Sano
У меня контроллер, у него, помимо кнопочек, есть волшебный сенсорный диск радужного (в хорошем смысле слова) окраса. Вот там есть плавная регулировка. Если не забуду - вечером скину фото и название
получаем, что зеленый - это "красный плюс зеленый" плюс синий
в RGB же зеленый не зеленый, а кислотно-салатовый, который не получишь смешением желтый+синий.
Привели в порядок дверные проемы, мы их практически всегда делаем в размер и ровные. Не люблю ставить двери в разбитые как после взрыва стены. Тем более обои клеим до дверей и четкие границы проема позволяют не обосратся с установкой коробки, наличником или торчащими криво подрезанными обоями
Простенки в уровень оштукатурили, ширина проема 88см для дверей точнее полотен на 80, дверь в сборе обычная, шириной 85-86см, зазоров по 1см для пены достаточно, да и крепежные пластины из за короткого плеча будет меньше выворачивать.
По высоте проемы также уменьшили, было 220см ,каркас гипсокартон и проемы 210см, что вполне достаточно, т.к. будет ещё финишное покрытие пола, плитка а это где то 1,5см и верхний зазор наличник в 6см перекроет, двери в сборе обычно 204-205см, и при такой высоте проема можно поставить двери с нижним порогом, и такое бывает в самый последний момент.
Из особенностей то что боковые стенки из гвл можно гкл но мы предпочитаем гвл ставятся не вровень со стеной о глубже, для слоя штукатурки, по фото с правилом видно, затем в одну плоскость стягивается. В этом случае не будет видно перехода с гвл на оштукатуренную стену
post-2-0-96140900-1467885399_thumb.jpgpost-2-0-80981400-1467885474_thumb.jpgpost-2-0-08516800-1467885520_thumb.jpgpost-2-0-20145400-1467885609_thumb.jpg
А вот так двери устанавливаем,
Выполняю домашнее задание
вопрос в тему , по верхнему проему, он у меня уменьшен, уменьшил с помощью бруса и заштукатурил ротбандом.
ротбанд плохо держится, что можно предпринять?
к брусу прикрутить гкл а лучше гвл и его штукатурить
Сделали электропроводку под кухонный гарнитур
Всё простенько, никаких изысков, только самое необходимое
post-2-0-88865300-1468102842_thumb.jpgpost-2-0-66098300-1468102845_thumb.jpgpost-2-0-35481900-1468102848_thumb.jpgpost-2-0-05745900-1468102851_thumb.jpgpost-2-0-92835400-1468102853_thumb.jpgpost-2-0-47145600-1468102856_thumb.jpgpost-2-0-00465800-1468102859_thumb.jpgpost-2-0-37249100-1468102861_thumb.jpgpost-2-0-16526000-1468102864_thumb.jpg
Видосик снял
Саша ,а если уже нет возможности прикрутить ? Толщина проема 8-9 см.
Жаль фото до нет, но думаю и так понятно. Перегородка -пазогребневая плита ,над проемом был брус ,чтобы плита вниз не падала,
для уменьшения высоты я в 2004 году к этому брусу прикрутил еще один брус и пару месяцев назад все заштукатурил Ротбандом.
Помещение туалет,собираюсь клеить плитку. Вчера посмотрел,ротбанд не приклеился к брусу или отстал при хлопании двери.
какие еще есть альтернативные варианты ?
Может имеет смысл вкрутить в брус саморезов и заново заштукатурить участок внизу ?
или установить ( прикрутить )  снизу  металлический штукатурный уголок?
К этому брусу прикрутить ещё брус. Можно с клеем, по краям уголками зафиксировать. А там гвл гкл
Ротбанд всеравно отайдет с саморезами или нет, двери помогут
Не понял ,к одному брусу уже второй снизу прикручен,потом оба бруса заштукатурены,скоро собирался на них плитку ложить и заметил,что плохо держится.
Может на брусе запилы сделать?  Гкл крепить не куда ( 12,5 мм ) штукатурка 5 мм.
Или открутить второй и прикрутить меньшего размера под гкл
День шлифовки, пыль и ещё раз пыль
Потолок, оконные откосы и батарейная ниша, все под покраску.
Требования к поверхности высокие, придется ещё местами подмазывать и шлифовать.
Много работы с откосами ,боковой свет из окна это не хухры мухры, они были уже несколько раз зашпаклеваны и раз шлифованы, сейчас иду по второму кругу и то на подмазки частичные нарвался :)
Саша, часто сталкивался с необходимостью установки принудительной вытяжки на кухне непосредственно в вент. отверстие, а не через ту, что над плитой. Надо бы и туда проводок кинуть.
Кстати да, тут то отдельный вент канал будет , частный дом
Вот интересно если случится такое дело, неверняка внутри вент канала можно кинуть или снаружи хомутами пристегнуть, внутри гудеть наверное будет от потока
Приехали рулончики спасибо нашему другу Максу который не в первый раз помогает
Разве в Аксоне их не продают ?
Запилы сделать 5мм. Подрубить их. Прикрутить 9,5мм ГКЛ. Шпаклевать.
Ли либо я туплю, но я что-то не понимаю, зачем делать сначала насечки ,а потом прикручивать гипрок ?
Только на насечках держаться не будет ?
У ротбанда   гораздо выше адгезия к гипроку ,чем к дереву ,поэтому лучше ??
И самое главное - у меня не так просто сейчас гипрок прикрутить , это надо сбивать   штукатурку ( не сложно ) ,под ним брус- то есть толщину бруса чем то
стачивать.
 нет, там только серпянка , только в одном месте, но там возят один раз в год
имелось ввиду надрезать брус на глубину и стесать стамеской
