Сливной бак унитаза потеет.
Причём даже не просто потеет, он даже не плачет, он РЫДАЕТ!!!
Объясните, что за трабла?!
 Я понимаю что это конденсат, что влага конденсируется от разницы температур, но блин, с него ручьём вода стекает!!! Это так и должно быть?!
 Унитаз "Сантери" или что-то похожее. Протечек нет, клапана держат.
Да, вода холодная, но когда она тёплой была? Влажность не знаю, завтра за психрометром поеду.
До установки этого унитаза старый не плакал!!!
Может быть такое что бак унитазный фиговый? У меня только это в голову приходит.
А он не подтекает? Ну в смысле вода в унитаз тонкой струйкой не бежит?
Фиговый - это как? Он или держит воду, или нет :)
Возможно, что толщина стенки у нового намного меньше, чем у старого, вот и проявляется это.
Конечно, это банально, высокая теплопроводность его стенок, плюс, возможно, его покрытие более гидрофобно - вот он и плачет.
вентиляция в норме? Может перекрыли случайно во время ремонта?
Нет, вентиляция нормальная + когда свет включаешь, включается принудительная.
Точно нет.
Я про это и имела в виду.
А есть какие-то ГОСТы по сливным бачкам?
  Да какие уж тут госты? Про его объём есть, про отсуствие дефектов. А про теплопотери из унитаза это уж извините :D Давай будем первые! :)
есть не госты, есть техусловия для производства. толщина стенки, пористость. если нарушено - вот и будет конденсат. просто бачок фуфловый возможно.
хотя такая проблема у меня один раз была, не морочили голову, поменяли на другой. и все. глубокой диагностикой никто не занимался, хоть и теоретически можно. но долго и совсем не факт что получится. :)
ТУ распространяются на конкретную модель или модельный ряд.Нарушение ТУ есть брак, который вообще не должен выходить за ворота производства. Толщина стенки и материал никаким образом не оговоривается в ТУ - это информация содержащаяся в конструкторской документации. Если брать толщину стенки керамического и полимерного бачка, то стенки никогда одинаковыми не будут, но бачки буду стопудово соответствовать своим ТУ ;)
У меня была такая фигня, кода сломался "тормоз" заполняемости бочка,починил - все стало ок.
ну кагбе да. только китайтсам фиолетово. лепят че не спрашивали. :)
Ну это потому что в итоге вода "проточно" протекала и "остывать" не успевала
Delalpapa
Оденьте еще дополнительно утеплитель на все подводящие трубы. Логично - даже очень небольшой проток через бачок в канализацию будет увеличивать в жару конденсат.
