Михаил Безяев VS смеси Основит
torki
Мне интересно из всего этого насколько реально применение "нашим речистым" слова "прецедент".
Я не юрист, но насколько знаю, российское право, в отличие от GB и US, НЕ прецедентное.
КГБ, проясни.
А так со стороны выглядит как самопиар на базе конкретного косяка (чей он тут даже не важно, кто из нас не попадал в подобные ситуации).
Право не прецедентное в  том смысле, что решение суда источником права не становится. Более того, даже постановления Верховного суда формально не обязательны для нижестоящих. Но на практике суды оглядываются и на постановления и на решения других судов, особенно вышестоящих, по аналогичным вопросам. Ну и кроме того, не надо смешивать судебный прецедент и прецедент как событие, которое может стать примером для других
что Земсков делает не так?
Вот он то как раз знает что делает. Мы скоро Лешу в депутатах увидим, а то и выше. Не даром в комментах проскальзывают вбросы "Алексея - в президенты". Ему глубоко пофиг на проблемы Безяева, он учится управлять толпой, и это ему удаётся. Больше чем уверен - большинство и не пыталось разобраться в ситуации, а просто на клич Зевса Земса "Ату их!" кинулось с лаем терзать противника. При этом на лицо двойные стандарты - защищая своего коллегу, возмущаются почему Основит позволил себе защищать собственную продукцию.
Основным критерием правоты Михаила считают его профессионализм, мол он этих стяжек налил... Может и налил, может и прокатывало, но все до поры, до времени. Лично мне Михаил симпатичен, но правда дороже. Я решил не ограничиваться роликами срача, а посмотреть видео работы Безяева, которые он почему-то не удалил. Хватило первых полторы минуты чтобы составить своё мнение:
https://www.youtube.com/watch?v=5CMe3K2hC-k
Читаем инструкцию по Т-46, не взираю на то, тёплые это полы или нет:
Подготовка основания прочность  основания должна  быть  не  менее  15 Мпа, возраст бетонных и цементно-песчаных  оснований не менее 28 суток.
По периметру  планируемой  заливки пола следует проложить краевую  ленту  из  вспененного полиэтилена   или   другого
эластичного  материала  толщиной 8-10 мм.
ширина ленты выбирается в зависимости от  предполагаемой  толщины выравнивающего слоя.
Вроде не секрет для всех, кто работал с наливными полами, что главная проблема растрескивания и пучения стяжки, это отсутствие демпфирующей ленты, и более того, зная эту особенность своих смесей, Основит добавляет:
По мимо этого, при заливке площади более 10 м² рекомендуется прорезать дополнительные деформационные швы, располагаемые между собой во взаимно перпендикулярных направлениях и имеющие соотношение  сторон от 1:1 до 1:1,5. перед укладкой напольного декоративного покрытия  прорезанные швы заполняют подходящим  материалом для расшивки швов.
Резюмируя выше сказанное, задаюсь вопросами:
Имел ли право Основит защищать свою продукцию от голословных обвинений не очень грамотного укладчика?
Отвечу - имел
Надо ли было это делать?
Наверное нет, надо было тупо проигнорить.
Во всем этом вижу и положительную сторону - Основит себе поднагадил основательно (простите за каламбур), продажи однозначно упадут, ребрендиться вряд ли будут и, для реабилитации своей продукции на рынке строительных смесей, им придётся усилить контроль за качеством выпускаемой продукции и, может быть в убыток себе, подкорректировать в лучшую сторону формулу состава.
Как в любой франшизе (кроме разве что Терминатора или еще пары), каждая последующая серия - все скучнее и скучнее :(
Если цели депутата будут сопадать с Вашими - это вроде ж хорошо.
То есть продукция такое говно, что ее просто необходимо защищать.
То есть вся информация для желающих составить свое мнение,
Но почему-то ролик по офигительную смесь Основит должен быть удалён.
Отвечу - имел
В чем проблема была это сделать? Или это показалось слишком сложным и затратным, чем просто
заткнуть неудобного мастера?
Завтра им покажется, что проще подать в суд на нежелающих покупать их офигительную смесь.
Надо было! Только не так как сделали они на от...сь.
Так можно поступать, если им пофигу покупают их смесь или нет.
Да было бы достаточно указать на ошибки или выставить ролик как надо заливать их смесь.
Вместо этого дефочка из основита решила, что ее держат не за красивую задницу и больщого папу, а за купленный диплом MBA.
Уверены, что он именно такую цель ставил?
Они так не считают и пытаются доказать обратное
То есть вся информация для желающих составить свое мнение, Но почему-то ролик по офигительную смесь Основит должен быть удалён.
Просто этим роликом он выставляет себя не компетентным укладчиком и с головой подставляется. Или Вы про другой ролик?
В чем проблема была это сделать? Или это показалось слишком сложным и затратным, чем просто заткнуть неудобного мастера?
Так они это и сделали, подав на него в суд, который определит степень правоты одной из сторон.
Да было бы достаточно указать на ошибки или выставить ролик как надо заливать их смесь. Вместо этого дефочка из основита решила, что ее держат не за красивую задницу и больщого папу, а за купленный диплом MBA.
Есть видео от производителя по наливным полам, есть инструкция на мешке... Может еще должны были приехать и сами залить?
Девочку там держат не за задницу, а, помимо прочих обязанностей по связи с общественностью, ещё и чтобы отсекать глупые и не гарантийные обращения.
В случае с Безяевым, после корректных вопросов, предложила ему составить письменную претензию в произвольной форме для проведения разборки и экспертизы, что ПОЛНОСТЬЮ соответствует Закону о правах потребителя. А вот реакция "блогера всея Руси" была неадекватной.
