OSB-плита и надоедливый запах древисины :-)
Доброго времени суток, форумчане.
Стояло 2 задачи, отремонтировать основание детской кроватки и сделать настил на основание 2-хспальной кровати.
На свою беду, по рекомендации друга купил OSB-плиту. Честно говоря, ехал за фанерой, но на рынке не оказалось фанеры длиной 2 и более метров. Честно говоря, на моент покупки ничего не знал об OSB и доверился другу, он сказал что из них строят жилые дома и он себе покупал на пол, под линолеум. Это сейчас я начитался кучу всякой инфы про то каких типов она бывает, про уровень эмисси, минимальный должен быть Е1 для внутренней отделки и применения внутри жилых помещений. Каким стандартам соотвествует покупка не в курсе. Рынок в другом городе. Съездить к продавцу и уточнить будет затруднительно.
Заношу плиту домой, немного занимаюсь своими делами, и потом начинаю понимать как сильно она пахнет деревом, резкого химического запаха вроде бы не ощущаю. После этого полез в инет выснять что же такое сабж, в итоге не особо обрадовался. Ну да ладно, стал читать про симптомы воздействия формальдегида, но к удивлению, ни головной боли, ни рези в глазах, ни першения в горле нет. Сделал настил на основание кровати, проспал 2 дня, симптомов воздействия формальдегида нет, но надоел запах и почему то начало чесаться в носу, пока пеняю на то, что 2 дня шлифовал наждачкой торец, пыли надышался. Однаков, когда выхожу из комнаты или подхожу к окну, как бы носу легче что-ли становится. :-)
В догонку выяснил, что часто OSB-плиту покрывают различными средствами, чтобы избавиться от запаха и уменьшить эмисию. В связи с этим вопрос, что будет лучше сделать, покрыть плиту лаком, краской или заламинировать самоклеющейся мебельной пленкой? Есть конечно радикальный вариант, выкинуть, но жалко денег и времени, потраченных на покупку и обработку (уже слышу возгласы, про то, что здоровье дороже денег) :-). Если лако-красочный вариант, то какие посоветуете фирмы, наименования/модели?
P.S. если бы купил фанеру в тот день, то не факт, что этот вариант оказался бы лучше, т.к. не знал о типах фанеры, то возможно купил бы ФСФ, а не ФК, т.е. шило на мыло. :-)
P.P.S. кот спал/спит и на кровати, и под кроватью, не знаю, можно ли это считать показателем экологичности плиты. :-)
Покрыть лаком, мебельная дсп также воняет пока новое
почему не краска?
покрытие лаком намного уменьшит запах и эмиссию?
почему не краска?
Покрасьте краской.
Приглушит. Вообще то по началу воняет все и OSB и ДСП и та же фанера. Потом запах улетучивается. И все вредно, вопрос в степени этой вредности. Другое дело, плохо что Вы не в курсе, что за OSB Вы купили, канадское, немецкое, или вообще китайщину
Покрасьте краской.
Я понимаю, что пахнет все, сам собирал дочери кровать из ДСП, но блин, запах был пару дней и не сильный, умеренный, но не так как в этом случае... вынес плиту на общий балкон, аж дышать легче стало, и нос уже не так сильно жжет. Чувствую я, что окажется это чудо на помойке, жаль денег потраченных. Теперья полностью ощутил на себе покупку товара. о котором ничего не знал до этого. :-)
Ну OSB  посильнее воняет на сама деле, могу ошибаться, именно канадское
Я бы краску использовала. Но может быть тут более авторитетное мнение выскажут.
