Только не ржать) Берёшь резиновую перчатку (хотел презерватив предложить, но он тонкий))), поэтому толстую перчатку, отрезаешь раструб, один конец нарягиваешь на трубу другой на вентилятор. Закрепляешь хомутами. С другой стороны так же. Всё.  Как тебе?)
Ответов не густо, попробую описать ситуацию по-подробнее.
Яма овощная в гараже - впервые за 15 лет затопило  :xnik:, см на 60. Выгреб две с лихом тонны воды, ещё по дну сочится, надо сушить.
Вентиляция (приток, вытяжка) сделана сантех каналией 110мм, но работает плохо т.к. вывести сквозь крышу гаража (бетонная плита) пока не решаюсь, а внутри гаража тяга слабая.
Ранее стоял тоже приборный накладной вентилятор, но он слабый, ненадёжный (без присмотра не оставишь) и почти дохлый. Стыкован он был на наружный диаметр (бортА у него есть с обоих сторон) стандартным, но доработанным вент переходником типа такого http://maxigreen.ru/perehodnik-ventilyacionnyj (разрезан, расширен, ибо был мал, и потом зафиксирован и скреплен всякими "соплями").
Тот что на фото, надёжный, производительный меня устраивает, но со стыковкой проблема (вот ещё вид сбоку,
post-3509-0-13934400-1465542459_thumb.jpg для понимания формы)
"Сквозняки" сначала предложили (широкой души ребята) поставить СК-100 (я конечно не возражаю :), но дарить отказались), потом узнали что диаметр моего 125 и предложили некую муфту, по описанию похожую на сантехнический хомут (накладное широкое разборное металл. кольцо под болт, с внутренним резиновым уплотнителем) - но в продаже его не видел, тем более - см.форму моего вентилятора.
На рынке предложили взять за 500р некий канальный вентилятор, беленький, по качеству как вытяжка для ванной (сталкивались, знаем), что я с негодованием отверг..
Ещё предложили переходник типа пластины с дырой под 100мм, что с одной бы стороны ничего, а с другой надо городить проставку чтоб вентилятор не дул в край этой пластины, плюс как-то аэродинамически не нравится...
Моя же идея формируется как развитие "сквозняковской" насчёт муфты на 125 - варварски срезать у вентилятора все крепёжные площадки до формы цилиндра 130мм и его уже пытаться сращивать с трубой встык.
Не забываем кстати, ещё и вывод проводов есть у вентилятора (они хоть и во фторопластовой изоляции, но всё же передавливать не желательно).
Вот думаю, выбираю меньшее из зол. :)
и вклеить его в переходник 110 х 130 для дымовых труб
Металл? Это хорошо. Поищу.
Чем вклеить посоветуешь?
Кстати размер считается по внутреннему диаметру?
Жидкими гвоздями.
В твоем случае - без разницы. Всегда можно сделать небольшой продольный пропил и подать до нужного размера.
Болгаркой обточил до диаметра 130мм.
Использовал два перехода "110/124" (сточил слегка бортик)
Подрезал края крыльчатки
Состыковал и скрепил алюминевым "скотчем"
post-3509-0-15226500-1470038217_thumb.jpgpost-3509-0-86727000-1470038228_thumb.jpgpost-3509-0-32072600-1470038229_thumb.jpgpost-3509-0-36535200-1470038230_thumb.jpgpost-3509-0-33891900-1470038231_thumb.jpgpost-3509-0-86204200-1470038230_thumb.jpgpost-3509-0-83437900-1470038231_thumb.jpgpost-3509-0-32241100-1470038232_thumb.jpg
Поздно тему прочитал :)  Есть еще отводы для унитазов, у них внутренний диаметр раструба как раз 130
Вот с ними не понял. Тоже ходил смотрел как вариант, но при примерке через стекло витрины там явно меньший диаметр, продавец сказала что 90мм и я в эту сторону думать не стал, хотя сомнения были.
В любом случае, итог меня удовлетворил. :)
