Покраска стен белой краской
Добрый день.
Решил покрасить стены в кухне белым цветом, но вышла небольшая проблема. Дело в том, что после покраски стены на ней, когда смотришь, под острым углом видны полосы валика и разная структура стены, хотя стены за глянцованы хорошо. возник вопрос чем и как теперь это исправить? я уже 4 слоя сделал.
краска тиккурила евро-12.
валик anza ворс 5 мм , дело в том, что мне не нравиться когда на стену сильный рисунок от валика.
Шлифовать,сейчас текстура на каталась и эти места отражаются по другому
Короче терпения вам, не факт что и в следующий раз будет лучше
Я у себя так потолок запорол, после шлифовки и то не смог выйти на нужный уровень качества
И у меня появилось стойкое мнение что тиккурила краски стали намного хуже,. Раньше такие дефекты как то остро не вылезали
@Vladikn, этот дефект есть всегда с таким освещением и такой краской. Даже если Вы уберёте структуру и перекрасите заново - дефект появится вновь! Сделать гладкие освещённые солнечным светом поверхности краской со степенью глянца 12 (как в вашем случае) можно только распылением и только по прогрунтованной матовой грунт-краской поверхности с промежуточной шлифовкой матового грунтовочного слоя. Если у Вас нет возможности нанести краску распылителем, варианта остаётся только два: либо превратить гладкую поверхность выражено текстурную (фактурная штукатурка или текстурные обои), тогда бликов и полос не будет заметно; либо перекрашивать более матовой краской .
Я вот, не раз делал потолки полуматовой краской 20. Базовая шпатлёвка при этом шлифуется рубанком и широкой жёстой тёркой; наносится суперфиниш и шлифуется сначала жёстой тёркой с проявочной краской, а затем шлифмашинкой градацией абразива Р400; напыляется матовая грунт-краска, затем шлифуется материалом Р500, и только после этого напыляется 3 слоя полуматовой или полуглянцевой краски. Эта работа - проклятие маляра!  Так что советую пересмотреть отделку (тип краски или структуру). Скрыть блики так же помогает нанесение частого орнамента. Можете преобрести трафарет и украсить стены, те что вдоль падающего света (обычно дефектов не видно на стене с окном и противоположной, видно боковые). Это хороший вариант против полос и неповторимый интерьер. Подумайте.
