Укладка половой доски из лиственницы
Имеется такая половая доска из лиственницы.
Имеется так же подложка из мдвп и пол бетонный, на котором раньше лежал старый, пришедший в негодность паркет. Паркет судя по всему был приклеен к полу, который не слишком ровный. Имеются неровности 1-2 мм. Пол делается в жилой комнате.
Есть статьи, описывающие укладку досок на лаги, на фанеру, на бетон. Как же лучше поступить в условиях ограниченных средств и времени?
Сначала думал положить доски склеенный между собой шипами на подложку (плавающий пол?), но потом перечитал ещё раз статьи в интернете и засомневался: прокатит ли этот способ?
Имхо не прокатит. Хотя бы уже потому, что Вы не сможете склеить доски в ровный щит.
Как вариант приклеить доску к стяжке https://homemasters.ru/forums/topic...ki/?p=301698
То есть как минимум подложка куплена зря и 100% не нужна для укладки такого пола?
А если фанеру класть, то, получается, стяжку делать не обязательно, фанеру (через гидроизоляцию?) крепят к полу саморезами, а доски кладут сверху фанеры и крайние крепятся саморезами?
Если там как Вы сказали 1-2 мм. Фанеру прям на гидру приклеить можно
Вчера довскрывал паркет и вот что нашёл:
post-105385-0-36621800-1465547861_thumb.jpgpost-105385-0-43717400-1465547868_thumb.jpg
Паркет был местами прибит к стяжке гвоздями, после их выдёргивания, стяжка повредилась. И трещины в добавок.
Пол через фанеру подойдёт для такого пола? На саморезы или всё таки на клей? Или нужно убирать эту стяжку и делать новую?
Я конечно сторонники того, что бы все убрать и сделать с нуля. Но надо смотреть по месту, сами по себе трещины не страшны, если стяжка не "гуляет"  и не "бухтит"
Спасибо за советы. Решил делать так:
1 Фанеру приклеить на клей на старую стяжку
2 Саморезами дополнительно прикрепить фанеру к полу
3 Приклеить клеем доску к фанере. Может быть, дополнительно саморезы завинтить в пазы
А фанеру какую лучше?
Влагостойкая вроде ФСФ, но пишут, что её лучше не использовать внутри помещений из-за технологии производства.
Ну и мебель "из опилок" тоже лучше не использовать. Можете ФК постелить, если это не влажное помещение
      • 165 ответов
