Проблема с настройкой колонки и напором. ПОМОГИТЕ!
Опубликовано (изменено)
Всем доброго времени! Хочу попросить помощи у знающих людей. Проблемы: 1. В кухне напор горячей воды очень слабый, даже колонка не зажигается, холодной - напор нормальный. В кухне менялось часть труб, поставили пластик, но не везде есть, в начале участок металла (не молодого). 2. В ванной, напор горячей получше, колонка зажигается почти всегда, но не могу настроить колонку что б была теплая вода, фигачит горячая, т.к. начинаеш добавлять холодную и колонка тухнет. в ванной трубы метал. Смеситель такой с картриджем, с одной ручкой которая поднимается вверх в поворачивается.  Как то так объяснил как смог))) В квартире стоит газовая колонка БОШ (новую я ставили). Что я могу предположить и насколько это возможно: 1. Когда паяли трубы пластик то запаяли внутри оставив небольшой проход. 2. От старых металлических труб попал кусок ржавчины и забил соотвественно что то, может даже где то около смесителя. 3. Ну вот почему не могу отрегулировать температуру воды, х.з. Вытяжка, смеситель надо поменять. Помогите с мыслями и действиями. Пожалуйста!!!!
Изменено пользователем Vitaly0977
Вроде как недавно точно такая же тема была.
Чем тут можно помочь. Надо разбирать все поочередно, что бы выяснить причину.
И да, однорычажные смеситили для колонок зло
Давно руки чешуться его поменять. Вы подтверждаете мои мысли)). А какой тогда поставить обычный что б по отдельности были включатели воды?
Почему?
Ну как бы есть мнение, что не рекомендуется регулировать температуру воды подмесом холодной. С однорычажным сделать это сложновато
Так это вопрос регулировки водогрея, а не конструкции смесителя. Или нет?
Так вот хоть тресни у меня не получается отрегулировать воду, как начинаю холодную добавлять то колонка тухнет.
А на колонке соответствующую температуру выставить, чтобы не добавлять холодную?
Почему то не получается. она тогда не зажигается вообще. короче тупик не знаю что делать. :(
Что делать, что делать.
Обеспечить давление, рекомендуемое для водогрея. Возможно установить насос для повышения давления https://www.google.ru/search?client...fjwQOss46ABA .
Обеспечить проток нормальный. Просмотреть грязевики и прочие дела (включая проверку сеток, жиклёров и т.д. водогрея), раскрутить где возможно и последовательно исключать участки не забитые. Если есть подозрение, резать без сожаления.
Ну и выкинуть наконец однорукий смесак, хватит колонку насиловать.
Всё, наслаждаться ванной, душем или что там у вас есть и пивка кружечку пить. ))
Колонка новая. А участки есть где стоят металлические трубы.
А как и куда к стати поставить насос в квартире? в любое место можно врезать до колонки?
20 лет стоят на разных колонках не каких проблем.
Колонка новая
Тем более убедиться, что не набилось мусора. А такое бывает, особенно у особо "аккуратных" монтажников.
насос в квартире
отсечной кран -> грязевик -> счетчик х насос х. И пусть поит всю систему. Но надо мониторить, что с давлением. Исходя из этого делать вывод о необходимости установки и подборе конкретного кандидата, т.к. их куча разновсяких.
Без разницы, если не заужено проходное сечение, то хоть керамика, воде поровну на материал трубы. Она не увлекается маркетоидными бреднями.
