Sano
Попробую я новый формат
Блог я не забросил, просто нехватка времени, а для обработки видео нужно время.
А это формат лайф или по нашему рабочая обстановка, времени на это много не нужно,снял что вокруг творится и краткий комментарий.
Без прикрас и фотошопа.
Сел к нам на леса грачонок, прямо руку протянуть и взять, думали что летать разучился,. А нет свалил когда руку протянули
Фасад дома не закрыт поэтому всю осень и зиму дождь и снег смачно намачивал часть стены над окном. Штукатурка не отвалилась, но полностью пропиталось плесенью грибком.
Как то поверхностно такое уже не лечится. Поэтому все сняли до кирпича, чистка,обработка антиплесенью, грунт и новая штукатурка
Перекладываем блок хаус, на норму и говно, хотя норма от говна не далеко ушла
Заказчику продали под видом бэ категории часть цэ категории, затолкали внутри пачек и запечатали
Не ждали что мы всё переберем и отсортируем
Приколол сам продован, типа можно выпилить куски, все равно будут короткие размеры
Выпилить можно, но не пол же пачки. Будут менять
Наконец то закончил так называемый лестничный колодец
Сделал из фанеры некое обрамление отверстия в потолке на 3этаж
Далее на фанеру приклеят листы шпона ценных пород.
post-2-0-68654400-1465912253_thumb.jpgpost-2-0-08297500-1465912338_thumb.jpgpost-2-0-77153700-1465912403_thumb.jpgpost-2-0-93176100-1465912477_thumb.jpgpost-2-0-78881300-1465912547_thumb.jpgpost-2-0-73170000-1465912573_thumb.jpgpost-2-0-69815600-1465912594_thumb.jpg
Прокладка кабелей электропроводки в деревянной перегородки
Сделаны отверстия перкой, вставленный отрезки металл труб  и через них проложены кабеля ввг нг ls в гофре
 Затем всё закрыто минеральной ватой, т.е. гофра находится внутри двух слоёв ваты,  вата материал не горючий, металл гильзами отделили кабеля от дерева.
Другого адекватного решения по прокладке в дереве я не знаю.
В Америке вообще не парятся, кидают свои проводки как хотят  внутри деревянных перегородок.
post-2-0-01985600-1466196149_thumb.jpgpost-2-0-83065700-1466196149_thumb.jpgpost-2-0-68573900-1466196150_thumb.jpgpost-2-0-96418100-1466196152_thumb.jpg
штатники особо не парятся, потому что считать деньги умеют. ну и застраховано все, чо :D
ВВГ НГ - кабель в негорючей изоляции. НГ - негорючий (на самом деле с пониженным горением). гофра - типа оплавляется и не дает горения. оно бывает по-разному, но в общем таки да. и стаканы в каждом проходе железные. я не знаю. "куда в кашу столько масла? обратно выйдет же".
ну и по трудозатратам - если оплатить каждый монтажный канал, каждый стакашек - ну не знаю, заказчик съест или нет.
я не против тройной перестраховки, если например слабые места не оставлять типа зачищенных жил  в перегородке (на выключатель-розетку например). но по деньгам оно.......не очень оно. :)
У этих железяк двойное назначение если глубже копнуть
В них гвоздь не вбить саморез не закрутить, кабеля целее будут
Приступаем к шпаклёвке стен из гкл, сначало закидали фюгеном углы и не заводские стыки.
Затем стыки заводские с бумажной лентой и всё остальное, в том числе и заранее замазанные углы также с лентой
post-2-0-85869300-1466429540_thumb.jpgpost-2-0-94140600-1466429580_thumb.jpgpost-2-0-70571100-1466429635_thumb.jpgpost-2-0-64315300-1466429676_thumb.jpg
Они не парятся, т.к. всё дерево на заводе обработано под давлением с сольвентом пропитками  ;)
И по стройкам не ходят "космонавты", запихивающие минвату от Кнауфа, а забиваются полости целлюлозным утеплителем.
НГ - не поддерживающий горение.
так не спорю же. ну кроме НГ - горит, еще как. а вот у нас древесина есть конечно негорючая, только по космическим ценам.  я в общем про наши тройные перестраховки в основном имел в виду. не каждый заказчик будет готов оплатить всё это, даже если разжевать и на уши развесить. говоришь им дуракам что так делать нельзя, надо защищать этак и так, а они все равно настаивают на опасном "подешевле". что "подешевле" может выйти боком, это они понимать отказываются. даже сраное УЗО не готовы некоторые ставить. даже на весь ввод.
элементарщина, у меня даже как детям рисунки заготовлены для объяснений, а ни в какую бывает. редко, правда, но бывает. и что характерно - чаще рогом упираются как раз те, у кого с деньгами нет проблем.
Краем уха слышал, что узо обязано быть только в ванной, и то, если только, вдруг, там обнаружится розетка.
Да и отказаться всегда можно по морально-этическим или какими другими соображениями от сотрудничества, вроде как свабода в строне.
В дверных проемах стяжку не уложить. Там бревна которые нельзя убрать да и подстесать их сильно нельзя
Поэтому сделали такие мостики из фанеры которые соединяют стяжки
Вырезали ровные площадки под фанеру
Накрутили в уровень опорных саморезов,кстати такую методу часто используем для без каркасного монтажа листов
Пена и плиточный клей
Правило чтобы дожать в одну плоскость
Сверху саморезы в дерево и дюбель пробки саморезы в стяжку
Края почистили чтобы фанера не упиралась
И готово, всё достаточно прочно и не прогибается
post-2-0-05035400-1467013912_thumb.jpgpost-2-0-17879600-1467014159_thumb.jpgpost-2-0-79667500-1467014291_thumb.jpgpost-2-0-04730200-1467014320_thumb.jpgpost-2-0-09664600-1467014390_thumb.jpgpost-2-0-96851300-1467014438_thumb.jpgpost-2-0-49810200-1467014518_thumb.jpg
Работа продолжается в выходные, за окном и дома +30 , но это не преграда для продолжения моего домашнего проекта
Потолок гнутый со скрытой подсветкой,. Самое нудное позади, остался рывок post-2-0-69398600-1467562647_thumb.jpg
Только закончил, выходные прошли жаркоpost-2-0-50367900-1467575971_thumb.jpgpost-2-0-37412900-1467576812_thumb.jpg
Белая подсветка будет или только экзотика?
Ну так включит одновременно красную, зеленую и синюю - вот тебе и белый РГБ :)
Меня другое интересует.
С одной стороны мы знаем, что желтый - это "красный плюс зеленый"
С другой стороны мы знаем, что зеленый, это желтый плюс синий.
Сложив одно и другое, мы получаем, что зеленый - это "красный плюс зеленый" плюс синий. То есть red плюс green плюс blue, то есть не что иное, как RGB.
@bagayama,
Белый есть но он не совсем белый отдает синевой
Да и другие цвета мне не очень, зеленый а мне нужно чтобы был салатовый
Не понравился контроллер,хвалили его как надежный.
Теперь вот надо что то с нормальной плавной регулировкой по цветам.
