Sano
Кстати когда делал окна отчетливо понял почему в СССР такие поганого качества окна были, хотя сама задумка, чертеж, конструктив и вообше все было хорошо продумано.
Просто делали их массово , из любого горбыля и чтобы окно нормально выглядело нужно уйму времени потратить...
Ну не знаю. Я тоже некоторое время работал на столярном производстве. Не штучном, массово для большой стройки столярку делали. Очень приличные окна выходили. Лес обязательно сушили. Техпроцесс организован был так, что накосячить там  можно только намеренно или по запарке размер не тот на станке настроить. Но брак в готовые изделия не шёл.
Я не встречал в многоквартирниках чтобы окна были нормально красиво сделаны, значит во время доставки монтажа и вообще нп стройке их убивали в хлам :)
На фотках два варианта, первый конечно можно было и почище сделать, но мне этого изначально не нужно было
Второй вариант который я стараюсь почаще воплощать в жизнь, хотя не всегда и не везде возможно.
Первый вариант будет красивым недолго, пока грязью не покроется стык, а он рано или поздно покроется
Второй же вариант будет чистым очень, достаточно, прилично долго , сколько бы раз не обтирали подокосик от пыли.
Сама суть позаимствована от кухонных столешниц, там такой плинтус в порядке вещей, вот иина окнах неплохо было бы неким стандартом :)
Ты не бывал в Новочеркасске. ;)
Времен ссср , а не более поздние со стеклопакетами?
там где РК стоит заглушка, похожая на клавишу включателя, правила соблюдены
интересное решение,такое и в голову не приходило. Хотя за время жизни в новой квартире не приходилось в распред коробки залазить.
линтус буду приклеивать поэтому обойчики там лишние,
Саша, а  внизу стены разве нет шпаклевки ?  Или клей к ней  хорошо держит ?
Это плинтус из акрилового камня ?
В РК которые сделаны хорошо также думаю долго ползать не нужно, но правила гласят нужен свободный доступ, а у меня там на будущее будет продолжение, я РК по возможности как можно меньше ставлю , предпочитаю в подрозетниках все делать
Клей к грунтованной шпаклевке держит на ура , к фюгену так точно хорошо, финишные слабые , может и расслоить
Да, камень акрил, из него же сделан подоконник, сам сделал, потом из остатков нарезал полосок
Подготавливаем дверные проемы, очередной шедевр от строяков, они почему то считают, что наличник у дверей должен быть в виде буквы Г, от слова гуано
Пришлось расширять проемы , отпилить от пазрогребня, а с другой стороны наростить, да и по высоте отрегулировать приклеив полоски гкл на фюген. Теперь будут полноценные наличники , обрамлять двери в виде П , от слова прекрасно
Поливалка для цветов
Сано, покажи свою поливалку.
У меня ящики за окном страдают от нечастого полива - ищу удобную конструкцию.
Думаю варианты - полив сверху или внутрь горшка. Горшков 3 штуки, потому нужно общее решение.
Хочется залить баллон на неделю и всё это время не беспокоится.
Памперсы на дно под смесь ;) Или гранулы для этого дела.
Внизу в горшке ниже перелива керамзит лежит.
Пока идея иметь скажем 15-20-литровую бутыль (на 3 дня хватает 3 литров на горшок). Оттуда как у Сано скрытыми трубками развести по горшкам и дозированно сливать.
Поделись @Manul, как сделать капельное орошение в таком случае.
ПыСы Если сообщений оффтоп наплодится, можно сюда перенести https://homemasters.ru/forums/topic...ov/?p=307463
Да там показывать не чего, шланг и емкость на том конце от трубы с отверстиями
Никакого автополива, хотя сделать надо бы, а то практически каждый день надо поливать
Дренаж сделан и на дне керамзит уложен, как мне кажется если без дренажа закупорить дно то получится болото и сгниет все, за то поливать часто не нужно :)
Перед обоями использую грунт краску, хорошо сглаживает пятнистость поверхности, нету контрастных темных пятен, которые могут просвечивать через тонкие обои
До
После
Также такой грунт можно коллеровать, закатывать стены в тако же тон как и основной у самих обоев, что актуально для темных обоев
В общем грунт 3 в 1 , за один мах, грунтуем, выравниваем пятнистость, делаем нужный фон
Из особенностей боларс не самый укрывистый грунт, приходится дополнительно проходить по самым контрастным пятнам, но когдп нету ничего получше и такой подойдет
Верно, так сделай перелив см 3 от дна, или просто дырки в дне.
А цель-то какая: меньше лазить за окно (ёмкость внутри. налил - всё утекло наружу) или поддерживать определённый уровень воды в горшке (как в автопоилке в животных)?
Отверстия в дне сделаны заранее
Цель меньше лазить в окна, у меня окна надо четыре створки открывать :) да и подоконник должен быть пустой
У меня не прикопать бутылку, мелко да и ящик длинный
В принципе, любую емкость можно поставить в удобном месте, а подвести мед. капельницами. По такому принципу у Гардены система сделана.
Или такая хренотень:
Везде один принцип: грунт, высыхая, подтягивает необходимую влагу из емкости.
