Кто как обрабатывает гипсокартон
Да спокойно можно гипсовую шпатлевку в кухню применить, Грунт + краска замечательно защитят от влаги.Кстати к вопросу о неприменимости гипсовых смесей в ванных, у самого уже 3 года замазан в одном месте стык ванны и стены фугеном, причем слоем см в 5-6 :) сверху ничем необрабатывал, вода на него льётся каждый божий день, а он как то и не собирается ни размываться, ни трескаться. Фуген обычный, не влагостойкий.
Или можно положить первым слоем, затем с верху акрилатную(для влажных)?
слоенки только проверенные можно делать, а у вас все может плохо закончиться а может все быть отлично, рискуйте если охота :)
Вчера закрепил гкл. Сегодня начну шпаклевку. Остановился на ДЖОИНТе.Cooldav Дата 21.12.2009, 10:44 Да спокойно можно гипсовую шпатлевку в кухню применить, Грунт + краска замечательно защитят от влаги. А эксперементировать слоями не рискну. Всем спасибо.
Да как шптлевкой а вы как обрабатываете, чем то особенным? Расскажите поделитесь опытом.
Есть вот такие выступы на стене. Если с внешним углом вроде все боле менее понятно, то что сделать с внутренним ума не приложу. Тоже снять картон, так тогда его вообще не останется на гипроке. Что сделать, посоветуйте, пожалуйста! :unsure:post-8604-1261946802_thumb.jpgpost-8604-1261946831_thumb.jpg
Изменено пользователем Лелька
Лелька
Что-то у вас не то. Криво как-то.
Снимать картон не обязательно. Лучше приклейте сетку и прошпаклюйте слоем фугена - неровности закрывать надо. Сетку не в угол, а только на маленький кусочек гкл, который шпаклевать будете.
Лелька
Нормально для духовных людей :D Это я выправлю, а угол просто так оставить, без сетки? :unsure:
Есть пара вопрос, посоветуйте, плиз...:1. внешний угол ГКЛ-ГКЛ. Что проще для новичка? Мет. углозащитный профиль или углозащитная лента (выглядит как бумажная лента+2 наклеенные металлические полоски)2. как правильно клеится эта лента, какой порядок работ?3. Потолок.... Если я планирую клеить стеклохолст, потом красить, нужно ли шпаклевать сплошным слоем ГКЛ, а)до поклейки холста, б)после поклейки или вообще не нужно?Спасибо!
я двумя за, только за алюминевый перфорированный углозащитный профиль, тот который тонкий а не толстая оцинкованная железякалента имхо гвоно в моём понимание устанавливаю его на шпаклевку, накидал на угол, вдавил уголок, замазал сверху и снял лишнее, проконтролировал при необходимости чем то ровным (правило обычно) и ни каких степлеров-гвоздей-саморезов , если в крайне исключительных случаях
profesional3
Кто как привык. Я в ГКЛ всегда степлерю. Маляры довольны, вообще это их работа. Толко иногда они так на шпаклевку поставят , что лучше было без ГКЛ. Приходиться делать для таких.
Не пробовал такого раньше, а для чего это делается, я понимаю что привычка, но она ведь чем то обусловлена.
Мой опыт с вашим в сравнение не идет, но я обычно и штукатурные, и малярные уголки приклеиваю на мазки штукатурки или шпаклевки с довольно частым шагом, выравниваю, малярным скотчем приклеиваю и занимаюсь другими делами. Потом снимаю скотч, проверяю правильность положения уголка и шпаклюю.
Умело наклеенная лента смотрится гораздо эстетичнее алюминевых уголков,с круглыми краями,и в плане ремонта битого угла тоже проще (в большей части случаев при сильном ударе,уголок отходит целиком). Но много палёной ленты в России ,это факт.
да он вообще слегка закруглен, не рассматривать так и не видно :) при сильно ударе вмятина на нем, целиком отойдет если на степлер насажен, поврежденный угол ремонтируется локально, полотном по металлу обрезаем сегмент и новый вклеиваем
profesional3
Отойдет целиком, если ударить по всей длинне угла на сбив. А если маляр с руками и знает технологии, то только вмятина.
Я делаю так ради экономии времени. Когда арку отделываешь иногда резы загибаются, вот я их степлером и прижимаю к ГКЛ.
А тогда понятно, это знакомо, сам на арке иногда пользуюсь финишными гвоздиками для временного закрепления ;) , правда в отличии от вас я доверяю пластиковым арочным уголкам :rolleyes:
Спасибо!А что про это скажете?
Присоеденяюсь с вопросом, и еще один вопрос на тему , есть ли необходимость швы с серпянкой или бумагой шпаклевать если будет стеклохолст по всему потолку ??? Изменено пользователем tymfish
Если планируется стеклохолст, то заводские стыки шпатлюем с армированием, незаодские стыки расшиваем, грунтуем, сушим, забиваем фугеном. Потом тщательно шлифуем все стыки, проходимся еще раз шпатлевкой, шлифуем, с большой придирчивастью просматриваем снова, если все в порядке, то клеим холст. Если холст очень плотный, то после его высыхания протягиваем тоненько шпатлевкой поверх холста, данная процедура поможет сэкономить большое количество краски.
Cooldav
Спасибо за ответ, и еще
Углы армируются до стеклохолста или после ?
Чем лучше стеклохолст клеить ?
      • 260 ответов
