Прошу совета по автоматическим выключателям и УЗО в новой квартире
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу вашего совета по расположению автоматических выключателей (далее - автоматов) и УЗО в новой квартире.
Ремонт еще не начинал, стены черновые возведены, планирую сделать штукатурку стен, после чего начать делать электрику. На данный момент хочу заказать сборку внутриквартирного электрического щитка.
Прикладываю изображение на котором изображен план квартиры и указанно количество и номиналы вышеуказанных устройств.
Имеется несколько вопросов:
1) Входной автомат (в подъездном щитке) имеет номинал 63А. Во внутриквартирном щитке нужен дополнительный вводной автомат? Если нужен, то какой должен быть номинал?
2) Нужно ли общее УЗО, или достаточно будет отдельных УЗО в туалете/ванной?
3) Где лучше заказывать сборку эл. щита?
Для начала посмотрите похожие темы здесь в разделе электрики - обсуждалось неоднократно.
Если вы сами собираетесь разбираться с наполнением щита, и прокладывать кабель, что вам мешает собрать щит самому?
Спасибо, не задумывался об самостоятельно сборке, подумаю. Есть убеждение, что собранный в заводских условиях - надежнее.
Я сборкой щитов не живу.
Я живу) нет там ничего такого уж сложного.
ТС, наверняка справишься.
Вводной в квартире можно ставить, а можно и не ставить. По желанию и для удобства. Если финансы позволяют, то поставь. Если ставить, то не меньше основного вводного, зачем себя ограничивать?! Кстати, вместо дублирующего вводного можно поставить общее узо.
Если дом новый, то почему на вводе узо нет? Вроде же у вас это теперь обязательно. Может там у тебя диф?
Теперь по схеме. Всё норм, за исключением автоматов на плиту и духовку. Плита газовая? Духовка многожрущая?
И я про то.
Если человеку интересно этим позаниматься, разобраться в вопросе, сделать сознательно именно то что нужно ему самому как пользователю и на этом несколько сэкономить, то человеку с руками и головой вполне по силам.
Тут можно провести аналогию с домашним приготовлением стряпни - своё оно всегда вкуснее. ;)