Настораживает что судя по фотам пол сняли кусками, выпиливая дефекты прямо с середины. Пол как то избранно отошел, может что то с подготовкой не ладно было.
Тот пол что делал сам лично отошел только где был толще слой, т.е отошла полоностью половина заливки всей площади что была под уклон
В соседнем помещение весь пол был равномерным тонким слоем и он держался, я на него доску клеил после
Вообще то подача в суд в случае, если одна из сторон, является  основным цивилизованным  правовым способом разрешения спора. А вот вой в интернетиках - это визги базарных бабок, которые вместо того, что бы в суде доказать свою правоту, пытаются обосрать оппонента и привлечь толпу на свою сторону.
Если бы Безяев был потребителем, я бы, например, несколько иначе отнесья к этим разборкам. Потребителю визги можно простить.  Безяев не потребитель!!!!!!!!!!!!
Лично я понял поднимаемую проблему лишь как первый случай и только в этом случае стоило бы впрягаться на помощь человеку озвучившему тему, могущую коснуться множество видеоблогеров.
Во втором случае общей проблемы быть не может, ибо примеров суда с недобросовестными производителями насколько я понимаю хватает.
Так что истерию по поводу считаю неуместной, что не мешает следить за решением суда и по результатам сделать свой вывод относительно компетенции истца, ответчика и самого суда.
так это вообще становится "трендом" последнего времени, показуха чтоб сыграть на элементарных инстинктах и продавить нужный результат, игнорируя неудобные законодательные процедуры.
ПыСы Чё-то вспомнилось:
"Никто не убивает никого у меня в магазине. Только я и Зед".  ;)
Про два это и про основит
Они пытаются затнуть
Это не та девочка. Та что с МБА по телефону не общается.
Высказать свое мнение - это не адекватное поведение?
Ну Джорда́но Бру́но тоже вполне вполне цивилизованным правовым на тот момент способом.
Марвин Химейер лучше?
Это не преставало быть "трендом", технологические возможности расширились.
Я как потребитель могу решить подождать пару недель экспертизы, если от этого зависят мои расходы.
Но если это не влияет на мои финансы, то трудно будет убедить меня подождать.
Ага. Пионэры первопроходцы. Таких случаев дофига и больше.
 torki, Вы идиот. и torki, мне кажется, что Вы идиот. Разницу чуствуете? Мнение и утверждение, тем более если оно необоснованно, вещи разные!!!!
Ну Джорда́но Бру́но
Я так понимаю, что гражданский суд - это инквизиция?
Марвин Химейер
Этот? Марвин Химейер
Когда Земсков слезет с кресла и сядет за рычаги бульдозера крошить предприятия Основита, тогда и обсудим))))))))))))))))))))))) Но, боюсь никогда.
Во многих случаях по делу, этот мне не понравился.
В данной формулировке, это только выражает уровень экспрессии в любом случае - обидно.
И в ролике приводятся были высказаны факты и ничего более.
Без внимания сообщества именно этим и может стать.
Кстати Марвин до этого пытался решить через суд.
По делу и не понравился? Или опечатка?
Вот уж нет!!! Утверждение и предположение, вещи разные!! Извините, но вроде  по идее мы все имеем аттестат о среднем образовании. А значит должны знать как правила русского языка, так и закон ОМА!!!!!
Увы, нет!!!! Если бы были бы только факты, я бы бесплатно пошел защищать его (уж отложил бы лень и вспомнил молодость). Для пиара!!!!))) Там есть утверждения!, а это уже надо доказать!
Я могу  согласитьсяпо судам по уголовным делам. Но поверьте, судам по гражданским делам по большому счету похрен!!!!!!!! Ну вот похрен им, кто там, основит, земсков, kgb, torki или еще кто. Абсолютно!!!!! Если Вы думаете, что юристы основита могут купить судью, то у них денег не хватит. Да и их первый прокол об этом говорит.
Да, согласен! Даже при том , что суды там гораздо более независимы от исполнительной власти ( хотя бы уже в силу прецедентого права). Но это говорит о том, что увы, идеальных систем нет! Сама жизнь несовершенна.
Конкретно этот вариант с основитом мне не понравился - не было в иске основита явного желания запугать,
может и я был бы на его стороне.
Тут Вы правы и я с этим не спорю, но от предположения или утверждения противоположной стороне менее обидно не будет.
И тут я спорить с Вами не возьмусь.
К сожалению имею прямо противоположный опыт, ресурсов основит может задействовать гораздо больше
и для него это не будет  накладно - все и так на окладе. А тут еще вариант именно тот про который Вы
говорили Безяев - не потребитель, что ослабляет его позицию.
Смотрел сегодня пресс конференцию, там они заявили что никаких претензий к Михаилу не имеют, долго рассказывали какие они хорошие , но всеравно будут исправлятся в лучшую сторону, далее ушли на банкет.
Разумеется если бы не подняли шум в блог сфере то может концовка была печальнее.
Вот только нужно шуметь было более цивилизованно , без похорон мешков, факов и дерзких базаров, это раз
Главным действующим лицам все таки нужно было приехать на конфу, это два.
А Михаилу нужно все таки правильно составлять претензию, все таки его фотки с ровными вырезами наливайки вызывают некторые вопросы, а с представителями компании эти вопросы можно было снять и это три.
Ждем победных реляций от товарища АЗ, посмотрим насколько скромный парень.
Там в требованиях Зема видеоопровержение (опровержение чего?) :) И компенсация Безяеву. Ни один из этих пунктов выполнен не был. Писать победные реляции, значит терять лицо, а на это он не пойдет.
Насчет всего согласен, кроме конференции - нечего там делать.
Вот и посмотрим кто отмороженние.
Мыльная опера продолжается
уже становится трудно разобрать где кто и когда
