Ширина балконной двери
Демонтировал старый деревянный балконный блок (окно + дверь).
Задумался.
Ширина проема под дверь - 94 см. Четверти с одной стороны почти нет - полсантиметра выступа не в счет. На да ладно, согласен коробку под дверь считать равной 90 см.
Ради интереса посмотрел авито - там сплошь ширины 60, 70, реже 80 см, на 90 см практически нет.
Может, есть какое-то ограничение, например не более 80 см, а все, что шире, провиснет и станет ромбом?
Заказывать именно на 90 см? Или заказать поуже, а лишние 10-15 см наростить в нижней части цементным раствором?
Ябы 90 поставил, она не часто туда сюда болтается, может не провиснет
90 см для балконной двери явно перебор. 70 - 80 см делайте, больше не надо, имхо. А у нас вообще 60 см, и то хватает
В одном кафе я однажды съел жареную лягушку. Теперь все земноводные мне мстят. А жаба - так и вообще терроризирует.
Вот намедни она заставила меня отказаться от заказа балконного блока и купить на авито бэушный. Благо, это было недалеко, в моем городе, через несколько улиц.
Я конечно понимал, на что себя обрекаю, но жаба оказалась убедительней.
Короче, коробка балконной двери идеальна по высоте, но узковата, а коробка окна меньше и по высоте, и по ширине. То есть все рамы вылетают из четверти, кроме рамы двери по высоте.
Высота окна устраивает, так как оно точно соответствует другим комнатам, и высота подоконника получится привычной.
Подсказывайте, чем заделывать щели между рамой двери и стеной, между рамой окна и стеной, между рамой окна и низом. От рам до стен - где-то 5 и 10 см, от рамы окна до низа - сантиметров 15. Все выходит на неутепленную застекленную лоджию. Дом панельный
По высоте есть идея на шпильках выставить лист толстой фанеры (наподобие регулируемых полов), на нее могу слой-другой ГВЛ прикрутить, пространство под фанерой запенить, подоконник к ГВЛ приклеить, снаружи пену закрыть чем-то листовым.
Как вариант могу из алюминиевого уголка соорудить четверти по размерам рам (с припусками на пену), зазор от уголка до существующего проема запенить и закрыть. Но не будет ли алюминий таким мостиком холода?
Могу вечером приложить фотографии проема, начерно установленных рам и рисунки того, что крутится у меня в голове.
Теоретически можно найти, но нужно наверное знать марку профиля (а я не нашел никаких маркировок и наклеек). Или достаточно померить толщину профиля?
И все равно ведь эти расширители нужно как-то декорировать?
Толщины маловато, изготовителя желательно знать ("Имя, сестра, имя..." (с)) В крайнем случае, сделать эскиз и показать оконщикам.
Зачем? Просто профиль оконный станет шире. Местами :)
Не, не айс. Слишком много плоского белого пластика получится. Тем более если все равно его закрывать откосами, то исключительно за элегантность защелкивания не хочется кататься и возить эти палки.
Вариант.  Я так сужал проем под межкомнатную дверь. Но не напитается ли гипс влагой? Торцы конечно закрою, но мало ли.
У меня вообще в общем коридоре лежит стопки ничейных красных кирпичей, может их применить, освободив угол на радость соседям?
