Запах от стяжки
Приветствую! Очень нужен совет знающих людей, как устранить запах от стяжки! Жить в квартире невозможно!
Ситуация следующая: в апреле прошлого года в квартире был закончен капитальный ремонт (делала компания), положена новая стяжка, и ковролин на клее. Клей - homakoll 258. Появился сильный химический запах. Проветривал 4 месяца – не помогло.
Выяснилось, что пахнут участки пола, на которые нанесен клей (наносили неравномерно). Чистые участки пола и ковролин не пахнут.
Была предпринята попытка устранения запаха: сняли ковролин, нанесли 2 слоя жидкой гидроизоляции (поверх остатков клея), положили линолеум. Запах уменьшился, но все равно остался. Но, когда поднимаешь линолеум – запах по-прежнему сильный.
Сам клей не пахнет. Связывался с производителем клея – они рассказали, что, «…скорее всего, была нарушена технология: клей наносили на невысохшую стяжку, поэтому щелочь из клея не испарилась, а ушла в стяжку, и там началась химическая реакция…» Дословно не помню, но примерно так.
Дайте совет, что можно с этим сделать? Можно ли как-то избавиться от запаха, не ломая стяжку?
Вот алгоритм, который мне предложили знакомые. Как думаете, сработает?
    Снять весь линолеум, под которым "запах".
    В течении периода устранения запаха, предоставить хорошую вентиляцию в квартиру, а также не допускать превышение влажности более 75%, желательно делать воздух сухим.
    Нанести на всю поверхность пола, "растворитель" (зачистка) от смол, содержавшиеся в клее.
    Подготовить поверхность пола, к новому покрытию и произвести сам настил, нового покрытия.
    В принципе, процедура не сложная, самое главное устранить следы остатки клея, где присутствует смола и дать "подышать" квартире свежим воздухом.
Я бы срезал поверхностный слой миллиметров 5, и выровнял наливайкой,. Но так дольше и грязнее
Так что может и ваш вариант лучше будет
Вот я фигею с этих умников. Он хоть представляет себе, сколько центнеров растворителя для этого нужно!!! Растворитель быстро впитывается в стяжку и очень быстро испаряется.  А отмыть даже растворителеми клей сложно, тем более на шершавой поверхности. Это вариант из области астрологии. Задохнётся пол-Москвы!
Не дольше, может грязнее, но не так вонючо.
Стяжку грунтовать нужно было.
как вариант закатать качественной масляной краской (на основе чего форумчане подскажут я химию как то не очень)
2 слоя жидкой гидроизоляции не смогли изолировать запах. Сомневаюсь, что краска сможет...
Если химическим путем идти, то может попробовать нейтрализовать щелочь раствором кислоты (уксусной или другой), но кислота может разъесть стяжку :( . Вот тогда можно будет снять слой в 5 мм :).  Это мысль на вскидку. Опыта нет.
  • 1 год спустя...
Для интересующихся: в итоге пришлось полностью удалить старую стяжку и положить новую. Керамзит, который был в стяжке, весь пропитался клеем для ковролина - он и являлся главным источником запаха. Поэтому полная замена стяжки была единственным вариантом.
