Дерево в ванной
Илья 83
Хотелось бы узнать, как вы отностесь к дереву в ванной комнате. Вообще, уместно ли дерево в ванной?
Нормально относимся... Только однозначно, на пол бы я его не ложил ( как у автора на картинке). А некоторые деревянные элементы декора или часть стены - вполне нормально.
Ну почему же? Палубы на яхтах деревянные и ничего.
Дизайн чуток сменить
Ценники на деревянные ванны видел?  :noddle:
При наличии хорошей вентиляции и правильно обработанного дерева, почему бы и нет. По дизайну оно точно вписывается.
Неа, мне не нада, у меня никакой нет. Предпочитаю душ в строительном исполнении.
Насколько я знаю, на яхтах не обычная древесина используется, а тик, что уже выйдет далеко не дешево для ванной. Плюс за любой древесиной, тем более, которая будет эксплуатироваться во влажной среде нужен регулярный и правильный уход. Иначе от первоначальной красоты ничего не останется...
Ну понятное дело, что не береза и не сосна))) Хотя при соот.щей обработке....  Опять же дерево для дерева не должно быть, должна быть стилистика под всю квартиру
В целом, я бы тоже не стал использовать древесину на полы в ванной, так как мало того, что за такие полы (а точнее за древесину) придется существенно "тряхнуть мошной", так еще и наживете себе кучу проблем в виде постоянного и правильного ухода, а если упустите, то в итоге такие затраты уйдут в никуда и ни денег, ни красивого пола. Сейчас можно купить кафель с текстурой дерева, причем можно подобрать весьма неплохую по виду плитку. Да, видно что не дерево, но очень похоже и " бить по глазам" не будет
Зачем же стилизовать ванную комнату под остальную часть квартиры? Я понимаю, например, жилые комнаты (спальни, прихожки, гостиные и т.д.) делать в одном стиле, дизайне. А уже санузел в своей стилистике... Но! все-таки, это дело вкуса и возможностей...
Конечно не всё так строго, но если в комнатах барокко, а в ванной хайтек, то тоже как-то не правильно.
Здесь полностью согласен, так как разница будет существенно контрастировать и "бить по глазам", да и проблемы возникнут при подборе дверей, так как по сути она должна смотреться и с той и с другой стороны
На пол однозначно нет, элементы декора можно разнообразить, хотя цена на комплектующие для ванной комнаты из дерева или подобия дерева - все с зашкаливающим ценником. Если есть желание и возможности, то реализовать реально можно )) У нас в ванной деревянные вставки на стенах, под потолком, могу сбросить фото если интересно
У меня, наверное, что-то было с качеством материала, но пришлось вскорее переделывать
Если не требовать исключительно натуральное дерево, как вариант для пола можно использовать террасную доску, вариант дешевле керамическая и пластиковая плитка , есть неотличимые от дерева на вид, неограниченного выбора цветов от имитации белёсой берёзы до чёрного дерева.
Пропитка в два захода, вначале антисептиком, после сушки горячая пропитка маслом делают дерево очень стойким, но хвойная доска для пропитки не очень.
Максим35
Конечно довольно красиво декор с деревом. А какая доска лучше для таких дел? Просто материал дорогой нужно покупать наверняка.
А ещё нужен постоянно действующий вытяжной вентилятор в санузле.
Вообще-то он нужен по умолчанию в санузле каждой современной квартиры, чтобы локально не накапливались влага и характерные запахи, а также для физиологически необходимого для обитателей дома достаточного протока воздуха.
Но для древесных материалов это особенно важно, так как при высокой влажности антисептическая пропитка довольно быстро вымывается, а плесень очень любит и высокую влажность, и древесину.
      • 251 ответ
