Не закрывается электромагнитный клапан.
На вводе в дом стоит нормально-закрытый клапан. Два года работал без нареканий, а теперь даже когда питание отключено не закрывается, или закрывается, но не сразу. Какая причина может быть?
Смотрите также
Клапан на воду. Перед клапаном стоит фильтр грубой очистки, поэтому попадание засора, как-бы, исключаю. То, что "зависает" понятно, но какая может быть причина?
Вода в водопроводе хорошего качества, закиснуть за два года не должен.
Корпус латунь. Заказывал партию из Китая. Все нормальные, а тот, что у меня дома что-то захондрил. Был бы сам дома, как нибудь снял, разобрал и выяснил.
Стоит в неудобном месте, поэтому есть проблема с демонтажём.
Как по мне, то без разборки не обойтись (если есть запчасти). Проблема, скорее всего, в диафрагме, или пружинке, её подпирающей.
И запчасти, и новые клапаны конечно есть. Но я почему-то не думаю, что причина в диафрагме, хотя все может быть. Но не пружинка это точно.
А больше нечему. Если после снятия напряжения не закрывается или закрывается не сразу, то только задержка в возврате мембранны. Может пружинка лрпнула, или еще что-то там, и ей не хватает "сил" вернуть мембранну.
Зять снял клапан, разобрал, посмотрел, ничего подозрительного не обнаружил, внутри как новый, пружинки все хорошие. Собрал, включил, все осталось по прежнему.
А катушку снять так, чтобы все остальное осталось на месте, возможно? Попробовать работу самой механики. Не бывает так, что всё хорошо, а не работает.
Если клапан нормально закрыт, то катушка работате только на втягивание (открытие), т.е. её смело можно исключить из возможных проблем.
Визуально все нормально, но все равно не работает. По всей видимости так бывает. Катушку сразу исключил.
Причину установил, неисправность устранена, клапан работает как ему и положено.
Ну, если вариантов больше нет, то конечно расскажу. Посоветовал поменять вот эту штучку, что на фото. Поменяли, клапан заработал. post-103315-0-48949300-1465733196_thumb.jpg
Получается, что причина в намагничивании материла, из которого сделана эта самая штучка. Такое может быть?
А кто его знает, из чего сделан этот шток :noddle:
Попробуйте кончиком тонкой плоской отвертки, если намагничен, то булет "прилипать" ;)
И не коробка вовсе, просто есть еще несколько новых. Просто поменяли местами, с одного на другой, оба клапана стали работать. Правда теперь не знаю, на долго ли?
Вроде нержавейка, вот только какого она качества, только китайцы знают. А опробование никчему не привело, все нормально в этом плане.
Возможно нужно было создать новую тему, но я подумал, что этот вопрос не стОит большого внимания. Сегодня позвонил один из клиентов, с жалобой на то, что не закрывается электромагнитный клапан, который устанавливал чуть больше года назад. Сразу подумал что причина та-же, что и у меня. Но когда приехал на место, засомневался, так как в отличии от моего случая, сердечник в клапане щелкал, то есть двигался при подаче на него напряжения. Пришлось производить вскрытие, и вот что там обнаружил.
Смотрите также:
